Ðề: Cách lập trình để set dao xong không cần về gốc máy?
vụ này có khả năng bác namno2007 nói đúng đó bạn. bạn nên kiểm tra chức năng ABS của máy xem đã kích hoạt chưa. hồi trước mình cũng xài con OM đài loan và cũng bị trường hợp như bạn nói. cuối cùng nhờ diễn đàn mình đã mở chức năng ABS lên và máy đã chạy ok. thường OM không có sẵn nút này ngoài panel điều khiển nên phải vọc xíu mới biết chỗ kích hoạt.
kiểm tra ABS mở chưa bằng cách là
+mở máy+home
+chuyển chế độ MDI gõ lệnh G90 G54 G0 X0. Y0. => start
+set zero X, Y(nhằm đánh dấu toạ độ)
+chuyển chế độ HANDLE hoặc RAPID chạy 2 trục X, Y đi một đoạn
+nếu máy về đúng vị trí set zero X,Y lúc đầu thì chức năng ABS đã được kích hoạt
+trường hợp không về đúng vị trí cũ thì chức năng ABS chưa được kích hoạt
NÔM NA LÀ NẾU ĐÃ MỞ ABS THÌ Ở BẤT KÌ VỊ TRÍ NÀO KHI GÕ LỆNH VỀ G54 G55 G56... MÁY ĐỀU CHẠY ĐÚNG (SỐ HIỂN THỊ TRONG BẢNG MACHINE TRÙNG SỐ TRONG BẢNG OFFSET)
NẾU CHƯA MỞ ABS MÁY CHỈ CHẠY ĐÚNG G54 G55 G56......KHI BẮT ĐẦU CHẠY TỪ VỊ TRÍ ZERO CỦA MÁY
chúc bạn sớm "thuần hoá" được con ngựa của bạn
