Cùng chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức để thành PRO với Inventor!
Discussion in 'AutoCAD & Inventor' started by teenpop, Apr 7, 2010.
  1. teenpop
    teenpop New Member
    Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi lập topic này ra với mong muốn mọi người cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức sử dụng Inventor để cùng nhau trở thành PRO. Mời mọi người cùng chia sẽ tất cả những gì mình thấy hay khi dùng Inventor, có thể người này biết còn người khác vẫn chưa biết nên mọi người đừng ngần ngại.
    Tôi xin đi trước lấy tinh thần anh em.
    Trong thư viện (Content Center) của Inventor có một phần rất hay là Auto Drop
    Ví dụ tôi có 1 tấm với các lỗ được tạo bằng Rectangular Pattern như hình:
    Thay vì phải vào Content Center lấy ra 6 vòng đệm chênh và dùng Insert (constraint) để gán ràng buộc các vòng đệm chênh này vào các lỗ. Tức là ta bấm Constraint (C) và gán 6 ràng buộc, mỗi ràng buộc tốn 2 lần click chuột và 1 lần Apply; 6x3=18 lần. Ta có thể dùng chức năng Auto Drop của Content Center
    Chọn vòng đệm chênh IS3063 và bấm OK (đừng chọn vào kích thước cụ thể nào bên dưới nhé)
    Lúc này ta di chuyển chuột vào ngay đúng vòng tròn mà ta cần Insert vòng đệm vào, IV sẽ tự động lấy vòng đệm có kích thước phù hợp và Auto Drop vào các lỗ cùng trong 1 Feature như Hole nhiều lỗ, Rectanguler Pattern hay Circular Pattern...v...v...
    Ta được kết quả như hình:
    Chúc anh em thành công, xin mời mọi người cùng chia sẽ!
  2. teenpop
    teenpop New Member
    Ðề: Hole!
    Tiếp theo là cách dùng lệnh Hole sao cho tối ưu, nếu ai chưa biết thì xem qua, nếu ai biết rồi thì chỉ giáo kinh nghiệm nhé
    Sau khi tạo Part, khi tạo lỗ ta thường dùng lệnh Hole (có thể dùng Extrude nhưng lệnh Hole có nhiều điểm rất hay)
    Phía trên góc trái là vị trí của lỗ Placement
    Có 4 tùy chọn:
    1/ From Sketch từ Sketch bất kỳ bạn vừa vẽ xong
    2/ Linear từ 2 đường trên mặt phẳng tao Hole
    3/ Concentric Đồng tâm với 1 hình tròn có sẳn, lỗ ..v.v.v..
    4/ Point Từ những điểm bạn tạo ngoài model
    Cách yêu thích của mình là From Sketch, với cách này bạn chỉ cần tạo 1 New Sketch mới sau đó dùng lệnh point để tạo các tâm cho các lỗ. Bấm lệnh Hole thì IV sẽ tự động bắt điểm các point đó bạn chỉ cần nhập thông số là xong.
    Bên dưới là Drill Point, cho ta tùy chọn xem lỗ được khoan bởi lưởi khoan góc 1 tùy chọn thường là 118, 120 độ, và mũi khoan bằng (chắc là khoan sau đó dùng mũi dao phay ngón)....
    Bên hông là 4 dạng khoan
    1: Khoan thường
    2: khoan lỗ bậc để ta khoan lỗ bắt bulong âm xuống bề mặt
    3: khoan khoét mặt: tạo mặt tựa cho bulong
    4: khoan mặt côn phía trên, dùng để bắt vít....
    Bên cạnh là các kích thước, ta có thể tùy chọn các kích thước này hoặc dùng theo tiêu chuẩn
    Termination: Chọn điểm kết thúc cho lỗ, có 3 lựa chọn
    1/Distance : chọn khoản cách
    2/Through all : lỗ suốt
    3/ To: Khoan tới mặt phẳng nào đó
    Các lựa chọn Termination sẽ thay đổi cách thức bố trí kich thước bên trên
    Cuối cùng bên dưới là Fastener, có 4 lựa chọn
    1/ Simple Hole: lỗ đơn giản, kích thước tùy ý
    2/ Clearance Hole : lỗ để bắt bulong, kích thước lỗ sẽ lớn hơn đường kính bulong
    Tùy chọn Standard Iso, ansi, din...
    Fastener type: chọn loại cụ thể trong standard
    Size : kích thước lỗ
    Fit: Độ khít
    VD: Chọn lỗ Standard ISO
    Loại bulong ISO 4762 (Bulong LG)
    Size M10
    Fit Normal
    ......Tùy vào lựa chọn mà các thông số bên trên cũng sẽ thay đổi
    3/ Tapped Hole: Lỗ có ren
    Thread Type: Loại ren ISO, ANSI, Din....
