đồ án môn học của mình làm điều khiển 3 piston: piston 1 cấp phôi đồng thời kẹp chặt, piston 2 đưa đầu khoan xuống khoan lỗ, piston 3 đẩy phôi ra sau khi khoan xong.
1 động cơ AC để tạo tốc độ cắt cho mũi khoan
Ngoài ra còn có 2 động cơ DC: 1 dẫn động bàn máy và 1 để dẫn động cụm đầu khoan chuyển động tịnh tiến thông qua cơ cấu v
đai ốc.
cho mình hỏi:
- Có cần phải làm mạch vi điều khiển để điều khiển các động cơ DC đảo chiều hay không (hay là có cách nào khác mà không cần phải làm mạch. Nếu được như thế này thì tốt vì mình ko phải sv cơ điện tử nên ko làm mạch được).
- Nếu làm mạch: khi nối mạch điện cho các xylanh hoạt động thì có liên quan gì với mạch này không hay có thể làm độc lập sau đó liên kết lại:
http://www.mediafire.com/?sharekey=ad770ac00959f15ed5a101cf914073b49690517d914d9d9d
- Ở trên mình có đưa lên chương trình điều khiển 5 xylanh: trong đó 3 xylanh A,B,C là 3 xylanh cấp phôi, đưa đầu khoan đi xuống và đẩy phôi ra. còn 2 xylanh D,E mình cho đó là 2 động cơ DC ở trên. Hình dung như vậy có đúng không và khì làm mạch vi điều khiển cho 2 DC này thì liên kết với mạch điện khí nén như thế nào?
Mọi người giải đáp giúp. thanks a lot!
