Đơn vị ứng suất, chuyển vị trong Abaqus
vanhoa55
Anh chị giúp em chỗ đơn vị Ưng suất chuyển vị của chi tiết này được không ạ!! Em không hiểu đơn vị trong abaqus này lấy đơn vị gì ạ!
Vật liệu em chọn là Thép E=207E9 Pa, hệ số poisson =0.3 vậy chi tiết em thiết kế đã an toàn chưa ạ!! Như trên hình thì ứng suất lớn nhất là 3.182e9 đơn vị là Pa phải không ạ!
Em mới tập thiết kế trên ABAQUS mong anh/chị giúp em với ạ!!
umy
View attachment 6665 View attachment 6666
Đúng rồi !
ứng suất lớn nhất là 3.182e9 đơn vị là Pa = 318 MPa (megapascal) = 318 N/mm² tương đối lớn !
chuyển vị lớn nhât là 1.484e1 đơn vị là mm (mili meter) = 14,84 mm khá lớn !!
Thiết kế an toàn ?:
phải biết loại thép nào ? Tùy thiết kế công trình gì để có hệ số an toàn theo Tiêu chuẩn là bao ?
Ứng suất lớn nhất cho phép = Ứng suất chảy / Hệ số an toàn
chuyển vị cho phép bao lớn ? Thí dụ < L/200
>> Chụp ảnh mô hinh biến dạng, có mạng lưới, (nên có lực tác dụng và điều kiện biên) lên xem.
Thí dụ: xem thêm Thiết kế khung thép chịu lực
https://meslab.org/threads/thiet-ke-khung-thep-chiu-luc.60273/
vanhoa55
Dạ lúc mình định vật liệu có cần nhập 2020-06-12_212744.png không ạ! Tự khi em nhập Ứng suất giới hạn này thì lúc chạy nó báo (Aborted) ạ!!
Mới học nên em không rõ phần mềm này lắm ạ!
vanhoa55
Có hơi vô lý khi cho chịu 37kg k ạ! Em đang phân tích cho giá đỡ chữ L ạ!
umy
Tại sao SV vanhoa55 xóa mất các hình ảnh đã đưa lên vậy ?? Up hình kết quả lên lại
...ko thật lòng kiên nhẩn trao đổi, nên tôi đã xóa bớt những hướng dẩn về các sai sót trong phân tích của em ...
cho những người mới bắt đầu tu luyện Abaqus.
https://meslab.org/threads/abaqus.11932/#post-248561
https://edu.cfd-engineer.com/post/t...-tap-1-phan-tich-tinh-va-truyen-nhiet-binh-on
bài #5
[Tặng Sách] Phân Tích PTHH Bằng Phần Mềm Abaqus. (tiếng Việt)
Tập 1: Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn
Chào các bạn, tác giả của quyển sách là ThS. Đinh Văn Đức có nhã ý nhờ học liệu mở edu.cfd-engineer.com tặng đến học viên
Bạn vanhoa55 chịu khó đọc tài liệu mình viết một chút. Đằng sau cuốn hướng dẫn sử dụng Abaqus có một số phụ lục mình nghĩ là cần thiết, nên đã liệt kê lý thuyết cẩn thận.
Lượt thích: umy
umy
Cảm ơn cậu vanhoa55 biết vâng lời đưa kết quả lên lại.
1) Xem thêm về các loại Thép, có cả nghìn loại khác nhau ! Có Yieldstress khác nhau
Tất cả các câu hỏi về TRA MÁC THÉP :
Sổ tay Thép thế giới - GS.TS Trần Văn Địch - PGS.TS NGÔ TRÍ PHÚC
2006 - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ xung (1943 Trang)
https://meslab.org/threads/tat-ca-c...i-long-post-tai-day.13354/page-18#post-241209
bài #345
tìm hiểu thép Mỹ
https://meslab.org/threads/e-can-tai-lieu-tim-hieu-thep-my.7402/#post-247601
bài #13
2) mới dùng mềm nên tính với elastic: đàn hồi (material linear). - Hiểu biết về vật liệu rồi, mới dùng plastic (elastoplastic): phi tuyến material noninear) cần biết đường cong vật liệu > diển tả qua nhiều điểm (ít nhất 3 điểm) có stress / strain . Em cho điểm đầu tiên stress = 345 MPa Strain = 0 ! thì nó văng ra
Defining plasticity in Abaqus
Xem thêm: phi tuyến (NONLINEARITY)
https://meslab.org/threads/thao-luan-ve-phi-tuyen-nonlinearity.42204/#post-247453
3) Sở dỉ ứng suất tối đa tập trung vào nút := nơi óc vit bắt vào tường !! Điều kiện biên quá cứng vào một nút > kiễm tính tay lực kéo chịu đựng tối đa của Ốc vít, Bulong bắt vào tường. Ứng suất uốn (bending) chỉ ở khoãng gần màu vàng ( 200 MPa) << 324
Nếu muốn tránh điều nầy, nên khoét lổ tròn nơi bắt vít, chia lưới cục bộ mịn ra thưa. Các nút nơi khoét lổ nên liên kết theo RBE2 RBE3 cho điều kiện biên
RBE2, RBE3 và MPC
https://meslab.org/threads/xin-hoi-...dung-rbe2-rbe3-va-mpc-trong-optistruct.59249/
Kiên nhẩn, chịu khó tự tìm kiếm và đọc thêm nhiều, để có tiềm năng thành ks-pro. Chuc em thành công. Nếu chỉnh lại được, chịu khó đưa kết quả lên lại. Cám ơn !
Lượt thích: Done
vanhoa55
Cho em hỏi cái này nữa ạ! Lúc em vẽ mô hình bên solidworks đơn vị là mm thì lúc import vào Abaqus kích thước hình học cũng là mm hay là tự mình quy định lại lúc tính toán ạ!
umy
Tùy Hệ thống đơn vị lựa chọn >> xem phải đổi, chỉnh lại cho thích hợp >> rất quan trọng là các hằng số cơ học, vật lý phải thích ứng với đơn vị đang dùng Mass, Young-Modul E, dể bị sai lầm ở điểm nầy !!
! Kiểm phần Output lại kỹ Ứng suất, chuyển vi có đúng chăng ? (lể phép nhờ Anh Duc Dinh giúp cho !)
- Nếu dùng hệ thống SI (m) >> Thì Thép E=207E9 Pa = 2070000000 N/m² >> Kết quả Ứng suất Stress (Pa = N/mm2)
- Nếu dùng hệ thống SI (mm) >> Thì Thép E=207E3 MPa = 207000 N/mm² >> Kết quả Ứng suất Stress (MPa = N/mm2) !! tôi thường dùng !!
Có biết ??
1 m = 1000 mm ; 1 m² = 1000000mm²
1 MPa = 1 N/mm² = 1000000 Pa = 1000000 N/m²
- Hệ thống Mỹ US khó hơn, phải biết đổi đơn vị
Xem thêm links: (tập xem chút tiếng Anh, cho sáng trí )
Units in Abaqus
https://info.simuleon.com/blog/units-in-abaqus
Example
In the Abaqus manual, we can find the following table:
Each column corresponds to a set of consistent units. So, for example, if we are using mm, N and s, we should also use mJ.
Changing units in an Abaqus model >> dùng lệnh Scale (tỷ lệ đổi), và các hằng số đơn vị khác phải ghi lại cho thích hợp !
In some cases, you may want to change the system of units used. This can be done for different reasons such as personal preference, to be consistent with units used by colleagues or because the original set of units leads to values that are so small or so large that numerical issues arise.
Unfortunately, there is no button to click in Abaqus to do a conversion: you will need to do this yourself. This means going through all values specified, and determining what they should be in the new system of units. If you need to do this often, it may be worth while to write a script for it.
If the unit of length is changed, this means that the part must be scaled. If it is drawn in Abaqus, the dimensions can be modified to take into account the unit change. If the part is imported, this is not possible. The best option is then to copy the part, while scaling it.
Because this leads to a new part, any loads and boundary conditions defined on the original part need to be redefined. Such a copy-with-scale should thus be performed before setting up the model. Furthermore, sets are not retained when copying a part this way. A workaround is to create a mesh part (in mesh module: mesh --> create mesh part) and copying this. Sets are retained then.
vanhoa55
Em đã dựng lại mô hình trong solid theo đơn vị m và import lại vào abaqus rồi ạ! Em chọn hệ SI(m) ạ!
Thông tin nhập: E=207e9Pa. q=25000N/m^2. khối lượng riêng: 7850 kg/mm^3.
Kết quả thu được: Smax=7.067e7Pa xấp xỉ 71MPa đã thỏa bền rồi ạ!
Cám ơn anh đã giúp đỡ ạ!
umy
Ok ! thấy có kết quả , xứng đáng để giúp đở. Xem thêm lới khuyên bổ ích của Bác DCL về:
cách phần tích giá trị trong simulation (và Analysis)
https://meslab.org/threads/cach-phan-tich-gia-tri-trong-simulation.46571/
vanhoa55
Em cám ơn anh nhiều ạ!
Em tính mở rộng bài toán này tính thêm cho phần truyền nhiệt!
Gỉa sử chi tiết lúc này không chịu tải nhưng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ ạ!
Bề mặt có 3 lỗ để lắp bulong nẹp vào tường chịu nhiệt độ 80độ C. hệ số dẫn nhiệt 54 W/(m.doC), hệ số dãn nhiệt 1.17e-05 m/m.K, nhiệt dung riêng 460J/kg/đoC. Đầu congxon kia đặt ở ngoài môi trường với nhiệt độ 60 độ C. Nhiệt độ môi trường xung quanh 90 độ C. Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu giả sử là 50 W/m^2 *độC.
Với những điều kiện như vậy em có bị thiếu gì để mô phỏng cho 1 bài toán nhiệt không ạ! Điều kiện biên lúc này là các bề mặt nào ạ!
Sách của Thầy Đinh Văn Đức em có đọc qua nhưng chỉ thao tác nên em cũng chưa rõ nội dung lắm ạ!
vanhoa55
Sách thầy Dinh Văn Đức có chọn bề mặt bức xạ nhiệt, bề mặt đối lưu, bề mặt chịu mật độ dòng nhiệt em vẫn chưa hiểu cách chọn mặt này lắm ạ!
Hồi em học lý thuyết môn truyền nhiệt em hiểu như hình dưới ạ! thì em chọn bề mặt biên và các bề mặt như trên như nào ạ! Em cám ơn!
vanhoa55
Toàn bộ giải thiết đều là em tự bịa để tập mô phỏng nhiệt thử ạ! Mong anh giúp đỡ ạ!
umy
!! tìm thấy 2 thí dụ về truyền nhiệt, có dùng được thì lấy, ko thì vất đi
1) thí dụ 1: Nhiệt truyền qua mặt tiếp xúc
1.3.5 Extrusion of a cylindrical metal bar with frictional heat generation
http://130.149.89.49:2080/v6.9/books/exa/default.htm?startat=ch01s03aex35.html
2) Equilibrium heat flux magnitude field in the manifold
5.1.5 Conductive, convective, and radiative heat transfer in an exhaust manifold
http://130.149.89.49:2080/v6.8/books/exa/default.htm?startat=ch05s01aex116.html
vanhoa55
Lượt thích: umy
