Cách sử dụng tết kiệm chi phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa UPS làm như thế nào?
Cách sử dụng bộ lưu điện UPS thế nào cho an toàn và hiệu quả, để có thể tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa hoặc mua mới?
Sau đây mình sẽ chia sẻ cách sử dụng bộ lưu điện UPS an toàn và hiệu quả nhất cho các bạn tham khảo:
I. Môi trường đặt UPS
UPS bộ lưu điện phải được đặt ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp, thông thoáng. Tránh nơi có độ ẩm và nhiệt độ quá cao, tránh môi trường nhiều hóa chất và bụi bẩn.
– Không được đặt bộ lưu điện nghiêng. Không được bọc kín bộ lưu điện UPS, nên để không khí vào phía dưới và nên để quạt gió ra ở mặt sau để đảm bảo quá trình thông khí được tốt nhất, đây là cách sử dụng bộ lưu điện UPS hiệu quả.
– Không để giấy tờ, vật dụng trên UPS, khoảng cách từ các vật dụng khác đến UPS phải khoảng 45cm đủ để bộ lưu điện thoát nhiệt.
Môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ UPS
Bật UPS
Bật UPS theo chế độ sử dụng nguồn điện
– Cách sử dụng bộ lưu điện UPS an toàn là sau khi được nối với nguồn điện, việc đặt bộ lưu điện UPS làm việc theo chế độ by-pass hay không là nhờ phần mềm là WinPower.
Đối với dòng model từ 6KVA trở lên thì chế độ by-pass được cài đặt sẵn, vì thế mà người dùng thường rất dễ quên việc bật UPS bộ lưu điện và khi có sự cố về điện thì thiết bị sẽ bị ngắt một cách đột ngột và sẽ không đúng với cách sử dụng bộ lưu điện UPS.
– Ấn và giữ nút “Power on” trong 03 giây để bật bộ lưu điện UPS.
– Khi đã được kích hoạt, bộ lưu điện UPS sẽ bắt đầu quá trình tự kiểm tra với đèn báo (các đèn báo từ 1-6) ở mặt trước được bật lên và sau đó từng đèn một lần lượt tắt đi theo quy trình từ dưới lên.
Vài giây sau đèn báo bộ chuyển đổi được bật lên, UPS đang hoạt động theo chế độ sử dụng điện nguồn.
Nếu nguồn điện không bình thường, bộ lưu điện UPS sẽ làm việc theo chế độ ắc quy.
Xem thêm: Ứng dụng của bộ lưu điện trong đời sống
II. Bật UPS bộ lưu điện theo chế độ ắc quy (không kết nối với nguồn điện)
– Không cung cấp điện nguồn, nhấn và giữ nút “Power on” trong 03 giây để bật UPS
– Trong quá trình bật điện UPS hoạt động giống như khi nó được nối với điện nguồn, trừ việc đèn báo hiệu điện nguồn không bật sáng và thay vào đó đèn báo hiệu ắc quy bật sáng.
III. Cách sử dụng bộ lưu điện UPS: Tắt UPS
Tắt bộ lưu điện UPS đang được nối với điện nguồn
– Ấn và giữ nút “Power off” trong 03 giây để tắt bộ lưu điện UPS và bộ chuyển đổi cũng được tắt ngay lập tức.
– Khi đang được tắt, UPS sẽ bắt đầu tự kiểm tra, tất cả các đèn báo từ 01 – 06 sẽ sáng lên và tiếp sau đó tắt từ từ từng cái một theo tứ tự từ dưới lên.
– Sau khi đã hoàn thành các bước trên để tắt bộ lưu điện UPS, ổ cắm đầu ra của UPS vẫn có dòng điện. Để ngắt dòng điện đầu ra của UPS các bạn chỉ cần ngắt nguồn cung cấp điện và UPS sẽ bắt đầu tự kiểm tra theo hướng dẩn cách sử dụng bộ lưu điện UPS.
Sau cùng không còn có đèn báo nào sáng ở mặt trước và các ổ cắm đầu ra của UPS không còn có điện áp nữa.
Tắt bộ lưu điện UPS đang hoạt động ở chế độ ắc quy.
– Ấn và giữ nút “Power off” trong 03 giây để tắt UPS
– Khi đang được tắt, UPS bắt đầu tự kiểm tra và tất cả các đèn báo từ 01-06 sẽ sáng lên và sau đó tắt dần từng cái đèn theo các thứ tự từ dưới lên.
Cuối cùng không còn đèn nào sáng ở mặt trước của bộ lưu điện UPS và ổ cắm đầu ra của UPS không còn điện áp nữa.
Đèn báo của UPS
IV. Xả và nạp ắc quy
– Cách sử dụng bộ lưu điện UPS ở môi trường có lắp đặt bộ điều hòa nhiệt độ (20 độ C – 25 độ C), khoảng 06 tháng nên để UPS hoạt động ở chế độ ắc quy một lần. Ở những nơi không có điều hòa nhiệt độ (> 30 độ C) khoảng 03 tháng nên để bộ lưu điện UPS hoạt động ở chế độ ắc quy 01 lần để UPS bộ lưu điện tự xả cho đến khi còn khoảng 50% dung lượng ắc quy.
Để thực hiện việc này bằng cách rút ổ cắm điện của UPS ra khỏi điện lưới. Sau đó cắm điện trở lại cho bộ lưu điện UPS sạc lại với thời gian sạc lại ít nhất 08 giờ.
– Các nhà sản xuất luôn khuyến cáo UPS đang được sử dụng cũng như đang lưu kho đều phải luôn tuân thủ theo quy trình bảo dưỡng nêu trên để không bị ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy.
V. Bảo vệ ắc quy
– Khi điện lưới mất điện không nên để bộ lưu điện UPS sạc ắc quy quá lâu (sẽ xả cạn kiệt ắc quy), đặc biệt đối với tải quá nhỏ (<15% công suất của UPS). Việc ắc quy xả quá lâu sẽ là một trong những nguyên nhân gây cho hư hỏng ắc quy của bạn, đây là tỷ lệ hư hỏng đứng thứ 02 sau ảnh hưởng của nhiệt độ không đúng cách sử dụng bộ lưu điện UPS.
– Nếu UPS bộ lưu điện lưu kho hay không sử dụng 03 tháng trở lên, thì phải cắm điện lưới cho UPS hoạt động để tự sạc với thời gian sạc lại ít nhất 08 giờ.
VI. Tải sử dụng
– Sử dụng đúng loại tải và đúng với công suất an toàn của UPS. Tốt nhất các bạn nên sử dụng tải trọng ≤ 70% công suất của UPS.
Xem thêm chi tiết tại đây
em đang quan tâm về vấn đề này nhưng em có thắc mắc về vấn đề phổ biến nhất với hệ thống UPS là gì?
mình thấy chủ đề này rất hay liệu không biết mình nên bảo dưỡng hệ thống UPS của mình bao lâu một lần? mong bạn ra thêm bài viết mới
