Cảm biến thường dùng của hãng Keygece có mã hàng PZ2-62 (Transparent Target Photoelectric Sensor)
Thiết bị thường được dùng để phát hiện mục tiêu trong suốt mà một cảm biến quang điện bình thường không thể phát hiện được.
Sensor Keygece PZ2-62 gồm hai phần là sensor phát (mạch điện DEX Difference Expansion) và phần gương (Mirror)
Specifications
Type Retro-reflective
Model
NPN PZ2-62
PNP PZ2-62P
Detecting distance 500 mm 19.69" (with R-2)
Detectable object Transparent and opaque materials
Response Time 1 ms max.
Light source Visible red LED
Sensitivity adjustment 1-turn trimmer (240°)
Operation mode LIGHT-ON/DARK-ON (switch-selectable)
Indicators Output and power: Red LED, Stable operation: Green LED
Control output NPN or PNP: 100 mA (40 V) max., Residual voltage: 1 V max.
Protection circuit Reversed polarity, overcurrent protection, surge absorber
Power supply 12 to 24 VDC ±10%
Current consumption 35 mA max.
Enclosure rating IP-67
Ambient light Incandescent lamp: 5,000 lux max., Sunlight: 20,000 lux max.
Ambient temperature -20 to +55°C
Housing Glass-fiber reinforced resin
Weight (including 2-m 6.6" connector cable) Approx. 50 g
* For connection, adjustment, and dimension information, refer to the PZ2-61 information of the PZ2 Series.
Receiver excess gain vs. detecting
distance (Typical)
PZ2-62+Reflector R-2 PZ2-62+Reflector R-2 PZ2-62+Reflector R-2
Công ty A2S có thể cung cấp, lắp đặt và tư vấn kỹ thuật cho thiết bị này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Specifications
Model
NPN PZ2-62
PNP PZ2-62P
distance (Typical)
