Dùng G50 hay T0101
Ở chỗ mình đang sử dụng máy tiện CNC (cũ thôi).Từ trước giờ chỉ dùng G50 để khai báo tọa độ phôi thôi (VD: G50 X241.312 Z300.415).Mà mình cũng nghe nói chỗ khác người ta dùng T0101 khỏi dùng G50.Số 01 đầu tiên là số vị trí dao (tên gọi dao),số 01 sau là vị trí Offset dao,biết là vậy nhưng trên menu Offset người ta khai báo tọa độ phôi như thế nào vậy các anh em chẳng hạn X-321.120 Z-320.311 phải không.Có phải là tọa độ khai báo này là lấy chuẩn ở Machine Zero Point không vậy.Vấn đề là cái dấu đó tui khai báo tọa độ dao trên Menu Offset mấy lần như trên nhưng vì không hiểu nên khi vận hành thì bị lố cữ ngay.Anh em trên diễn đàn có ai hiểu ko giải thích giúp cái.
K
kutithichrock
Ðề: Dùng G50 hay T0101
meslab meslab meslab meslab meslab meslab
K
kutithichrock
meslab meslab v meslab meslab meslab
Tui hiểu rùi.Vậy là đã rõ.Như vậy mình có thể ghi tọa độ bù dao bằng cách cho dao chạy đến vị trí cần thiết.
K
kutithichrock
camman
G50 và T0101 la hoàn toàn khác nhau
nếu bạn dùng máy cnc với G50 offset thì là máy khá là củ đấy,ở vào thời đó bạn chỉ có một giá thị offset laG50 mà thôi (bây giờ thi co rất nhiều G54,G55,G56..........) va một điểm thú vị ve G50 offset là sau khi ban lấy toa đô zero thì bạn phải cho máy lùi vè HOME (G28) nếu không doa sẽ ũi vào phôi,không như máy mới bây giờ.....
cò về T0101 là khác , T01 tức là Tool # 1(dao số một),còn lại 01 phía sau là offset #1 ( giá thị đăng ký dao sô một,trên máy tiên đôi khi bạn phải dùng hai giá tri offset trên cùng một dao , chăng hạn dao co thê cắt cả chiều Âm và Dương (Z+ và Z-)hoặc khi dùng hai dao trên 1 ổ (thương thấy trong may tiên 2 trục) như vây dao sô một sẽ co hai giá trị offset 01 và 11,vây đôi khi bạn sẽ thấy T0101 hoặc T0111
camman
G50 còn một chước năng nửa là giới hạng tốc độ
G50 S1000 tốc độ không quá 1000RPM nhất lá khi bạn dùng G96
K
kutithichrock
toidopro86
tiện thể nói đến G50-G59 bác cho hỏi rõ hơn về công dụng và cài đặt mấy loại đó em đọc sách mà khó hiểu wa! thanhks
camman
<===== G50S350M42 (quy định cho máy quay nhanh nhất ở 350 và m42 là cho máy chạy ổ số trung bình, G50 giải thík ở dưới)
<=== tôi kô hiểu bạn nói máy cũ là cũ như thế nào? máy tui đang dùng win95 củng hơn 10 year rồi, nếu dùng g50 thì bạn chưa có home máy thì máy vẫn tự chạy về home rồi mới chạy.
bạn nói đúng bởi vì khi bạn chép program cho máy dùng G50 offset,câu lệnh đầu tiên bạn phải chèp la G28
còn M42 là cho máy chạy hight gear
M41 = low gear,mình không nhớ rỏ lắm,hình như lo w gear chỉ chạy được khoảng 430-450 RPM mà thôi.
vì có một số máy tiện không có tư đông đổi gear đâu nhé.
camman
đúng rui.anh noi đúng rùi đó.anh giải thích giùm đệ cái.máy đệ cũ hoắc nên hư suốt,gặp anh thợ sửa tháng nào củng ghé chơi,mà giá cũng cao,2-300 một lần sửa đó anh.
tui kô hiểu bạn muốn hỏi tọa độ bù dao bằng cách chạy đến vị trí cần thiết là sao?
có phải bạn muốn hỏi là làm thế nào để tìm ra cái số bù dao để bỏ vào bảng offset trong máy kô hả? nếu đúng bạn hỏi vậy thì cho tui biết tui sẽ trả lời rỏ ràng cho bạn, giải thík củng hơi dài, trên máy thì đơn giản hơn.
anh nói đúng rùi đó.ý em là lấy tọa độ phôi mà không dùng G50 có được không,mà mình dùng T0101 để đặt tọa độ phôi có được không,em không hiểu khi lập trình bằng Cam minh lấy theo T0101 nó hiểu ở mâm cặp ko.chúc vui vẻ.
cu0ng103
theo như bạn nói thì tức là bạn phải chạy dao đến vị trí phôi. trên màn hình sẽ hiện tọa độ X241.312 Z300.415(giả sử) Nếu như vậy thì bạn vào phần offset 01 để chỉnh đúng tọa độ như thế (X241.312 Z300.415). Bạn sẽ ko phải dùng lệnh G50 mà thay bằng lệnh T0101.
nhưng khi thay phôi khác vào thì bạn sẽ phải làm lại offset khác (chú ý lấy sang offset 02 chẳng hạn)
K
kutithichrock
có 3 cách để set gốc phôi cho máy tiện ,
+có thể sử dụng G54 -G59
+sử dụng G50
+Sử dụng địa chỉ nhớ dao ( cách này khá phổ biến với những máy thời cũ )
G50 không khác gì trường hợp G92 của máy phay vậy.
Nếu sử dụng Địa chỉ nhớ dao , thực chất ta ko sét gốc phôi mà chỉ sử dụng 1 gốc ảo qua mối tương quan tọa độ máy. ViDu
T0101 X50 Z10 ( gọi con dao số 01, tool di chuyển đến tọa độ X50 Z10)
Cách thứ 3 khá đơn giản và hay dùng với máy đời cũ.
Thế Dương
+sử dụng G50
Anh cho em hỏi về cách thứ 3 (sử dụng địa chỉ nhớ dao) với ạ, máy em đời cũ dùng G50 phải về lại G28 nữa ạ, khá khó và bất tiện ạ, mong anh giúp em ạ, em ảm ơn anh
