Ðề: các tiêu chuẩn khuôn
minh thấy mọi người góp ý như không ấy
theo minh để thiết kế 1 bộ khuôn dập 'thông thường' thì cần làm 1 số vấn đề sau:
1. về tính toán: tính lực cần thiết đê thực hiện nguyên công (công thưc trong sổ tay và các sách về khuôn dập đã có.tùy theo khuôn của bạn là khuôn đột hay khuon dập thúc hay khuôn dập thể tích)
2.chọn chiều dày các tấm theo máy mà bạn sử dụng (chiều cao hành trình máy khá quan trọng khi thiết kế chiều cao khuôn, ma chiều cao khuôn phụ thuộc vào chiều dày các tấm, với khuôn dập thì nó có 1 kết cấu nhất định về số tấm rất ít thay đổi, với máy từ 25 tấn tới 80 tấn thì bạn có thể dùng chiều dầy các tấm khoảng 30-40mm là ok rồi,)
3.chọn bu long thì cũng không cần thiết phải tình lực cụ thể đâu (mất thời gian và cũng không thực tế lắm :d) như mình vẫn thường làm thì khi sử dụng trên các máy 25T>>>35T có thể bắt 2 tấm bàng 2 con M10 hay 3 con M8 cung ok, máy 45T>>60T thì có thể tăng lên 3>>4 con m10, bố trí bu long sao cho trải đều lực trên toàn tấm là được)
4.nếu cần thiết thì bạn có thể đưa bài tập của bạn lên để mọi người cho ý kiến và cùng nhau học hỏi
