Xin hỏi Độ cứng thép Ct3 và C45
Discussion in 'Thép và Gang' started by Hungsama, Apr 2, 2017.
  1. Hungsama
    Hungsama New Member
    Anh/chi cho e hoi về độ cứng thép Ct3 và C45 ạ, e có tìm hiều và tra cứu mạng mà chưa tìm được kết quả,
    em cảm ơn.
  2. dovanhoc84
    dovanhoc84 Active Member
    Ðề: Độ cứng thép Ct3 và C45
    K biết bạn thực sự tìm đến đâu nhưng ngay khi dùng google đã ra ngay bài này trong diễn đàn này:
    Lười biếng thì không thể khá lên được đâu bạn ạ.
    http://www.meslab.org/mes/threads/4256-E-Thep-C45.html
  3. Hungsama
    Hungsama New Member
  4. dovanhoc84
    Hình như phải nói rõ hơn nữa thì chủ thớt mới hiểu. Ngay khi b đặt câu hỏi cũng đã mù mờ là thép chưa tôi hay sau tôi. vậy dẫn chứng bài kia thì có gì lạ đâu?
    thêm dẫn chứng cụ thể tìm google đây:
    http://www.novacciai.org/CMS/assets/2013/03/C45-Rev-1.pdf
  5. Hungsama
    Hungsama New Member
    Dù thế nào thì cũng cảm ơn b nhé, m sẽ cố tìm hiểu
  6. umy
    umy Well-Known Member
    gởi e Hungsama !
    - Ai tìm sẻ thấy rất dể dàng, nhưng không thạo ngoại ngữ để đọc xem cho thì ... lại cuội bảo là không thấy !
    Ấy cũng là cái tính dấu dốt mà thôi. :108:
    Ct3:
    GOST 1050-88 CT-3: Carbon structural quality steel gauged bars with
    special surface finish. General specifications [Replaced By: GOST
    14959]: Carbonaceous and Alloyed Spring Rolled Steel Specifications
    Incorporates Amendment 1: 11/1982, Amendment 2: 12/1985, Amendment 3:
    12/1986, Amendment 4: 06/1987, Amendment 5: 01/1989, and Amendment 6:
    02/1993 [Replaced: GOST 1050] The said standard has been replaced with
    GOST 14959: in which the Grade of Steel you desired is CT3(Russian):
    ST3(English) steels, general purpose steel for Structural steel usage,
    It comes in Various profiles known as Russian steel Profiles, the
    chemical composition of this material is almost same except that of
    Carbon content which is less than that of A36, and it can be used up
    to -70 deg C with impact testing, but before using I would suggest you
    to confirm its Yield strength and tensile strength by comparing the
    percentage elongation.
    - Còn tính lười, thì đã có tài liệu tiếng Việt của các Hảng xưởng có tràn đầy ở VN, mà vẫn trây, không tự đọc.:60:
    Chờ đợi Formosa.Hà tỉnh đặc biệt sản xuất ra thép, cho e mau nổi như cá đấy à !
    1) Thép tấm CT3
    là loại thép thông dụng trong ngành, đóng tàu, bồn bể xăng dầu, kết cấu nhà xưởng, xây dựng
    Xem thêm:
    http://thepductrung.com/thep-tam/thep-[MEDIA=youtube]a-ct3[/MEDIA]-16.html
    2) Thép tròn đặc CT3 dùng trong ngành cơ khí chế tạo , làm các trục , chế tạo bù lông, tiện ren, lám các móc
    Cố tìm hiểu thêm đi, để khỏi phụ lòng các tiền bối , để bao tâm sức cho đám trẻ-
    PS: Nếu thấy có nặng lời xin BQT cho biết, tôi xóa bài viết nầy.
  7. Hungsama
    Hungsama New Member
    Mình chưa biết thì mình hỏi mọi người thôi, xin lỗi vì làm phiền mọi người nhé.
  8. Hung Doan
    Hung Doan Member
    thôi để mình trả lời theo kiểu nông dân thế này cho bạn dễ hiểu nhé .
    thép Ct3 là thép kết cấu có khoảng 0.18 đến 0.22%C , độ cứng khoảng 160 - 220 HB .%C thấp . tính tôi kém nên tôi cũng ko nên độ cứng đc đâu.
    C45 là thép cacbon trung bình 0,45% . độ cứng cũng khoảng 180 - 220 HB . có tính tôi nên có thể điều chỉnh độ cứng qua nhiệt luyện.
    e nói có gì sai mong các cao nhân chỉ điểm để em củng cố thêm kiến thức . :p:p
    Hiro likes this.
  9. worm
    worm Well-Known Member
    CT3 là thép carbon thấp, có thể quy đổi tương đương các mác S20C (trong 1 số trường hợp cũng có thể dùng SPCC hoặc SPHC). Loại thép này muốn có cơ tính tốt thì cần nhiệt luyện theo quy trình thấm C hoặc thấm C - N.
    C45 hay S45C là thép carbon trung bình, có thể nhiệt luyện bằng tôi, thấm C-N hoặc thấm N.
