Xin hỏi Cảm biến chuyển động?
Discussion in 'Cảm biến-CC chấp hành' started by khoa8523, Dec 15, 2015.
  1. khoa8523
    khoa8523 New Member
    Thầy cho đề tài đồ án cơ sở 1 là cái mạch cảm biến chuyển động để bật tắt đèn cầu thang hoặc chống trộm. Em nhìn mãi chả thấy cảm biến là chổ nào. Anh chị nào chỉ em với.
  2. thansautn
    thansautn New Member
    Ðề: Cảm biến chuyển động?
    Cảm biến chuyển động ở đây là D7 nhé. D7 sẽ là cảm biến hồng ngoại. Khi phát hiện người đi qua sẽ phát ra tín hiệu để mạch Logic làm việc. Tks:41:
  3. vietthanh12
    vietthanh12 New Member
    Bác nói rõ hơn về nguyên lý mạch trên được không ah? Em chỉ thấy mấy con khuếch đại để so sánh thôi. Như trên thì sao phát hiện chuyển động được. Chỉ như cảm biến quang thôi thì phải? Mong các bác chỉ giúp.
    Thiết kế - Thi công tủ điện công nghiệp.
    http://codientrangan.com/
  4. thansautn
    Gửi bác,
    Em không nói rõ về chức năng của từng linh kiện trong mạch nhé. Do cái này mình tự biết được.
    - Về cảm biến: Tại sao lại nên là cảm biến hồng ngoại mà không phải cảm biến quang. Nguyên lý của cảm biến quang là cứ có vật che mắt quang là sẽ xuất tín hiệu đầu ra, giả sử có con mèo đi qua cảm biến quang sẽ xuất tín hiều báo động và đèn do đó dùng cảm biến quang có tính chính xác không cao. Sử dụng cảm biến hồng ngoại với ngưỡng phát hiện là cơ thể người sẽ là chính xác nhất.
    - Về nguyên lý mạch mình có thể giải thích như sau(Có thể chưa chính xác lắm):
    +) Khi cảm biến phát hiện có vật đi qua thì sẽ đưa vào so sánh tín hiệu. Ở trong mạch có biến trở để cài đặt ngưỡng phát hiện điện trở của hồng ngoại là cơ thể người, có thể điều chỉnh được ngưỡng đó qua biến trở.
    +) Lấy tín hiệu từ mạch so sánh đưa ra bật đèn cầu thang,
    +) Có thể áp dụng làm mạch chống trộm nếu thêm 1 Timer cho giờ làm việc của chuông. Ví dụ từ 23h có người lên xuống cầu thang thì vừa bật đèn vừa bật chuông. Hệ thống này chỉ áp dụng khi đã loại bỏ yếu tố người nhà lên xuống cầu thang vào khung giờ đó hoặc dùng 1 tín hiều ACK để silence chuông.
    Tks. :9:
  5. vietthanh12
    Bác ko đọc kỹ bài của em ah. Em đang nói về cảm biến chuyển động, chứ ko nói về cảm biến quang hay hồng ngoại. Nếu là cảm biến chuyển động thì phải di chuyển thì cảm biến mới tác động, nếu vẫn là người đứng im thì cảm biến sẽ ko tác động. Em chỉ muốn nói tới phần chuyển động thôi.
  6. sapico
    sapico New Member
    [FONT=&quot][​IMG] [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]PIR HC-SR501 cảm biến chuyển động chỉnh được độ nhạy bao gồm 2 biến trở. 1 biến trở điều chỉnh độ nhạy của cảm biến (có tên Sx), 1 biến trở điều chỉnh thời gian đóng của cảm biến (Tx).[/FONT]
    [FONT=&quot]Việc vặn biến trở về bên phải sẽ làm tăng giá trị của biến trở, vặn về bên trái sẽ làm giảm giá trị.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điều làm cho PIR HC-SR501 trở nên đặc biệt đó là khả năng điều chỉnh được độ nhạy. Khả năng này rất có ý nghĩa khi trong nhà bạn có thú cưng (chó, mèo…). Với cảm biến PIR không có biến trở điều chỉnh độ nhạy, khi thú cưng của bạn đi ngang qua sẽ vẫn có tác dụng với cảm biến và làm cảm biến đóng. Điều này thật sự không tốt. Hoặc khi dùng cảm biến làm mạch báo trộm, khi có mèo đi ngang qua tác động làm chuông báo động kêu gây ra báo động giả![/FONT]
    [FONT=&quot]PIR HC-SR501 của chúng tôi sử dụng IC cảm biến mới nhất tên mã: BISS0001 A1326311.1 tăng khả năng nhận biết chuyển động.[/FONT]
    [h=2]Thông số kĩ thuật của cảm biến PIR HC-SR501[/h][FONT=&quot]* Nguồn hoạt động: 4.5V – 20V[/FONT]
    [FONT=&quot]* Dòng hoạt động lúc nghỉ: 50uA @ 5V[/FONT]
    [FONT=&quot]* Dòng hoạt động làm việc: 300uA @ 5V[/FONT]
    [FONT=&quot]* Chân ra OUT không bị kích hoạt ở mức 0V (LOW), khi kích hoạt ở mức 3.3V (HIGH)[/FONT]
    [FONT=&quot]* Thời gian giữ mức cao: 0.5 giây – 200 giây (điều chỉnh bằng biến trở Tx)[/FONT]
    [FONT=&quot]* Kích thước: 32mm x 24mm x 24mm (dài x rộng x cao)[/FONT]
    [FONT=&quot]Link gốc: http://autodoorvietnam.com/tin-tuc/pir-hc-sr501-cam-bien-chuyen-dong-chinh-duoc-do-nhay.html[/FONT]
    [FONT=&quot]Thông số kỹ thuật cảm biến sensor 701[/FONT]
    [TD="width: 426, colspan: 4"] – Có thể điều chỉnh góc quét và độ nhạy[/TD]
    [TD="colspan: 4"] – Khoảng quét tối đa cao: 3m(H)[/TD]
    [TD="colspan: 4"] – Khoảng quét tối đa rộng 4 mét (W)[/TD]
    [TD="colspan: 4"] – Khoảng quét tối đa xa 2 mét (D)[/TD]
  7. huynhhuutai
    huynhhuutai Member
    test
  8. huynhhuutai
    huynhhuutai Member
    [​IMG][/IMG]
