Công nghệ lò Consteel – nạp liệu ngang thân lò
  • Thread starter Jet
J
Jet
xin chào các bác em là thành viên mới . em đang tìm hiểu về công nghệ lò Consteelnạp liệu ngang thân lò các bác giúp dùm em một chút được không . Thank trước các bác
Nova
MES LAB Founder
Bạn này dùng 2 nick à, tự dưng post 1 câu không đầu không đuôi vậy? Bắt đầu tìm hiểu, đã có bao nhiêu thông tin rồi, hay 100% chưa biết gì?
J
Jet
Em chưa có thông tin gì về cn lò consteel cả mong bác Nova giúp đỡ , em muốn tìm hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm của cn này . thank
Mesia™
theo em được biết thì ở VN có dùng lò Consteel ròi, hình như là ở Phú Mĩ thì phải. Thép phế được nung trước khi đưa vào lò nhiệt độ khoảng 600 đến 800oC khí thải được phục vụ cho việc nung nóng thép phế
Lò Consteel tiêu hao điện năng và điện cực ít hơn! do Thếp phế được nung sẵn, trong lò có liệu lỏng và xỉ lỏng nên thép phế vào lò chảy lỏng nhanh hơn
duyengsteel
Mấy anh em nhà chú chẳng ai biết gì về công nghệ consteel cả:
tóm tắt lại công nghệ này như sau:
Hệ thống consteel là hệ thống cấp liệu liên tục theo phương pháp nằm ngang, liệu trước khi cấp vào lò được sấy nóng nhờ đường nhiệt từ hệ thống hút bụi chạy qua, thường liệu được sấy lên từ 300 đến 700 độ C.
Ưu điểm của lò điện hồ quang dùng hệ thống nạp liệu consteel là:
- Tích kiệm điện năng tiêu hao điện khoảng 340kwh/tấn ( cái này còn phụ thuộc nhiều yếu tố nhé..)
- Thời gian nấu luyện nhanh ( 47phuts /mẻ) Cái này cũng phụ thuộc nhiều yếu tố nhé ( nói ra thì nhiều yếu tố lắm, các chú phải tự học)
- tiêu hao điện cực giảm, có biết làm sao không là do nó tạo ra vùng lỏng trong nồi lò ( đơn giản là thế các chú phải tự tìm hiểu)
- Không phải đầu tư một trmaj bù điện SVC
- Hệ thống hút bụi tiêu hao điện ít vì xử dụng quạt hút có công suất thấp hơn, lò 70 tấn/mẻ chỉ dùng loại 630kw thôi.
- Nói chung là các chỉ tiêu tiêu hao là thấp.
Nhược điểm:
- Cần phải có liệu được hợp cách đúng tiêu chuẩn ( phụ thuộc vào hệ thống rung liệu..)
- hay gây tắc liệu trên đường vào làm đình chệ sản xuất.
- Đầu tư lớn.....
Hẹn các bạn hôm nào mình post bài đầy đủ cả hình ảnh lên cho mà tham khảo
À, ở phú mỹ chưa có đâu đấy là nạp liệu bawgf giỏ liệu và họ chưa đưa vào sử dụng hệ thống sấy giỏ đâu. mà ở thép Việt có hệ thống consteel hoạt động tốt rồi đấy.
ngoc_hung22
công nghệ consteel
hi,(copy)Hệ thống công nghệ Consteel là hệ thống vận chuyển và sấy nóng phế liệu để cấp liên tục vào lò điện theo phương ngang. Nguyên vật liệu được nạp vào các máng dẫn đặt liên tiếp và truyền động bằng cơ cấu rung lắc làm cho liệu được di chuyển liên tục về phía lò.
Đặc tính chủ yếu của hệ thống cấp liệu Consteel là liên tục cấp và sấy liệu. Việc cấp liệu được phân bố bình quân ở toàn bộ chu kỳ nấu luyện bắt đầu từ khi đóng điện. Không cần phải sử dụng giỏ cấp liệu mà dùng băng tải mang phế liệu từ bãi phế đưa vào trong lò. Trong quá trình đó nắp của lò điện luôn luôn đóng khí trong lò được hút ra từ đường hồi lần một mà không phải thông qua xử lý đường hồi lần hai của nắp đỉnh mái. Điều này có tác dụng làm giảm thấp tiếng ồn và khói bụi lan toả ra môi trường làm việc.
Đặc điểm của hệ thống cấp liệu liên tục là tiến hành đốt nhiên liệu lần hai ở đoạn gia nhiệt trên băng tải, mà không phải đốt trong lò điện. Điều kiện thao tác này có hiệu quả gia nhiệt sơ bộ rất tốt. Nhờ khí Oxy kết hợp với bột than trong lò sinh ra khí CO, khí CO được đốt cháy lần hai nhờ khí Oxy trong không khí mới được thổi vào trong đường ống nhờ áp suất âm của hệ thống hút bụi làm cho nguyên liệu được sấy nóng đạt 5000C-6000C điều này đảm bảo cho CO và các tạp chất ô nhiễm khác trong khí lò được đốt cháy hoàn toàn trước khi đi vào hệ thống lọc bụi.
