Chia sẻ Bơm lốp xe ô tô bao nhiêu kg là đủ?
Discussion in 'Ô tô - xe máy' started by thietbianphat, Sep 27, 2018.
  1. thietbianphat
    thietbianphat New Member
    Việt Nam là một đất nước đang phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Chính vì thế nhu cầu mua sắm và lựa chọn ô tô là phương tiện di chuyển được rất nhiều người nghĩ đến. Tuy nhiên khi sử dụng chiếc ô tô, rất nhiều tài xế đã có thắc mắc phải:”Bơm lốp xe ô tô bao nhiêu kg“. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.
    1. Áp suất trong lốp xe ô tô.
    Áp suất trong lốp xe ô tô chính là lượng áp suất không khí bên trong lốp xe. Nếu các chỉ số áp suất này không phù hợp có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tuổi thọ của lốp. Nên khi bảo dưỡng xe ô tô, việc bảo dưỡng lốp có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
    2. Phải bơm lốp xe ô tô bao nhiêu kg
    Trong lĩnh vực ô tô, mọi người hay sử dụng hai đơn vị đo áp suất chính là PSI và Bar
    – Theo các chuyên gia một chiếc lốp ô tô đạt tiêu chuẩn thường có áp suất là 30PSI (1kg/cm=14PSI)
    – Đơn vị Bar là đơn vị áp suất của khí quyển ở mực ước biển, thông thường áp suất của lốp xe là 2,1Bar.
    3. Ảnh hưởng của lốp đến với xe ô tô
    – Trường hợp lốp quá căng
    Mọi người thường có xu hướng bơm lốp càng căng càng tốt. Tuy nhiên theo chuyên gia đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Dưới đây là những hậu quả khi lốp quá căng:
    + Giảm sự ma sát của bề mặt lốp với mặt đường làm nguy hiểm trong quá trình phanh gấp.
    + Vào những ngày thời tiết nóng, lượng áp suất trong lốp tăng cao rất dễ gây tình trạng nổ lốp.
    + Lốp quá căng khiến độ bám đường kém đi dễ xảy ra tai nạn.
    – Trường hợp lốp xe quá non
    + Lốp non hơi sẽ có độ cứng thấp, quá trình biến dạng xảy ra khi di chuyển làm tăng tốc độ phá hủy lốp, giảm độ an toàn của xe.
    + Lốp non hơi làm tăng lực cản khiển tổn hao công suất động cơ.
    Xem thêm: Một vài cách giúp kéo dài tuổi thọ của lốp xe ô tô bạn nên biết
    4. Đặc điểm nhận biết tình trạng áp suất lốp xe.
    Khi áp suất trong lốp xe thay đổi thì hình dạng của lốp cũng bị thay đổi theo.
    – Nếu lốp quá căng thì sẽ có hình tròn, không tiếp xúc được với mặt đường, dấu hiệu này rất dễ nhận biết với các lốp có độ mòn lớn.
    – Lốp xẹp thì hơi lõm, trung tâm lốp không tiếp xúc với mặt đường và lốp dễ bị mòn bên hông.
    5. Cách để bơm lốp xe đúng áp suất.
    Đầu tiên bạn có thể đến các gara ô tô uy tín để bơm xe, bởi tại đây thường sử dụng các thiết bị chính xác về đo lường áp suất lốp. Tại Việt Nam bạn nên ưu tiên chọn các gara được phân phối máy bơm khí nitơ chính hãng từ thietbilop.vn để việc bảo dưỡng lốp và xe ô tô được tốt nhất. Còn không bạn có thể mua một chiếc bơm riêng, gắn được với bộ nguồn 12v có sẵn trong xe sẽ rất dễ dàng để làm căng lốp xe ở mức độ tiêu chuẩn nhưng độ chính xác của nó thường không được cao.
