Chia sẻ Điều khiển động cơ bước 5V
Discussion in 'ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG' started by robotclub, Apr 4, 2018.
  1. robotclub
    robotclub New Member
    Điều khiển động cơ bước 5V- Giới thiệu
    Bài viết nguồn xem tại: Link
    Điều khiển động cơ bước 5V là bài học thứ 8 trong chuỗi bài tự học arduino. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng làm quen với loại động cơ bước đơn giản 28BYJ-48 và module ULN2003.
    Loại động cơ bước được sử dụng trong bài học này là loại động cơ bước 4 pha (2 pha được chia đôi ở mỗi pha ngay tại vị trí giữa) (gồm 5 dây). Một bước động cơ xoay 5.625 độ, để quay hết một vòng là 64 bước
    Thông số kỹ thuật
    Điện thế: 5V
    Số pha: 4
    Tỉ lệ bánh răng: *64
    Một bước tương đương 5.625 độ
    Tần số: 100Hz
    Điện trở trong 50 Ω±7%(25℃)
    Linh kiện chuẩn bị
    Arduino Uno R3
    Dây bus đực cái
    Động cơ bước 5V và module ULN2003
    Hướng dẫn chi tiết
    Để điều khiển động cơ bước 5V, ở video hướng dẫn sau đây chúng ta sẽ sử dụng thư viện Stepper.h được tích hợp sẵn trong arduino IDE để điều khiển. Các bạn chú ý theo dõi các bước thực hiện nhé
    Code mẫu arduino
    Các bạn có thể sử dụng code mẫu này để nạp cho arduino nhé.
    Stepper Motor Control – one revolution
    This program drives a unipolar or bipolar stepper motor.
    The motor is attached to digital pins 8 – 11 of the Arduino.
    The motor should revolve one revolution in one direction, then
    one revolution in the other direction.
    Created 11 Mar. 2007
    Modified 30 Nov. 2009
    by Tom Igoe
    #include
    const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
    // for your motor
    // initialize the stepper library on pins 8 through 11:
    Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
    void setup() {
    // set the speed at 60 rpm:
    myStepper.setSpeed(60);
    // initialize the serial port:
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    // step one revolution in one direction:
    Serial.println(“clockwise”);
    myStepper.step(stepsPerRevolution);
    delay(500);
    // step one revolution in the other direction:
    Serial.println(“counterclockwise”);
    myStepper.step(-stepsPerRevolution);
    delay(500);
    Voilam likes this.
  2. dungtb
    dungtb Member
    Mạch này có thể điều khiển động cơ 4-5a ?
  3. dungthanhxtraseal
    dungthanhxtraseal New Member
    hình như không thì phải
  4. robotclub
    Nó điều khiển mấy động cơ nhỏ thôi bạn nhé
