Chuyển CAD sang Word
#2
Mình thường dùng cách này thấy cũng hay hay mà rất tiện.
dùng lenh lw -> chọn Display linewight để chọn độ dày cho đường -> ok.
Khi ra màn hình CAD thì zoom cho phù hợp với kích thước cần đưa sang word -> Ctrl+C -> sang Word Ctrl+V là ok
AKTran
Thứ I:
Nếu dùng cách của bạn quangbkhn thì chỉ dùng cho những hình vẽ đơn giản và ít nét thôi. Khi bản vẽ phức tạp, mình show cái lineweight lên nó sẽ rất dày đặc, mặc dù chọn seting giảm tối đa "display scale" cũng khó tránh khỏi.
Thứ II:
Lệnh Ctr+C là lệnh chung của HDH, nó ko hiểu được thuộc tính của đối tượng CAD đâu bạn. Cho dù bạn chó show hay ko cái "lineweight" thì coppy (Ctr+C)sang word cũng chỉ là nét liền mảnh đều nhau, ko phân biệt được bề rộng đâu.
Thứ III:
Cách của bạn quangbkhn cũng hay, nhưng khi show "lineweight" chỉ có ý nghĩa ở góc độ "display" thôi ko dùng Ctr+C để xuất nét sang word được
Khi đó nếu muốn chuyển sang word bạn dùng: Tool -> Dislay Image -> Save... để xuất ranh thành 1 file ảnh, chèn vào word.
Lưu ý vì chỉ là "display" nên thấy sao thì xuất ảnh ra vậy, 1.) chúng ta phải đổi màu nền, 2.) đổi màu các đối tượng về màu mà mình muốn thể hiện bên word, 3.) show lineweight (chỉnh display scale) cho phù hợp, 4.) zoom phần muốn xuất cho vừa với màn hình 5.) REGEN các nét vẽ cho mịn (nếu phần muốn xuất sang word là 1 phần nhỏ trong 1 bản vẽ lớn) 6.) chọn Tool -> Display Image -> Save... (trong hộp thoại Save Image, chọn 1 dịnh dạng ảnh mình muốn: BMP, TGA hoặc TIFF) rồi chon nơi lưu lại file ảnh đó 7.) Vào word insert cái file ảnh đó là OK, đường nét cũng tạm chấp nhận được.
AKTran
Cũng có thể dùng File -> Export... cách này ko cần đổi màu nền nhưng vẫn phải show lineweight và đổi màu đối tượng.
#5
Bác AKTran à bác nói là phải đổi nền thì phải đối như thế nào vậy để sang word có thể in ngon lành?Em cảm ơn nha
#6
Vẫn dùng chức năng display lineweight, vào menu Edit chọn copy, copy hình, sang word vào Edit chọn paste special, xong dùng chức năng crop cắt bớt khung hình cho đẹp. Chúc bạn thành công
#7
Cần gì phải cài phần mềm tùm lum cho mệt.
Windows lúc nào cũng có sẵn máy in tên là Microsoft office document image writer , khi in chỉ cần chọn máy in này là ta sẽ được 1 file hình dạng *.tiff ...
Sau đó chỉ việc chèn vào Word là xong mà.
VitekB
cách này rất dở, sang word dạng file ảnh nên đường nét mờ (như mang từ Paint qua Word vậy), mang màu của layer, khung viền bao rất lớn, hehe.
Dùng phần mềm ok hơn nhiều, màu nét, màu mono đàng hoàng, đường nét đậm mành ok. Chẳng cần gì là Copy, paste khi gọi chương trình lên.
Xem hình thử bên dưới sẽ ro thôi mà.
Nếu ko nhầm thì Mr Xuân gửi là better WMF. Ui, sợ thằng host ziddu này lém.
timosi
BetterWMF 2010
BetterWMF solves AutoCAD problems related to copying and pasting drawings into other software packages like Microsoft Word.
If you have ever tried to insert an AutoCAD picture into for example a Microsoft Office document you may have noticed several problems: To start with, you will get unwanted borders. The resulting size of a picture is the same as the graphics area of the AutoCAD window at the time of creation, rather than matching the selected objects.
Click this bar to view the full image.
This usually means that pictures copied from AutoCAD to other Windows applications will have a large blank area to the top or right.
Also when you print the document with the picture you will notice that all lines will become equally (very) thin.
Finally you will have discovered that it is very difficult to size your picture to an accurate scale.
For each of these problems individual, clumsy workarounds are possible, with varying degrees of success. The real solution is BetterWMF.
BetterWMF
With BetterWMF no workaround is necessary: Just load an ARX inside AutoCAD or run Bclipbrd.exe outside AutoCAD and any picture you cut and paste from AutoCAD to another program will be improved on-
BetterWMF cropped image
The resulting picture will be exactly the size of your selected entities. Using the options you can modify the picture in several other ways. For example, you can turn the picture into black-
, assign width to the lines based on their color or set a fixed size for the picture as it will appear in other programs. Besides pasting the improved picture immediately into another application, you can also save it for later use.
This can be done by using the clipboard or from within AutoCAD by using the new function BWMFOUT which improves on the standard function WMFOUT.
All options can be configured in this Dialog.
You can download an evaluation version of BetterWMF for "free". ;
This is a fully functional program.
:63:
#11
Bạn tìm phần mềm nova PDF mà dùng. Đây là phần mềm in các bản vẽ cad thành định dạng PDF rất nét vùng in tùy chọn như in bản vẽ bình thường :68:
