Ðề: có công thức nào liên quan giữa giới hạn bền, giới hạn chảy & độ cứng của mác thép?
Thật ra có nhều công thức liên hệ lắm bạn. Vì cái này có nhiều người làm thí nghiệm. Và khi người ta đưa ra một con số cụ thể thì người ta thường phải đưa kèm với loại cấu trúc vật liệu mà công thức ứng dụng, khoảng dạo động ứng suất bền mà công thức còn có độ tin cậy cao.
- Ví dụ nhé. công thức TS = 3.45 HB áp dụng đúng cho hầu hết các thép có độ cứng dưới 500HB. nhưng trên khoảng này thì không chính xác.
Mình không chắc ct mà bạn có (ứng suất bền = 3 độ cứng) thì áp dụng trường hợp nào.
Nhưng ở đây mình cho bạn một công thức như vậy.
*Cấu trúc yêu cầu:
- Không có pha austenite.
- vật liệu có thể có ferrite, pearlite, bainite , martensite.
- giới hạn chảy trong khoa3g (300-1700 MPa)
- giới hạn bền trong khoảng (450-2350 MPa)
thì bạn có thể dùng công thức sao đây:
YS = -90.7 + 2.876Hv (sai số +- 30)
TS = -99.8 + 3.734HV (sai số +- 30)
* về quan hệ giữa YS và TS thì theo mình là có thể tính được nhưng không chính xác. Nếu bạn lấy ct ở trên bạn rút Hv ra thì cái còn là YS và TS. Nhưng mình xin nói lại là cái này ko chính xác vì cơ chế biến dạng của vật liệu giữa YS và TS là khác nhau.
