Các dạng bài toán về Nhiệt động học và Nhiệt động học căn bằng
thanhlh84
Ðề: Các dạng bài toán về Nhiệt động học và Nhiệt động học căn bằng
Hi. Theo như mình biết thì trong bộ Hyperworks có 2 phần mềm(Solver) giải quyết bài toán nhiệt.
1. Hypermesh + Optistruct + HyperView chủ yếu dùng để tính toán và đánh giá thermal stress --> Coi như là thuộc nhóm Structure Analysis. (Để tính toán ứng suất nhiệt thì phải có đầu vào là Temperature Data. Dữ liệu này lấy ở đâu? Nó lấy từ bài toán THERMAL ANALYSIS). Ngoài ra Optistruct còn dùng để tính toán tối ưu hoá kết cấu chịu tác động của nhiệt.
2. Acuconsole + Acusolve để tính toán THERMAL ANALYSIS (CFD analysis)
http://www.altairhyperworks.com/HWTemp3Product.aspx?product_id=54&item_name=Capabilities
Thực tế thì ít khi gặp bài toán tính toán truyền nhiệt thuần tuý(heat transfer = conduction, convection, radiation) mà thường là kết hợp(Coupled analysis hay Conjugate heat transfer analysis = Flow + Heat Transfer).
Ví dụ: phân tích nhiệt của Engine Block sẽ thường gồm 3 bước:
1. CFD analysis cho water Jacket để tính ra giá trị HTC(Heat Transfer Coefficient) tại các wall khác nhau.
2. Từ HTC data sẽ map vào thành trong của Engine block/head --> tính toán thermal analysis (Conduction & convection - temp gradient)
3. Map Temperature data tính toán từ Thermal analysis vào bài toán Structure analysis để đánh giá ứng suất nhiệt.
HP1988
lâu rồi mới thấy bác thanhlh84:4:
