Các kí hiệu bên ngoài xe oto
Các anh cho e hỏi chút với, e dân chế tạo máy nhưng mà lại hay để ý xe lắm ạ,
Các chữ viết tắt, hay là kí hiệu ghi cạnh tay nắm mở cửa, sườn xe, đuôi xe oto đều cho thấy đc đặc điểm công nghệ của con xe đó phải không các bác
Thế những cái đó thì cho biêt những gì ạ
VD: như là 4WD, thì là xe đó có 4 cầu chủ động í ạ.
lddung
Chuyên gia cao cấp
Ðề: Các kí hiệu bên ngoài xe oto
Bạn cần biết kí kiệu gì thì cứ viết rõ, có thể mọi người giúp được ..VD : 4WD viết tắt bởi Four wheel drive ( 4 bánh chủ động )
Thì là rùi là iVVH ạ.
Í e là nhờ a các chỉ giúp các kí hiệu mà người ta thường ghi ấy ạ!
dinhnguyen
4WD viết tắt bởi Four wheel drive: mình nghĩ nó là dẫn động 4 bánh đúng hơn.
neverlose
<b>we only here today</b>
Thuật ngữ cho các xe thì khá nhiều bạn định kiếm những cái nào phổ biến thì có thể lên các diễn đàn oto lớn của thế giới đọc và hiểu ra thôi. Mình thì không biết cái nào là phổ biến cả , đưa ra vài từ để bạn tham khảo cho vui thôi.
A-2 tire Tire sizes 16.00 and larger in nominal cross section.
  • Also called earthmover, off-road, or off-
    /I] tire.
A4R70W Acronym for Automatic Overdrive Electronic Wide Ratio Transmission AA Acronym for Automobile Association a term used in Britain. AAA Acronym for American Automobile Association AABM Acronym for Association of American Battery Manufacturers, Inc. AAC Acronym for Auxiliary Air Control Valve AADT Acronym for Annual Average Daily Traffic -- a measure of traffic flow. AAE Acronym for Association of Automotive Employers (Poland). AAIA Acronym for Automotive Aftermarket Industry Association. AALA Acronym for American Automobile Labeling Act AAM Acronym for Alliance of Automobile Manufacturers. AAP Acronym for auxiliary acceleration pump A arm See
A-arm
A-arm
A suspension linkage formed in the shape of an A or V found commonly on the front suspension.
  • The sides of the two legs of the A-arm are connected to the chassis by rubber bushings and the peak of the A-arm is attached to the wheel assembly.
  • In this way, the wheel can freely move up and down.
  • Sometimes there is an upper A-arm, a lower A-arm, or both upper and lower A-arms.
  • The British call it a wishbone.
Also see
A-arm suspension See
AAS Acronym for air aspirator system. AASHTOAcronym for American Association of State Highway and Transportation Officials AAV Acronym for [
Valve
(Mazda) AAWF Acronym for Annual Average Weekday Flows -- a measure of traffic flow. AAWT Acronym for Annual Average Weekday Traffic -- a measure of traffic flow
AbaftToward the back of a ship abandonment
  1. The act of a transporting company (bus, courier, railway, ship, etc.) in which it will no longer service a previously serviced route. In some cases abandonment must be approved by the ICC
  2. The act of a shipper or consignee who refuses to accept delivery
  3. The act of relinquishing title to damaged or lost property by claiming a total loss.
Abarth
Click image for books on
Abarth
A model of car produced by Fiat
AB-screwA screw used in sheet metal but rarely in stainless steel.
  • The AB designation is made because it has a pointed end similar to a
    screw
    and thread dimensions similar to a
    screw
ABC
  1. Acronym for aerial bunched conductors
  2. Acronym for automatic beam control.
ABC Classification An inventory classification system
  • A system for classifying inventory or parts within a warehouse where fast moving products are designated as "A" items, while "B" and "C" items are not as fast moving.
  • In some warehouses, however, "A" items are those with the best profit margins.
ABCVAcronym for Air Bleed Control Valve (Ford) ABDCAcronym for after bottom dead center.
Abel flashpoint apparatus A device for testing the flash point of gasoline. Abel testerA cl
flash tester for kerosene and other oils Aberration A deviation from normal standards Also see
AbhereTo refuse to stick together.
AbhesiveA substance which does not allow two materials to stick together
  • e.g., teflon® on frying pans does not allow eggs to stick to its surface.
  • Opposite of adhesive
  1. Abbreviation for diesel.
  2. Abbreviation for drive.
  3. A mark on the output (live) terminal on a generator (contrasts with F)
Dab A bicycle maneuver in which the rider puts a foot down in order to catch his balance on a difficult section of trail as in, "You will be disqualified if you dab on this course." DAB
  1. Acronym for Digital Audio Broadcast.
  2. Acronym for Delayed Accessory Bu
EAbbreviation for Economy Gear E10 (Gasohol) Ethanol/gasoline mixture containing 10% denatured Ethanol and 90% gasoline, by volume. E4OD Acronym for Electronic 4-Speed Overdrive E85 A fuel containing a mixture of 85 percent Ethanol and 15 percent gasoline E93 A fuel mixture containing 93% Ethanol, 5% Methanol and 2% Kerosene, by volume. E95 A fuel containing a mixture of 95 percent Ethanol and 5 percent gasoline EAC Acronym for Electronic Air Control -- replaced by AIR EACVAcronym for Electronic air control valve. A valve used in fuel-injection system, usually computer controlled, that controls the amount of air bypassing the throttle during idle. The more air that bypasses the throttle, the higher the idle speed EAC ValveAn acronym for Electric air control valve. This is the GM version of a diverter air gulp valve, providing three functions in a single valve
  • the normal diverter valve function, i.e., it diverts air on rapid increase in manifold vacuum;
  • it relieves pressure by diverting air to the air cleaner when the air injection system pressure exceeds a certain set level;
  • being s
    , it allows air to be diverted under any desired operating mode
etc,..
neverlose
Buồn quá nên cho thêm một ít nữa, hì
F
  1. Abbreviation for Fahrenheit.
  2. Acronym for Field
  3. Acronym for Field terminal
F4WD Acronym for Full Time Four Wheel Drive FabricMaterial made from textile or man-made fibers FabricateTo make, usually by a relatively complex process or from several parts Fabric bodyA simple form of lightweight bodywork in which a waterproof, cloth-backed material is stretched over a wooden framework popular around 1930 and still used later by DKW and even after WWII by Lloyd. Fabric fatigueA term used with tires where the fabric degrades and results in tire cord breakdown due to repeated flexing and heat. Fabric hoodA British term for the fabric top of a convertible. Fabric topA soft top for a convertible made from a textile (such as canvas) as opposed to vinyl Face
  1. To shave the outer edges of a Bottom bracket shell or the upper and lower ends of a Head tube to make them parallel with one another and square to the tube's centerline.
  2. To machine a flat surface perpendicular to the axis at rotation on a lathe.
  3. To remove metal from the end of a shaft or the face of a larger part, e.g., flywheel.
  4. The front, visible, or working surface of a part (such as a valve) or a tool (such as a hammer).
  1. A letter rating for tires to indicate that they are theoretically rated for Speeds up to 210 kph (130 mph), as in P185HR13. The next higher rating is V and the one lower rating is T.
  2. Système International (SI) symbol for Henry
  3. Symbol for Hydrogen
H2O Acronym for Water HabitsSee
HAC Acronym for High Altitude Compensator Hackney Carriage Black taxis in London. Hacksaw
Hacksaw
A tool for cutting metal, with a narrow blade attached to a frame
HAI
  1. Acronym for Heated air inlet system
  2. Acronym for hot air intake
  1. A gear selection indication for Neutral
  2. Symbol for Nitrogen
N2O Short for nitrous oxide NAAMSAAcronym for National Association of Automobile Manufacturers of South Africa NAAQS Acronym for National Ambient Air Quality Standards NACA ductThis is an air opening which was named after the National Advisory Committee for Aerodynamics. It was the American organization which developed the kinds of designs for low Drag air ducts for jet engines. NACA ducts are used on cars to force air for engine Breathing and cooling, for forcing air through the Radiators, and for providing fresh air for the passenger compartment. NacelleA plastic or metal covering. A headlight nacelle on a Motorcycle is the bucket surrounding the Headlight. NADAAcronym for National Automobile Dealers Association established in 1917 NADA Used Car Guide A listing of current car prices, based on age, condition, and optional equipment; published by National Automobile Dealers Association NAFTAAcronym for North American Free Trade Agreement on http://strategis.ic.gc.ca/SSG/am00635e.html. N.A.G.A vehicle brand of which models built between 1925 and 1948 (the classical era), with required application, are classic cars. NAICSAcronym for North American Industrial Classification System. A coding system developed jointly by the United States, Canada, and Mexico to classify businesses and industries according to the type of economic activity in which they are engaged. NAICS replaces the Standard Industrial Classification (SIC) codes.
Mình xin đóng góp một ít thuật ngữ mình biết và sưu tầm:
4 WD, 4x4 (4 Wheel drive) ========> Dẫn động bốn bánh chủ động.
ABS (
Brake System) ========> Hệ thống chống bó cứng phanh tự động.
AFL ========> Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái
ARTS (Adaptive Restrain Technology System) ========> Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
BA (Brake Assist) ========> Hệ thống hỗ trợ phanh gấp
Cabriolet ========> Kiểu xe hai cửa mui trần
CATS (Computer Active Technology Suspension) ========> Hệ thống treo điện tử tự động điều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành.
Concept Car ========> Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ được thiết kế để trưng bầy, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất.
Coupe ========> Kiểu xe thể thao hai cửa có mui
CVT (Continuously Variable Transmission) ========> Hộp số truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp.
Dạng động cơ flat ========> Hay còn gọi là Boxer, động cơ với các xi-lanh nằm ngang đối xứng nhau ở góc 180 độ
Dạng động cơ I4, I6 ========> Gồm 4 hoặc xi-lanh, xếp thẳng hàng
Dạng động cơ V6, V8 ========> Gồm 6 hoặc 8 xi-lanh, xếp thành hai hàng nghiêng, mặt cắt cụm máy hình chữ V.
MDS (Multi Displacement System) ========> Hệ thống dung tích xi lanh biến thiên, cho phép động cơ vận hành với 2, 4 ,6... xi lanh tùy theo tải trọng và tốc độ của xe.
DOHC (Double Overhead Camshafts) ========> Hai trục cam phía trên xi-lanh
IOE (Intake Over Exhaust) ========> Van nạp nằm phía trên van xả
Minivan ========> Kiểu xe có ca-bin kéo dài trùm ca-pô không có cốp sau, có từ 6 đến 8 chỗ.
OHV (Overhead Valves) ========> Trục cam nằm dưới và tác động vào van qua các tay đòn.
Pick-up ========> Kiểu xe gầm cao 2 hoặc 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin (xe bán tải)
Roadster ========> Kiểu xe hai cửa, mui trần và chỉ có 2 chỗ ngồi.
Sedan ========> Xe hơi 4 cửa, 4 chỗ ngồi, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
SOHC (Single Overhead Camshafts) ========> Trục cam đơn trên đầu xi-lanh.
SUV (Sport Utility Vehicle) ========> Kiểu xe thể thao việt dã, được thiết kế dẫn động cả 4 bánh để có thể vượt qua những địa hình xấu.
SV (Side Valves) ========> Cơ cấu van nghiêng bên sườn máy
Supercharge ========> Tăng áp sử dụng máy nén khí độc lập
Turbocharge ========> Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Turbodiesel ========> Động cơ diesel có thiết kế tăng áp.
Universal ========> Kiểu xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài kiền với khoang hành lý.
Van ========> Xe chở người hoặc hàng hóa từ 7 đến 15 chỗ.
VSC (Vehicle Skid Control) ========> Hệ thống kiểm soát tình trạng trượt bánh xe.
VVT-i (Variable Valve Timing With Intelligence) ========> Hệ thống điều khiển xu-páp biến thiên thông minh.
Volkswagen Beetle ========> Một kiểu xe của Volkswagen có hình dáng giống con bọ.
Satellite Radio ========> Hệ thống đài phát thanh qua vệ tinh
A/C (Air Conditioning) ========> Hệ thống điều hòa không khí
AWS (All Wheel Steering) ========> Hệ thống lái cho cả 4 bánh
BHP (Brake Horse Power) ========> Đơn vị đo công suất thực của động cơ
C/L (Central Locking) ========> Hệ thống khóa trung tâm
C/C (Cruise Control) ========> Hệ thống đặt tốc độ cố định trên đường cao tốc.
E/W (Electric Windows) ========> Hệ thống cửa điện
ESP (Electronic Stability Programme) ========> Hệ thống cân bằng xe tự động điện tử.
ESR (Electric Sunroof) ========> Cửa nóc vận hành bằng điện
EDM (Electric Door Mirrors) ========> Hệ thống gương điện
Service History ========> Lịch sử bảo dưỡng
FFSR (Factory Fitted Sunroof) ========> Cửa nóc do nhà chế tạo thiết kế
Heated Front Screen ========> Hệ thống sưởi ấm kính phía trước
HWW (Headlamp Wash/Wipe) ========> Hệ thống làm sạch đèn pha
LPG (Liquefied Petroleum Gas) ========> Khí hóa lỏng
LSD (Limited Slip Differential) ========> Hệ thống chống trượt của vi sai
LWB (Long Wheelbase) ========> Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe
MPG (Miles Per Gallon) ========> Số dặm đi được cho 4,5 lít xăng
MPV (Multi Purpose Vehicle) ========> Xe đa dụng
OTR on the Road (price) ========> Giá trọn gói
PAS Power Assisted Steering ========> Trợ lực lái
PDI Pre-Delivery Inspection ========> Kiểm tra trước khi bàn giao xe
RWD (Rear Wheel Drive) ========> Hệ thống dẫn động cầu sau
Ôi, cám ơn anh nhiều ạ!
:57:
