Cách lựa chọn loại dao cắt kim loại..
Discussion in 'Sự cố kỹ thuật' started by wildgrass, Feb 24, 2009.
  1. wildgrass
    wildgrass New Member
    Để cắt thanh Inox đặc hay sắt cây đặt thành từng đoạn nhỏ có nhất thiết sử dụng một loại dao cắt hay không?.Cách mài dao khi cắt Inox hoặc Sắt có giống nhau không?Nếu cắt Inox thì dùng phụ gia giảm nhiệt nào,Sắt thì dùng phụ gia giảm nhiệt nào?.
    Các bác chỉ dùm e với...Cảm ơn :57:
  2. luonghoanvu
    luonghoanvu New Member
    sao hok ai trả lời cho em nó hết vậy, Inox và sắt khác xa nhau hoàn toàn nhau bạn ơi, Inox giòn và cứng hơn sắt, dao cắt sắt thì bén và sắt, góc V vừa phải thôi còn dao cắt Inox thì sắt nhưng hok bén, góc V lớn và độ nghiêng lưỡi cắt phải cao, cắt Inox thì chạy tốc độ thấp thôi, tầm 80 là vừa rồi, cả 2 thứ tưới nguội = dầu mài pha nước là ok rồi, để từng giọt thôi đừng xả lũ nha.
  3. TYA
    TYA Well-Known Member
    Hic hic ... Inox giòn là lần đầu tiên tôi nghe bạn nói đấy !
    Inox là loại vật liệu dai và khó gia công cắt gọt,rất dễ sinh bavia, nhưng dễ dập. Còn độ cứng so với sắt (ý cậu là thép?) thì còn tùy loại thép nào.
    Inox cắt ở tốc độ không khác gì thép C45, 100~200m/ph.
    Nếu mài dao, chú ý góc lead angle (góc a trên hình) nên là 0 độ hoặc xấp xỉ, khi góc a như trên hình , vd ~30 độ thì gia công inox rất tệ, phoi sẽ có hình dạng kì lạ do cả mảng kim loại bay ra do biến dạng dẻo (phoi là 1 dải kim loại dẹt, rộng bản, lẫn phoi dây xoắn thường gặp
    Cắt thanh inox thì nên dùng cưa !
  4. luonghoanvu
    Cắt thanh Inox mà bạn dùng cưa thì tới năm nào mới lấy tiền đc của người ta, bạn thử cắt Inox dùng dao thép gió ở tốc độ <150 thì bạn sẽ thấy, điều kỳ diệu sẽ xảy ra đó, mình hok có ý chê trách ai nhưng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, thực hành sẽ thấy khác xa hoàn toàn, khi bạn cắt thép và inox bạn sẽ nghe tiếng khác nhau. Còn việc mài dao nhưng thế nào thì khó ai nói đc, mình cũng từng học lý thuyết về mài dao, nó kê cả hơn 10 góc cần có của 1 con dao nhưng khi vào thực hành thì mài dao khác xa hoàn toàn.
  5. paven8880
    paven8880 Active Member
    Cắt vật liệu dai như Inox, giải quyết vấn đề giảm nhiệt là rất quan trọng. Cách tưới nguội theo kiểu tưới tràn còn nhiều hạn chế! nếu cắt vật liệu dạng này cách tốt nhất phun dung dịch trơn nguội với áp xuất cao vào thẳng vùng cắt.
    Về sau khi ứng dụng công nghệ bôi trơn làm nguội tối thiểu người ta có thể dùng dầu thực vật để tưới nguội mà ko cần êmunxi!!
  6. techispower
    techispower New Member
    Không biết bác cắt dạng như thế nào. Chứ nếu từ thanh dài cắt ra từng đoạn ngắn mà dùng máy tiện như trên tả thì nội gá đặt phôi cũng toi công rồi.
    Theo em, nếu cắt thanh có đương kính nhỏ thì dùng máy cắt đá ( máy cắt sử dụng đá cắt) là tiện nhất.
    Cắt thanh có đường kính lớn thì bác mua 1 cái máy cưa vòng. Cái này thì bác cắt to nhỏ gì cũng được, nhưng kích thước lên đến bao nhiêu thì tùy máy nha.
    Cả 2 trường hợp đều có thể làm cử để cắt nếu cắt với số lượng lớn kích thước bằng nhau.
  7. thanhddec
    thanhddec <b>IC có vấn đề</b>
    Ý bác TYA là dùng cưa cho an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc cho cái dao, còn việc sử dụng cưa nếu dùng máy thì sẽ nhanh thôi đảm bảo sớm lấy tiền, việc gia công INOX ở đây trong phạm vi cụ thể đơn giản chỉ là " cắt phôi"
    Dùng dao thép gió cắt các loại mác thép có độ cứng, và cho chạy ở vòng quay lớn, nếu tính chất của INOX như TYA nói sao có thể sử dụng dao thép gió cắt chứ, đặc biệt với tốc độ < 150 bạn thấy có lý không khi INOX TYA cho rằng là vật liệu có độ dai cao.
  8. Rieckermann
    Rieckermann New Member
    Mình thấy câu hỏi hơi "chung chung",
    Thứ nhất, thanh kim loại đó có dạng gì? thép tròn hay thép hình...
    Thứ hai, dung sai chiều dài của từng đoạn thép đó như thế nào? độ chính xác có cao không? tùy vào độ chính xác mà lựa chọn máy...
    Thứ ba, dao cắt có rất nhiều loại: lưỡi cưa, đá cắt, dao phay cắt đứt, dao tiện cắt đứt... tất cả đều có thể cắt thép thanh.
    Dùng "dung dịch trơn nguội" thì rất đơn giản, các hãng sản xuất chỉ có mấy loại thôi, mỗi loại đều được sản xuất riêng cho việc cắt từng loại vật liệu.
    Trả lời của mình cũng rất "chung chung", nếu bạn muốn trao đổi thêm, cứ liên hệ với mình,
  9. ngogiachu
    ngogiachu New Member
    Ðề: Cách lựa chọn loại dao cắt kim loại..
    anh em cho mình hỏi tý!
    mình muốn cắt thép dây CT3 đường kính 8 mm, thì dùng dao vật liệu gì các thông số dao như thế nào (góc cắt, ...).
    mong anh em giúp đỡ!
    cảm ơn nhiều!
  10. mr susu
    mr susu New Member
    Chao moi nguoi !
    Em cung dang bi vuong van de nay:
    Hien em dang dung may tien CNC gia cong vat lieu inox ( ca inox 201 va 304 ) nhung em chua biet che do cat nao la hop ly nen du da mua dao hop kim nhung cu bi me dao va gay dao hoai, cac anh biet chi dum em voi nhe, cho em biet toc do cat, toc do quay truc chinh, Fc... nhu the nao la hop ly trong cac truong hop tien tho, tien tinh, phay, khoan, taro...
    Em cam on moi nguoi, chuc moi nguoi nhieu suc khoe va cang vui hon neu anh em co the chi bao cho em qua dia chi sau:
    Nguyen Quang Hieu
    0982.045.313
    nguyenquanghieu1702@gmail.com
  11. Sinhgil
    Sinhgil New Member
    Tính hợp lý được đúc kết từ thực nghiệm. Máy bạn ngon thì bạn chạy nhanh, dao bạn ngon thì bạn cắt dầy. Theo mình bạn cứ thử đi trong vòng một tháng bạn vọc mất vài con chip là sẽ rút ra được kinh nghiệm hợp lý. Còn về tưới nguội. Bạn liên hệ với mình nhé sẽ cung cấp cho bạn loại nước giải nhiệt cực cool hàng Mỹ luôn giá phải chăng, không tin bạn ghé vô www.masterchemical.com mà coi! Hy vọng nhận được Mail của bạn: thesinh@masterchemical.com.vn
  12. natven
    natven New Member
    Xin chào các bác!
    Em là dân ngoại đạo, có một việc thế này mong các cao thủ chỉ giáo.
    Có 1 tấm kẽm KT: 3x2x0.5m bây giờ làm thế nào để cắt nó ra làm 3 phần 2x1x0.5m, xin trân thành cảm ơn các bác.
  13. vietphuock04
    vietphuock04 Member
    đơn giản thôi bạn, nếu ở hcm bạn lấy xe máy chở cục đó ra khu cơ khí Tạ Uyên nói người ta cắt cho,
    Hoăc nếu bạn muốn tự làm thì mua máy cưa thủy lực có hành trình hơn 500 và lắp cẩu trục, palang để nâng cục đó lên, và khi đứt cẩn thận part rớt trúng chân đó :D.
