Công thức tính lực cắt kim loại trong khuôn dập nguội
Kính chào các anh chị.
Tôi hiện nay là công nhân của một nhà máy chuyên dập định hình . trong quá trình làm tôi cũng đã học hỏi được một ít kinh nghiệm làm khuôn dập nguội . Các anh chị giúp tôi công thức tính toán lực cắt đứt tấm thép khi thiết kế khuôn .
Vi dụ : sản phẩm có phôi thép 5.0t x 150 x 150 thì phải sử dụng máy dập bao nhiêu tấn ?
Chân thành cảm ơn.
anhhuy
Cach tinh luc Blanking
Ban dung cong thuc nay de tinh nhe
P=lxtxTs/1000 [ton]
trong do P la luc Blanking
l : chu vi cua hinh bao can cat
t: chieu day vat lieu
Ts : Tensile strength Ts=0.8x [xichma]
tuy loai vat lieu ma se co cac thong so Ts khac nhau
ban co the tham khao them tai lieu so tay ky thuat thiet ke khuon dap de biet them chi tiet nhe
Bạn nhớ viết có dấu nhé
rustbolt
<b>Giải Nhất vòng 5 cuộc thi NPD11 năm 2010</b>
Chân thành cảm ơn.
Bạn anhhuy gợi ý rất xác đáng! Bạn chuyên làm về đột dập thì nên có ít nhất một (hoặc vài) cuốn sách và sổ tay, vừa nâng cao kiến thức vừa dùng để tra cứu khi cần. Kinh nghiệm là đáng quý, đáng trân trọng, nhưng kiến thức cũng quan trọng không kém. Nó có vai trò "chỉ đạo", giúp bạn rút ngắn đáng kể số lần làm thử để rút kinh nghiệm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức…
"Diễn nôm" công thức mà bạn anhhuy đã nêu:
Lực dập (tấn) = Chu vi hình cần cắt đứt (mm) x Chiều dày vật liệu (mm) x Độ bền kéo của vật liệu (kG/mm2) / 1000
Muốn tính chính xác, bạn phải biết rõ độ bền kéo của vật liệu cần dập. Với các loại thép tấm thông thường cho sản phẩm dập, nếu không rõ "nguồn gốc xuất xứ", bạn có thể lấy gần đúng độ bền kéo là:
Ts (Tensile Strength) = 50 kG/mm2
(bạn treo vật 50kG lên dây thép có tiết diện 1mm2 thì nó đứt)
Thay vào công thức trên, có thể rút ra công thức thực hành để tính nhanh chóng lực dập ngay tại hiện trường:
Lực dập (tấn) = Chu vi hình cần cắt đứt (mm) x Chiều dày vật liệu (mm) / 20
(bản thân rustbolt cũng thường áp dụng công thức này, dùng tính năng calculator của chiếc điện thoại di động để tính toán ngay tại phân xưởng, chẳng cần tài liệu tra cứu gì khác)
Với ví dụ của bạn:
Lực dập = 600 x 5 / 20 = 150 tấn
Chọn máy có sẵn trong xưởng, có lực dập cao hơn lực tính toán trên khoảng 20% đến 30% là OK.
Cảm ơn 2 anh rất nhiều về việc hướng dẫn và giới thiệu một số tài liệu . Mình xin hỏi thêm một số vấn đề như sau :
1 - Đối với các loại máy dập như dập cơ, dập hơi và dập thủy lực, việc xác định lực cắt theo công trên có sự khác biệt không ?
2 - Máy đánh đầu ốc vít ( Punching machine ) , xác định lực có theo công thức trên không ?
Mong 02 anh hổ trợ và chỉ dẫn
havanhuy
<b>Bạn bị treo nick vì liên tục post bài không dấu
Ðề: Công thức tính lực cắt kim loại trong khuôn dập nguội
Luc dap= chi vi cua hinh can dap x chieu day vat lieu x 50 la ok
vidu cua ban
P=150x150x5x50=5625T thung chi co may 5T,8T,10T nen ban co the chon may 8T hoac 10T không nên chọn máy 5T vì khi làm việc máy còn phải mang thêm bộ khuôn với lại khi làm khuôn dập tấm bạn còn thường hay sử dụng lò xo đẩy hoặc nhựa đẩy.
nguyenthai_ind
<b>Mesian Friendly Club</b>
Hai câu trả lời của hai huynh khác nhau?
em có cái nầy bác tham khảo nhé, đây là công thức theo TC liên xô, sách được dịch lại năm 1974, hơi củ nhe các bác
Xác định lực cắt hình và đột lổ
P= k*L*S*Tc, = kg
trong đó:
- k=1.1 -1.3 : là hệ số tính đến không đồng đều và chiều dầy tính chất vật liệu, mép cắt bị mòn, chế tạo và lắp ghép khuôn không chính xác
- L= chu vi vòng dặp cắt hay đột lổ
- S= chiều dày vật liệu
- Tc= ứng lự cắt của vật liệu, tùy theo vật liệu mềm hay cứng, dập nóng hay dập nguội
công thức trên chỉ áp dụng cho khuôn cát đột phắng, nếu xác định lực cát lớn hơn máy có sẳn trong phân xưỡng các bác có thể giảm lực cắt bằng cách tạo mép cắt xéo
công thức tính lực cát cối xéo ( lượn sóng)
nếu H= s
P= 2*S*Tc (A+0.5*B)
khanhdg
vidu cua ban
hình như bácHaHuy nhầm diện tích và chu vi rồi
mình đang cần gấp tài liệu về khuôn dập nguội, ai có share với nha
Tài liệu thì nhiều vô kể. Vấn đề là bạn có thời gian để tìm ko thui. Tôi thấy các anh em toàn dùng công thức lý thuyết, chẳng có thực tế nên tính ...đúng hết cả. Chán......
ôi cơ khí VN???????????
Cho mình hỏi chút.Mình cần dập lổ inox.kích thước lổ dập 90*90.dày 2 li.vậy cần máy dập loại nào.
Mình chế tạo dao cho cắt từ từ được không.như vậy có làm đem lại vết cắt đẹp không.Tại mình không có đièu kiện mua xi lanh lớn.
TAMAC
Using the formular for application force is C = LTS
L= length of cutting edge ( inch or mm ) ( L is side x side x 2 OR Pi x Diameter )
T = Thickness of material (in or mm )
S = Shear strength of stock material ( tons )_ With stainless steel ( Inox ) is 37.5
C = Cutting force, ( tons )
Không rõ bạn copy từ tài liệu nào hay gõ trực tiếp vào mà toàn tiếng Anh vậy?
Thử tính lực cắt cho lỗ 90 x 90 dày 2 vật liệu inox theo công thức của bạn xem sao: C = LTS
L = 90 x4 = 360; T = 2; S = 37,5
C = 360 x 2 x 37,5 = 27.000 (tấn) :105:
Tieubu
Chuyên gia cao cấp
Bạn ý nhầm đơn vị của Shear strength of stock material bác ạ, đơn vị là kg/mm2 -> lực cắt trong công thức đó sẽ là Kg chứ không phải Tấn.
Tieubu tra thì người ta dùng công thức đó nhưng có thêm hệ số k =0.8
INOX SUS304 có S=588N/mm2 = 58.8Kg/mm2
Lực cắt C = 0.8*360*2*58.8 = 33868.8 Kg ~ 34 Tấn
V28
Vậy theo công thức trên với sản phẩm là o van 9x25 độ dầy t=4.......> P=64x4/20=13 tấn phải ko ạ?
cộng thêm 20% thì là 15 tấn có đúng ko ạ.Em xin thank!
Thế em có vật liệu STKM11A mà em không tra được các thông số đó đâu. fi40, dày 2, ống dài 1650 thì tính được bao nhiêu ạ ? mong các anh giúp. Thanks !
Các anh cho em hỏi một chút ạ! giả sử như em dập thép định hình từ thép tấm thành thép hình chữ V chẳng hạn, thì lực được xác định như thế nào ạ? em cảm ơn.
MÌNH CÓ MỘT TÀI LIỆU NÓ VỀ CÁI NÀY, BÀNG TIẾNG nHẬT. CÓ MỘT TRANG THÔI. BẠN CÓ LẤY THÌ MÌNH CHO.
Bạn lamthieugia up lại hình đi. m không xem được, up lại hình xem m có giúp được gì k?
