Ðề: Đổ chương trình cho máy tiện CNC Cimcom Citizen L16
chào anh.
có nhiều cách để truyền chương trình vào máy cnc.
nếu truyền bằng usb thì cần fomat usb là fat32 sau đó copy ctr vào usb.
cắm vào máy cnc chọn cổng vào là 17.
còn truyền vào bằng rs232 thì truyền ctr vào bộ nhớ của máy nhưng hình như không chạy dnc được thì phải.
cần cài đặt thông số truyền : tốc độ baurate, số bit truyền, số bit stop giống nhau trên máy cnc, phần cứng máy tính và phần mềm cimco như nhau.
thông thường baurate là 9600, số bit truyền là 7, số bit stop là 2.
việc dây truyền rs232 phải kết nối đúng chân rất quan trọng.
vậy là xong.
Nếu anh truyền bằng card thì mua card về truyền dữ liệu từ máy tính vào card rùi cắm vào cổng card trên bảng điều khiển của máy chọn I O chanel = 4 là truyền được.
Nếu anh muốn truyền bằng mạng lan internet thì cài đặt máy cnc như một máy tính với ip tĩnh và các thông số nữa phần này hơi dài vào khó cũng như loằng ngoằng lắm.
chúc thành công.
