Ðề: Cắt kim loại bằng khí ga và ôxi
Dùng khí gas và axetilen để cắt thì tốn nhiều kim loại ,và bị ba via nữa, và một điều mà nhiều người trong ngành mới biết đó là khi cắt thì vùng cắt bị biến cứng nên khi gia công cực kì khó khăn
và với những kim loại có tính tản nhiệt cao thì ta phải thay bằng phương pháp cắt plasma ( với nhiệt độ > 11.000 độ ( cho nhôm và đồng)
và nói cắt bằng phương pháp này cho bề mặt cắt ít ba via thì khó tin thật ,em chưa thấy bao giờ
Khi cắt bằng tia nước thì chất lượng phần cắt đạt độ chính xác gần bằng với cắt dây EDM ,và quan trọng hơn là phần cắt ko bị biến cứng
KHi dùng nhiệt để cắt hay hàn các thiết bị áp suất thì hay xảy ra tai nạn nhất,mình cũng được đọc nhiều rồi, và phần lớn là do lỗi của công nhân ,nên khi tai nạn xảy ra họ còn bị đuổi việc và ko còn khả năng lao động .
Nếu như các bạn làm trong nhà máy có phần này thì hãy phổ biến các kiến thức về an toàn lao động cho công nhân ,để ngăn ngừa những tai nạn ko đáng có
Vâng ạ!
- Cắt khí Oxy, nguyên lý của phương pháp này là oxy hóa kim loại tại vi trí cắt dưới ngọn lửa nhiệt độ cao và đồng thời tác dụng của áp suất khí oxy thổi oxit đó ra khỏi liên kết. Tạo thành mạch cắt.
Mặc dù nó nguy hiểm nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi vì tính giá thành, cơ động của nó. Và như trong ngành Cơ khí kết cấu thì ko thể thiếu nó đc ạ. Không thể nào mà đưa máy cắt dây hay gì đó tương tự để cắt tấm tôn 6m ra thành các tấm nhỏ hơn để hàn thành một cái dầm, cái cột được, mà có được thì với giá thành của nó, ai dám thuê?
Để giảm mức độ nguy hiểm, người ta đã cho ra các máy cắt oxy, phổ biến là máy mà gọi là rùa cắt. Nó cho mạch cắt đẹp hơn, phẳng hơn, còn nguy hiểm thì cũng gần gần như nhau. hì
Còn máy Plasma thay thay thế cắt oxy ko phải để khắc phục các lỗi về mạch cắt của nó mà phải nhìn vào các điều kiện cần để cắt được bằng oxy ạ:
Oxy chỉ cắt được thép, vì sao?
- Vật liệu cắt oxy phải có tính oxy hóa cáo, tốc độ nhanh
- Nhiệt độ chảy của oxit phải thấp hơn nhiệt độ chảy của vật liệu
- Phải có tính liên tục để mạch cắt được tiếp diễn
Nên với vật liệu Đồng, Nhôm, Inox không bao giờ cắt được bằng khí oxy.
Còn các lỗi về mạch cắt của oxy: Bavia, xù xì... chúng đều khắc phục ở các máy cắt sau này rùi ạ. Chỉ có mỏ cắt bẳng tay là phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề người thợ nữa thui.
