Cần chế một máy uốn ống inox< 50
  • Thread starter tran thang
tran thang
em cần chế một máy uốn ống dể uốn ống inox<50.rất mong đc sự tư vấn từ mọi nguoi.am rất cảm ơn
Tớ vừa sửa lại tên đề tài. Lần sau nhớ viết có dấu nhé cậu
Ðề: máy uốn
Nếu là mới mở xưởng thì mua loại có sẵn trên thị trường đã có sẵn giá tầm 13-17 triệu đã bao gồm cả lô uốn từ phi 20 cho tới 50. Nhưng truyền động xích nên công suất nhỏ.
Còn nếu là thợ cơ khí lâu rồi, giờ muốn làm thêm inox thì nên tự chế ra máy và đặt tiện lô uốn thì tiết kiệm được chi phí nhiều hơn, mà lại được máy có công suất cao hơn, khả năng vạn năng nhiều hơn.
P
pnamhanh
Ðề: Cần chế một máy uốn ống inox< 50
Em xin cám ơn các BÁC! nhưng phải tính toán kỹ lưỡng mới được cơ (để đạt được góc uốn như mong muốn)!
tran thang
Ðề: máy uốn
em cảm ơn anh,anh cho em hỏi thêm nếu mình muốn tính toán góc uốn chính xác thì nên chế công tắc hành trình hay làm cữ đơn giản.mình tìm thông tin tư vấn tại văn phòng nào.mong anh đừng cười em,em mới làm đc hơn 3 năm nhưng em mê làm inox nên mở xưởng nhưng không biết ngoài nhửng máy cơ bản như hàn,plasma...em k biết nên bắt đầu từ đâu nữa.rất mong sự giúp đõ của anh
thanh737879
Ðề: máy uốn
Chào bạn ! Nếu muốn uốn chính xác phải có công thức riêng và một chút kinh nghiệm. Mình đã làm và chế tạo rất nhiều máy uốn cho cty.
[MENTION=8294]tran[/MENTION]thang:
- Ống inox làm đồ thép mỹ thuật ( cầu thang, cửa , lan can) không phải loại ống dầy , nên công suất động cơ nếu dùng máy uốn 2 trục quay thì công suất động cơ 1,1 KW~ 1,5 KW . Đường kính trục uốn khoảng 35~45 mm ( Nguyên lý giống máy Nargesta mà Worm đã post đường link) . với dạng này em có thể điều chỉnh góc uống, bán kính uốn và kiểm tra bằng căn ( In và cắt bán kính R cần uốn sau đó áp vào sản phẩm, bao giờ cung uốn trùng khít là ok).
- Nếu em tham khảo một số đồ gá uốn ống bằng tay với mỗi R uốn có một bánh uốn R cố định , góc uốn có thể điều chỉnh được bằng Sweet ( Nếu làm số lượng nhiều ) như em nói , hoặc bằng vạch chia độ trên đồ gá ( nếu sản xuất với số lượng nhỏ độ chính xác không cần cao).
- Với ống INOX mỏng thì bánh uốn có thể là bằng nhựa PA, PP để chống xước ống.
Vài lời muốn chia sẻ với em và chúc em thành công với xưởng INOX của mình !
vantrongck2
thấy đường link của bạn gửi về cấu tạo máy cũng đơn giản, mình có thể điều chỉnh bán kính uốn thủ công
nhưng nhược điểm của nó là sản xuất còn thủ công và với số lượng nhỏ, chất lượng thì chắc sẽ không ổn định
dạng này sản xuất để cung cấp cho thị trường việt nam thì bạn làm được đấy, còn các thị trường khó tính thì không nên
máy trong clip bạn đưa thì chỉ uốn được các ống đặc thôi
nếu mang ống rỗng thành mỏng mà uốn với góc r nhỏ thì sẽ bị móp hoặc gãy ngay vì đặc tính của inox là không dẻo như thép
bạn thử với ống có thông số 20A theo tiêu chuẩn jis phi 42.7
vantrongck2
mình hỏi bạn muốn uốn ống theo tiêu chuẩn nào?
óng phi 50mm nhưng dày bao nhiêu
bán kính uốn là bao nhiêu?
uốn góc bao nhiêu độ?
A
asonbg
Ðề: máy uốn
Tớ cũng đang cần chế một máy uốn ống thép đường kính từ D140 trở xuống mà không biết tính toán ra làm sao. Bạn nào biết chỉ dùm với, nếu có bản vẽ nữa thì tốt quá. Cám ơn các bạn trước.
nta_ctm4
Bạn ở HN thì liên hệ mình nhé, công ty mình chuyên thiết kế, chế tạo các hệ thống tự động.
Cho mình biết yêu cầu kỹ thuật. Theo email: theanhhut@gmail.com
Z
zin157
Oánh dấu cái, e cũng có nhu cầu như bác chủ thớt, rất mong nhận được sự chia sẻ của các bác
Bó tay không nói uốn cái gì ai mà tư vấn cho bạn chứ. nếu bạn uốn để làm công trình thì máy 3 buly như clip là ổn . ngoài thị trường gọi là a2 nhưng không lắp dc nhiều loại như trong clip đấy đâu. Nếu bạn uốn số lượng nhiều và 1 R cố định thì uốn kiểu gale. động cơ giảm tốc cái này uốn rất hiệu quả.