    Size: M1, 2...10....
    Class:....
    Designation: Giúp ta chọn bước ren
    Full Depth : ren suốt chiều dài lỗ, ko stick thì là ren ko suốt, vd lỗ ko suốt thì cũng không taro suốt chiều dài lỗ dc
    Direction: Right hand, left hand. Thường chọn right hand trừ 1 số lỗ đặc biệt
    4/ Taper tapped hole: lỗ ren côn, cái này ko dùng đến nên ko tìm hiểu, anh em thông cảm
    Vì có nhiều lựa chọn mà mỗi lựa chọn thì sẽ ra kết quả khác nhau nên mình cũng ko có thời gian post hình lên được. Anh em cứ mài mò từng lựa chọn trong lệnh Hole thì sẽ làm dc thôi
    Hình như có bạn hỏi về DK ren, dùng lệnh Tapped Hole thì sẽ được bạn ah, máy sẽ tự động lấy đường kính ren. VD: ren M10 thì dk lỗ khoan để mình taro là 8.376, sau đó chọn lưỡi khoan thích hợp vd 8.4
    Có gì thắc mắc anh em cứ hỏi nếu biết mình sẽ trả lời!
    Chúc mọi người thành công!
  3. kushi
    kushi New Member
    Ðề: Cùng chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức để thành PRO với Inventor!
    bạn ơi nhưng mà làm thế nào ma chiều dài của bulong chuẩn với part vậy ,
  4. teenpop
    teenpop New Member
    Không biết có phải ý bạn là khi dùng lệnh Auto Drop không? nếu không nhầm thì khi bạn lấy 1 bulong ra đặt vào lỗ thì IV sẽ tự động xác định đường kính của bulong, vd M10 chẳng hạn.
    Sau đó bạn sẽ thấy hình mũi tên lên xuống, nhấp chọn và kéo dài bulong ra hoặc kéo ngắn lại cho đến khi bạn vừa ý
    Khi bạn kéo thì màn hình IV sẽ hiện ra thông số bulong như hình trên
    Nếu đang dùng bulong M10x80 chẳng hạn mà bạn muốn đổi thành M8x50 thì click phải vào bulong đó chọn Change Size. IV hiện 1 tab lên, bạn chọn bulong thích hợp và apply, ok gì đó (nếu muốn đổi tất cả bulong M10x80 thành M8x50 chẳng hạn thì hãy stick vào Replace All bên dưới, IV sẽ thay thế hết các bulong cùng size cho bạn)
    Nếu bạn đang dùng Long đền chẻ mà bạn muốn thay bằng long đền thường.....v.v..v...hay thay loai bulong lục giác bằng bulong thường chẳng hạn, thì bạn click chuột phải và chọn lệnh Replace from Content Center, IV sẽ hiện ra tab như lúc bạn mở thư viện lên vậy.
    Lưu ý: Khi Change Size thì các ràng buộc vẫn giữ nguyên, còn khi Replace from Content Center thì các ràng buộc sẽ bị thay đổi, thường là IV sẽ báo lỗi, nếu bạn đồng ý thì chọn Accept, sau đó nhấn vào nút chử thập góc trên màn hình (Doctor của IV) để tìm đến các lỗi và edit nó.
    Cụ thể thì mình sẽ post lên trong bài sau về Constraint.
    Chúc các bạn thành công!
  5. dexom888
    dexom888 New Member
    mấy cái này dễ ak , cơ mà học xong mới thấy chả dùng đến bao giờ , nản quá !
  6. daminhdinh
    daminhdinh Member
    Bạn ơi nếu trong trường hợp tôi chọn lỗ trên là 13 lỗ tấm ghép là M12 có được không. Vì trong thực tế khi ghép bằng mối ghép bulong vít thì người ta chỉ gia công ren ở tấm ghép trên. Khi đó sẽ chon vòng đệm thế nào.nó sẽ chọn vòng đệm , 12,13,hay 14.Theo mình thì thà chậm nhưng chắc, các bác chiu khó lấy từng bulong, nếu nhiều quá thì Pattem nó lên lá ok
  7. teenpop
    teenpop New Member
    Lúc trước mình cũng có dùng Pattern nó lên theo 2 hướng và theo đường tròn, but nó có nhược điểm làbaạnn phải tốn công điền kích thước vào các ô để Pattern. Nói chung, tùy vào nhu cầu sử dụng, có thể đối với mình là tiện lợi còn đối với bạn thì ko, và ngược lại.
  8. Nguyenchien
    Nguyenchien New Member
    Mình đang mắc phàn mô phỏng động học trong Iv vậy ai có thể lấy 1 ví dụ để hướng dẫn ko ?? Thanks !
