Cách sửa lỗi nhấc Z khi dùng NCCONVERT from file:*.ENG
QuyenQCM
Một lỗi nhỏ mà mọi người trong diễn đàn này chắc ai cũng gặp là file ENG bị lỗi nhấc Z vớ vẩn mà anh Tàu giải thích là máy nghỉ... :p
có rất nhiều cách khắc phục lỗi này:
+ dùng window bản tiếng Trung convert file ENG to GCODE bằng NCserver cách này áp dụng cho mấy anh em mua máy của Tàu thì không còn bị nhấc dao nữa.
+ dùng window bản tiếng Anh convert file ENG to GCODE bằng NCconvert nhưng vẫn bị nhấc Z nhưng kết hợp thêm với cái phần mềm vớ vẩn của mình ở bên dưới thì sẽ cho kết quả mỹ mãn :) ( chú ý NCconvert xuất không bị lỗi thiếu lệnh kết thúc chương trình khi ta xuất file ENG từ JDpaint trong mục EN3D version: chọn EN3D5.X nhé, bình thường các bạn hay chọn là EN3D4.X
Dưới đây là cách sử dụng phần mềm củ chuối của mình ( vì viết trong thời gian ngắn 10 phút các bác dùng tạm)
Link : http://www.fshare.vn/file/7B7LHY8OUO/
http://dl.dropbox.com/u/10479535/gcode_fix.zip
Nếu trong quá trình sử dụng phát sinh lỗi gì, anh em post ở đây để cùng khắc phục
Bác nào có chương trình NCconvert thì post lên cho anh em cùng sử dụng nhé. :)
Ðề: Cách sửa lỗi nhấc Z khi dùng NCCONVERT from file:*.ENG
tôi có ncconver bản tiếng Anh nhưng ko biết có up lên dc ko vì sợ là úp phần mêm lậu lên lại bị xóa bài nữa
đâu cần phải tắt virut gì đâu, nó chạy bình thường mà, mấy bản này Thành ko có down, người ta cho 1 bộ đầy đủ luôn có cả ncstudio tiếng Anh và 5.21 pro
QuyenQCM
@QUYENQCM
Oa ngưỡng mộ quá :D.
EM test rồi có những nhận xét như sau
Có thể nó được viết bằng : Visual C++ 6.0 thì phải :D
Thứ 1 : đổi tên file mới convert được
Thứ 2 : không convert được nhiều file 1 lúc.
Thứ 3 : bắt buộc phải để vào trong thư mục có chứa gocde_fix.exe mới có thể chạy được !
Mong anh sớm update và phát triển thêm cho hoàn thiện
"G00Z[^\r\n]+[\r\n]+Z[^\r\n]+[\r\n]+G01[^\r\n]+[\r\n]+", "").
@ VUTHANH
NcConvert bản tiếng anh là anh download ở diễn dàn của người Nga đúng không. Chạy được nó phải tắt trương trình diệt virut đi haha.
Anh Cứ up lên đi nó dạng free mà ;))
Thấy mọi người gặp khó khăn thì giúp thôi,phần mềm kiểu gì mà chẳng làm được. vài dòng code cơ bản,các bạn cứ sài thoải mái đi free mà,chẳng cần thiết để edit 1 lúc nhiều file làm gì,hại não lắm.ban đầu có ý tưởng làm 1 trang web edit trực tiếp nhưng thấy gây khó khăn cho a e quá nên thôi.
@VUTHANH: bác cứ post lên đi em bảo lãnh ko ai dám xóa của bác đâu. em chừa phần up file đó lên cho các bác để anh em cùng góp công xây dựng uy tín diễn đàn và tạo cơ hội anh em giao lưu. bác có bộ 5,21pro up lên đi bác.em mở mang thêm tầm nhìn với
thực chất em không sài JD để tk, chỉ học sơ để thỉnh thoảng chém gió thôi ạ
@HOCTAP: code đó không phải viết trên C++ đâu nhé, C++ xưa lắm rồi diễm
dang_hien89
Chỗ này e không hiểu bác giải thích rõ hơn 1 chút không...em dùng win tiếng trung và trong thư mục cài đặt jdpaint 5.10 có chuơng trình NCServer em dỳng ní để chuyển sang .nc nhưng vẫn có hiện tượng nhấc dao
QuyenQCM
vậy à, chắc nhiều phiên bản quá,
nhấc Z thì bạn dùng tạm cái chương trình của mình đi
dang_hien89
Bác có bản như bác nêu trên không ạ làm ơn send cho e được ko em muốn test thử có thể do bản cài đặt 5.19 của em có vấn đề chăng :| hoặc do cái nc server đi kèm bị gì đó.