Khi được nạp vào lò, phế liệu chìm ngay vào bể kim loại lỏng có sẵn trong lò vì vậy nóng chảy rất nhanh do được nung nóng trước và do sức nóng của thép lỏng trong bể kim loại, hồ quang được che phủ bởi lớp bọt xỉ, làm việc trên tầng trung bể luyện. Hệ thống điều khiển tự động hoá sẽ tự động cân bằng nhiệt của lò điện, duy trì nhiệt độ trong bể nấu. Nhiệt độ trong bể nấu được hệ thống điều khiển tự động tính toán đưa ra dựa trên công suất cấp liệu, thổi ôxy, tần suất cấp độ cấp thép phế vào lò. Khống chế điều chỉnh lượng phun than và oxy để duy trì tuyến bọt xỉ tốt.
Đặc điểm của công nghệ Consteel là có thể giảm tiếng ồn, khói bụi và nạp liệu vào lò liên tục không phải mở nắp lò, nước thép trong lò điện có thể thu được trạng thái thăng bằng luyện kim rất tốt. Hệ thống làm mát tường lò, nắp lò và súng phun C-02 không bị rò rỉ do dòng hồ quang xung kích hoặc phế liệu va đập, từ đó giảm thiểu việc dò nước vào lò do va đập.
duyengsteel
ông này copy cua ai cũng có phần đúng nhưng phần sai nhiêù qua!
5000c- 6000c nếu sai do phông chữ thì phải sửa lại nhé!
ssnova
Ðề: Công nghệ lò Consteel – nạp liệu ngang thân lò
Hiện nay tại VN đã có 2 nhà máy dùng công nghệ consteel
1. Thép Việt - KCN Phú Mỹ 1 - Bà Rịa Vũng Tàu ( chạy lâu rồi)
2. Thép Sông Đà - chân cầu Kiền Hải Phòng ( vừa mới chạy mẻ đầu tiên đang trong gian đoạn test thiết bị )
Có thể nói 2 nhà máy này là gần y như nhau.
Phải nói đây là công nghệ tuyệt vời. Lò nấu được tất cả các loại liệu tạp phế nù miễn là phải cắt nhỏ, tiêu hao điện rất thấp.
nmduy
Sách tham khảo thì tìm cuốn này:
Yuri N. Toulouevski, Ilyaz Yunusovich Zinurov, "Innovation in Electric Arc Furnaces: Scientific Basis for Selection"
Tham khảo thêm "The EAF technology evolution and the Consteel® system"
http://www.aimnet.it/allpdf/pdf_pubbli/1_05/argenta.pdf
Công nghệ Consteel chỉ khác công nghệ thường là dùng chính khí thải của lò EAF nung trước thép phế trước khi nạp vào lò. Do vậy mà rút ngắn chu kỳ mẻ nấu tại lò EAF và tiết kiệm điện năng, điện cực...
Chứ còn khi đã nấu chảy xong thì nó hoàn toàn như một mẻ nấu bình thường do đó mà không thể gọi là "nấu được tất cả các loại liệu tạp phế nù" đâu. Bạn không thể không quan tâm đến phối liệu hợp lý cho một mẻ nấu.
Ngoctuanlkd
Tôi có tài liệu và đã làm trực tiếp ở lò consteel đầu tiên ở việt nam. Bạn cần biết gì?
Chào anh Ngoctuanlkd,
Hệ thống xử lý khí thải của lò công nghệ Consteel có khác gì với lò hồ quang thông thường ?
Anh làm ở nhà máy Thép Việt ah ?
P
phạm hải
nhiệt độ phế liệu được sấy nóng khi vào lò <= 400 oC ở lớp liệu trên cùng, lớp liệu dưới đáy băng tải max 200 oC....điều này đã được viện thép bắc kinh thực nghiệm thực tế tại 1 nhà máy ở giang tô rồi.
Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ lò Constel ,anh có thể gửi tài liệu lên diễn đàn,hoặc qua địa chỉ Quangnhat.bk@gmail.com cho tôi đươc không?
thân!
B
Bùi Văn Lộc
Công nghệ luyện thép Consteel còn 1 điểm yếu cần xử lý, đó là sự hình thành dioxin, furan, những chất độc hại được đưa vào khống chế trong QCVN51:2013 về khí thải trong luyện thép.
QCVN này đã có hiệu lực nhưng còn tranh luận giữa cơ quan soạn thảo, ban hành với các DN sx thép và Hiệp hội Thép về tính hợp lý và khả thi..., trong đó có vấn đề là ở VN hiện có rất ít cơ sở đủ khả năng và được cấp phép phân tích dioxin, furan.
