Discussion in 'SolidWorks' started by DCL, Jan 1, 2009.
  1. worm
    worm Well-Known Member
    Vậy nên em mới đề xuất cách kết hợp giữa cách của bác và em mà :D. Vấn đề chỉ nằm ở 4 cái nan chéo thôi, còn các nan khác giao nhau mịn (em đã xoay góc ngay trong sketch của Structural rồi). Giải pháp của em có mấy hướng sau để làm mịn góc là
    * kết hợp xoay rồi cắt
    * dùng nan chéo để trim đai.
    P/S: trong hình gốc Nebazoc đưa ra cũng vẫn bị góc mà bác ơi. Thực tế thì có thể sẽ phải mài sửa -> biên dạng nó bị thay đổi khác 1 chút tại điểm giao ở các góc
  2. chau2707
    chau2707 Active Member
    Cái này "Nhập góc độ phù hợp là ok" của bạn giống như ngồi mò, sẽ ra nhưng lâu đấy. Các đơn giản nhất là Revolve cut, bạn có dùng sketch hoặc surface cũng được.
  3. nebazoc
    nebazoc Member
    uh hén. Dùng revolve cut là nhanh nhất khỏi ngồi tính hàm lượng giác tìm góc. 1 bài có nhiều hướng giải quyết nhỉ. Mình cũng mới lò mò vọc SW nên chưa ứng biến nhanh được.
    - Bạn chau2707 có thể cho mình ví dụ về surface với yêu cầu làm lỗ suốt, ví dụ D1=40, D2=20 và L= 10. Thanks
  4. worm
    Ngó thử mấy cái neo cáp cầu ấy.
  5. nebazoc
    nebazoc Member
    Ngắn gọn ==>không hiểu
  6. worm
    Google đê:
    Nếu nhìn cái này chưa rõ thì tìm mấy cái áo côn cho máy khoan, máy tiện.
  7. nebazoc
    nebazoc Member
    Nay lang thang thấy bài này nhặt về tham khảo dưng hình mãi chưa ra. Mong các mem chỉ giáo thêm
  8. bangchubbrr
    bangchubbrr New Member
    Các bác cho em hỏi vài điều.
    Em có vẽ 1 Part trong solid
    em muốn tạo màu cho nó trong 360 photo( của solid) thì có tạo màu cho từng khối trong Part được không, và cách làm
    http://www.mediafire.com/view/re14u0fiq444xcj/NILE__blend.SLDPRT
  9. computer_tsv
    computer_tsv <b>Designer</b>
    Dear Mr. "bangchubbrr " !
    Bạn xem hình và ngâm cứu tiếp nhé. có gì vướng mắc thì liên hệ và có thể qua teamview.
    Nhự vậy khi bạn chuyên sang Photoview 360 nó sẽ tự động nhân hiệu ứng màu ( hoặc hiệu ứng vật liệu ). Khuyến cao: nên sử dụng task pane và vào tap: Appearances để có hiệu ứng bề mặt vật liệu thật nhất.
    Và tương tự trong Photoview 360 bạn cũng làm tương tự với các cách kéo thả các vật liêu/ màu có hình quả cầu vào bề mặt vật thể để đổi màu/.....
    P/S: Do mình đang dùng SW2015 SP1.1 nên sẽ ko có riêng phần mềm Photoview để làm cho bạn xem ( vì với các phiên bản SW cao , hình như nhớ ko nhầm từ 2013 thì họ tich hợp luôn Photoview vào SW ở dạng addin.
  10. DCL
    DCL <b>Hội đồng Cố vấn</b>
    Một số bạn mới tiếp cận SW nên còn nhiều bỡ ngỡ, vì với những lệnh khác biệt với AuotCAD thì đã đành là ta phải học cách dùng rồi, nhưng ngay cả những lệnh tương tự như trong AutoCAD, song ở SW thì chúng lại có cách vận dụng (sử dụng) hơi khác chút ít.
    Ta hãy làm bài tập thiết kế pulley khớp nối mềm sau đây để làm rõ cách sử dụng một số lệnh dựng hình trong SW:
    Đầu tiên, ta nhận thấy hình dạng cơ bản của pulley là 1 ống trụ với 1 đầu có dạng đĩa với nhiều (6) lỗ khoan bố trí đều quanh tâm, mép đĩa có gờ chạy quanh chu vi. Với hình dạng này, ta có thể cân nhắc 1 trong 2 cách dựng hình: 1 là dùng nhiều (3) lệnh Extrude để tạo phần ống trụ, phần đĩa và mép gờ; 2 là dùng 1 lệnh Revolve để tạo khối tròn xoay từ biên dạng cắt dọc theo trục của pulley. Ta chọn cách 2 và vẽ biên dạng với đường tâm xuất phát từ gốc tọa độ:
    Rồi thực hiện lệnh Revolve theo đường tâm kể trên:
    Tiếp đến, ta tạo lỗ trên đĩa, vì các lỗ phân bổ đều quanh trục tâm, nên ta chỉ cần tạo 1 lỗ rồi sẽ xếp đặt chúng theo hình tròn. Ta chọn mặt phẳng đĩa để vẽ biên dạng, để dễ thấy vị trí lỗ nằm tại vị trí hợp lý, ta chọn mặt sau của đĩa:
    Xoay trực diện rồi vẽ:
    Và dùng lệnh [/B] để tạo lỗ:
    Từ đó, ta dùng lệnh Circular Pattern để tạo thêm các lỗ khác, lưu ý các thiết lập trên bảng lệnh sau:
    Kết quả:
    Sau đó, ta tạo thêm rãnh then và bổ sung thêm các góc lượn và mép vát để hoàn thiện sản phẩm:
    Thế là xong!
  11. vodinhhovo
    vodinhhovo New Member
    Mọi người có ai biết wedsite nào để load các chi tiết có sẵn về solidworks ko? cho mình xin với. ví dụ như load bánh răng về chẳng hạn
    :11:
  12. X3VanKhe
    X3VanKhe New Member
    http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
  13. ngocy9625
    ngocy9625 Member
    Cho em hoỉ sao em không thể xem được hình vẽ 2D vậy ạ. Nó hiện ra cái khung thôi mong anh chị giúp đỡ ạ.
  14. vietduc147258
    vietduc147258 Member
    Chi tiết (Part hay Asem đã bị đổi tên, hay di chuyển chỗ khác
    Click phải vào ô vuông đó. Re chuột đến biểu tượng Cái folder + Mũi tên + Part . Nói chung là mò mấy biểu tượng nằm ở trên cùng ấy.
    Sẽ thấy hiện lên chữ VD: Open part chitiet1.prt, Vậy là file part để xuất ra nó là chitiet1.prt, bạn tìm xem nó ở đâu rồi, bị đổi tên thành cái gì rồi, hay lỡ xóa mất rồi
  15. vietduc147258
    Thêm nữa này
    Đủ thứ luôn:
    https://grabcad.com/library
    Bạc đạn thì vào SKF nha, Khí nén thì vào trang Airtac, hoặc Pesto,
    Thủy lực thì http://www.solidcomponents.com/?company=SCCPM74LG&page=13669
    Toolbox có ngay trong SW nữa
  16. tuan996
    tuan996 New Member
    chào a, đợt trước e có cài phần mền soliwork nhưng do ko dùng đến nên đã gỡ bỏ, nhưng giờ e cài lại nó cứ báo lỗi ko cài lại đc a có thể chỉ cho e cách để cài ko?