QuyenQCM
mình không sài bản tiếng Trung (win tiếng Trung) bạn nhé.
dang_hien89
Vậy bác chuyển sang nc bằng phần mềm gì vì cái nc server đi kèm bản jdpaint 5.19 ko phải win tiếng trung thì nó không hoạt động :( bác chỉ cho e với được ko ạ máy e mỗi lần nhấc z là bụi mù cả lên
Dùng NC convert 4.0 bạn ạ.sau đó fix lỗi nhấc Z theo cách của Quyền hoặc lập trình toolpath theo cách của mình (đã nói ở trên) thì không cần phải fix lỗi.
dang_hien89
bác có thể cho em link down NC convert 4.0 được ko ạ... còn cái lập trình như của bác em vào mà ko biết làm sao như bt em để theo thứ tự suface finish ===> Tflat 30.0.40===> depth setup chọn cut depth===>step setup là 0.16===>lead setup chọn close nhưng sang cái bác bảo em không tìm thấy cái nào giống để chọn cả bác rảnh team view giúp em được không ạ
dang_hien89
em là em kết kiểu này này.... vì em dùng win tiếng trung dùng bản 5.20 để làm và dùng bản 5.19 và ncserver đi kèm bản 5.19 xuất ra file .nc nhưng vẫn bị nhấc z :( bác QuyenQCM chỉ rõ hơn về cách này được ko ạ... còn dùng cái nc converter của bác VUTHANH thì khác gì cái ncserver đi kèm jdpaint 5.19 đâu ạ :-/
Bạn này giải thích thế mà vẫn chưa hiểu hay sao:
- Bạn lập trình theo cách thông thường: vào toolparth vào toolparth wizard rồi ra chương trình cắt sau đó xuất ra ENG convert sang Gcode bị nhấc dao vô lý rất nhiều. Bỏ đi không dùng.
- Bạn lập trình theo cách sau đây: chọn khối phù điêu chọn toolparth chọn surface ( dòng thứ 2 từ dưới lên) ra cái bảng chọn thông số cắt rồi ấn ok. Nó ra chương trình cắt bạn xuất qua ENG rồi dùng phần mềm NCconvert sang Gcode. Hiện tượng nhấc dao không còn nữa.
Cái bảng thông số chế độ cắt đó quá dễ để chọn mà.
Ps: Thực hiện hoàn toàn trên window tiếng Anh
QuyenQCM
cả 2 cách đều dùng trên win tiếng hoa bạn nhé.
QuyenQCM
Tớ test trên win tiếng Anh rồi nhé. Có cần teamview để tin thì liên hệ với tớ nhé.
Cậu ko hiểu ý tớ rồi, đồng chí dang_hien89
hiện đang sài win tiếng Trung nên muốn sử dụng NCserver nhưng không được nên tớ nói là win tiếng Trung thì sử dụng cả 2 cách trên đều được, không nhất thiết là win tiếng Anh.
chứ Win tiếng Anh thì đương nhiên là làm được rồi, topic này đang nói là dùng win tiếng Anh cơ mà.
Cách của cậu chỉ giảm gần hết lỗi nhấc Z thôi chứ không hoàn toàn đúng không.
Tớ tưởng cậu bảo 2 cách của tớ chỉ dùng trên tiếng Trung. Làm theo tớ giảm được gần hết nhấc dao mà lại chỉ qua 1 bước trung gian như vậy là khá ổn rồi
QuyenQCM
@ Vuthanh: bác Thanh ơi cái bản NCconvert của bác có chuyển được file eng post ra từ jd 5,5 không vậy
