CẦU GIÚP KHẮC PHỤC LỖI TRÊN MÁY TIỆN CNC Oi HỆ FANUC
Tình hình là cty em mới lắp con máy tiện Oi của đài loan hệ fanuc lắp song check tất cả đều ok. lắp trục phôi lên tiện thử đều ok..chạy được vài ngày sau đó em tăt máy đi , sáng mai lên công ty bất máy lên thì thấy máy báo lỗi như sau . : NO2000. EMERGENCY STOP PUSH BOTTOM ON OR OVER TRAVERSE..
Theo em được biết đây là lỗi chưa mở nút nhấn EMERGENCY STOP ,Nhưng sau đó em Đã mở nút nhấn này và cũng đã check tình trang của cái nút đều ok không hỏng hóc gì rồi, mà vẫn không được, có bác nào biết còn có nguyên nhân nao dẫn đến lổi như thế này nữa không ah chỉ giúp em với...em cũng đã liên hệ của bên bao trì máy rồi nhưng đợi họ từ đài loan sang thì lâu quá...mong bác nào biết chỉ giáo em với....
Ðề: CẦU GIÚP KHẮC PHỤC LỖI TRÊN MÁY TIỆN CNC Oi HỆ FANUC
Bạn tắt mở lại cái nút EMERGENCY lại xem. không được thì bạn kiểm tra băng tải phoi, có thể xảy ra kẹt phoi, hoặc phôi( thông thường hay rơi phôi).Hoặc là dầu làm mát trục chính không đủ..
À quên con máy của bác là tự động hay bán tự động.
Chào Bạn,
Bạn thử kiểm tra tất cả các nút EMG trên máy xem đã bật hết lên chưa, nếu bật hết lên rôi bạn thử tắt rồi bật lại mấy nút đó.
Ngoài ra khi bật EMG bạn phải bấm nút READY ( RESET ) để bật hệ thống máy bắt đâu lam việc.
Nếu vẫn không được bạn mở tủ điện ra xem có con MCB nào đang OFF không ?
Sau đó bạn thử tắt đi khởi động lại máy xem sao ?
Nếu vẫn không được bạn check cổng I O của Nút EMG, READY xem có tín hiệu không ?
Nếu không có tín hiệu có thể bị ngắt trên đường tín hiệu tư bảng điều khiển lên I O.
Con vẫn không được bạn nhờ thợ chuyên sửa máy CNC đi nhá...
:68:
Ừ quên, bác kiểm tra át phía sau máy, máy cnc hay bị nhảy Át lắm
-Máy này của hãng nào vậy bạn ?.
1/ Bạn cần xác nhận lại là mở EMG thành công chưa ?. Vì một số máy đài loan nhiều khi mở khóa phải kết hợp 2 nút nhấn mới được, chứ không phải mở nút EMG là xong ?. Bạn có thể up hình bảng điều khiển lên không ?.
2/Kiểm tra công tắc hành trình, dây dẫn các trục và của ụ động....
Chào.
Bạn thử tìm trên máy xem có cái nút nào mang tên OT( Over Travel) không, nếu có thì bấm và giữ nút đó, chờ một chút xem có hết lỗi EMG không, nếu hết lỗi thì 01 tay giữ nút OT, tay kia di chuyển các trục về vị trí an toàn mới bỏ ra.
Cũng như bạn nam07 nói đó, còn theo tôi bạn thử làm cách đơn giản như sau bạn tắt máy và dùng tay quay bàn về các vị trĩ giữa sau đó bật lại đúng quy trình xem sao vì đây cũng có thể là lỗi bị quá cữ, chúc bạ thành công
