{E} cho em hỏi cách nhận biết thép qua tia lửa
Discussion in 'Thử nghiệm Vật liệu' started by QuyenQCM, Dec 11, 2007.
  1. QuyenQCM
    QuyenQCM Active Member
    một số thép có thể nhận biết đc qua cách mài và xem tia lửa bắn ra.em vẫn thấy các bác thợ cựu vẫn thử đơn giản như vậy.
    vậy bác nào có kinh nghiệm diễn giải giúp em cách nhìn tia lửa để phân biệt mác thép với
  2. gem
    gem Member
    Re: cho em hỏi cahs nhận biết thép qua tia lửa
    Đúng rùi , đây là cách đơn giản để nhận biết thép.. Nhớ không nhầm có cả 1 cuốn sách về nhận biết qua tia lửa điện nữa.. bạn tìm đọc và tham khảo
    Trong một công ty thường sử dụng các mác thép giống nhau (số lượng không nhiều và có thể kiểm soát được) nên cách này đơn giản lại cho hiệu quả cao. Nếu mà tìm mác thép lại đi phân tích thành phần thép (vừa tốn thời gian lại tốn tiền) thì hiệu quả kinh tế không cao.
    Nhưng cách này cũng trực quan thường dựa vào kinh nghiệm nhận biết lâu năm
  3. Nova
    Nova MES Lab. Founder & C.E.O
    Thép ít C thì mềm --> tia lửa bắn ra nhiều hơn và màu hoa lửa vàng hơn
    Thép nhiều C --> tia lửa bắn ra ít hơn. Thép hợp kim cao, nhiều C (thép gió chẳng hạn) --> tia lửa ít và có màu đỏ sậm.
    Ví dụ thế.
  4. worm
    worm Well-Known Member
    Re: cho em hỏi cách nhận biết thép qua tia lửa
    Bạn đọc thử trong file đính kèm.
    Nội dung này trích từ : "Sổ tay nhiệt luyện" - NXB KHKT 1979 (dịch từ bản tiếng Nga "CПРАВОНИК ТЕРМИСТА" của tác giả ФИЛИНОВ), trang 288 - 289.
  5. QuyenQCM
    thanhs very much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. HiepKhachHanh
    HiepKhachHanh New Member
    Em nghĩ nó còn phụ thuộc vào độ dài hay ngắn , rộng hay hẹp của tia lửa nữa chứ ?
  7. worm
    Cứ ấn mạnh tay hay nhẹ tay khi mài thì sẽ biết ngay tại sao. Những cái đó không do mác thép quyết định mà chỉ do lực mài thôi >>> không có tác dụng phân biệt thành phần thép.
  8. tuanthuforever
    tuanthuforever New Member
    Chỉ là một phần thôi bác ạ! Chủ yếu vẫn dựa vào màu sắc của tia lửa mà nhận biết thành phần. Thấy thầy giáo tui chiếu hình có thể thấy rõ từng dạng tia lửa bắn ra với các màu sắc khác nhau với từng loại thép khác nhau và có thể phân biệt một cách khá đúng với người có kinh nghiệm( Không có kinh nghiệm thì chỉ việc lôi sách ( bản tiếng nga như bạn gì ở trên nói đó) ra tra là được
  9. worm
    không có kinh nghiệm thì lôi sách ra vẫn lẫn, mà cái nội dung trên (gốc từ quyển tiếng Nga) do tôi đưa lên chứ đâu. Thử nhiều mà vẫn phải đi hỏi để kiểm tra và quan sát, mấy cái mác hợp kim cũng có nhận biết chính xác được đâu.
  10. kachiusa185
    kachiusa185 New Member
    Hình như bọn Hàn Quốc có bán cái máy nho nhỏ, chỉ cần đặt mẫu hợp kim cần thử vào, máy bắn vài tia lửa điện tách tách lên bề mặt mẫu thử, máy phân tích sẽ cho biết chính xác thành phần kim loại trong hợp kim. Nguyên tắc dựa trên phân tích quang phổ thì phải.
  11. worm
    Cái này thì có cả đống máy, tùy theo lượng nguyên tố có thể xác định được mà tính giá thành, khoảng từ 15k $ trở lên.
  12. vu_hurco
    vu_hurco New Member
    Phương pháp kiểm tra mac thep bằng tia lửa là phương pháp phổ biến của các bác thợ cụ trong nghề. Đây là phương pháp thuận tiện nhất thay vi phương pháp phân tích dựa vào nguyên lý quang phổ phải mang lếch thếch máy thì chỉ cần mang theo bảng đối chiếu các tia lửa là OK.
    Đặc tính và màu sắc của các tia lửa phun phụ thuộc vào thành phần hóa học của thép cho phép xác định gần đúng các mac thép.
    Thép ít cacbon cho ra chùm tia lửa dài màu vàng, không có hoa lửa
    Thép cacbon trung bình có nhiều hoa màu trắng
    Thép cacbon dụng cụ có chùm tia lửa ngắn, rộng và nhiều hoa lửa
    Ví dụ: Thép Mangan (12%Mn): Nhiều chùm tia lửa
    Thép kết cấu (gần 5% Ni) Những đường tia sáng chói, có hình lưỡi tách ra ở đoạn cuối, ở vùng cháy càng sáng hơn. Đoạn cuối của tia lửa xuất hiện nhiều hoa lửa khi hàm lượng cacbon tăng
    Thép crôm: Tia lửa mảnh và thâm
    Thép gió P18: có một ít tia lửa đỏ thẫm dài, không có hoa, phần cuối thì to ra
    ....... Các bạn cần tham khảo ở cuốn "Sổ tay nhiệt luyện" của X.A.FILINÔP & I.V.FIRGER
    Tuy nhiên lưu ý là với phương pháp này chỉ đạt kết quả tốt nhất trong điều kiện độ chiếu sáng không đổi, độ cứng của đá mài đều.
  13. VienCN
    VienCN New Member
    Nhịn ăn sáng một tháng có mua được cái máy này không bác?:D
  14. Liễu Ngân Đình
    Liễu Ngân Đình Điều hành viên
    NHỊN ĂN 1 ĐỜI CŨNG CHƯA CHẮC ĐÂU NHÉ.
    Máy xác đinh được cho FE, CU, AL
    Chỉ trong vòng 15 Giây sẽ có kết quả thành phần KL thử.
    Tầm tiền cỡ $100.000
  15. worm
    Đây là máy phân tích quang phổ cầm tay (di động), đâu có phải máy phân tích thành phần bằng hoa lửa. Toàn lạc đề.
  16. ubuntu
    ubuntu New Member
    Tôi thấy mọi người xác định mác thép bằng phương pháp tia lửa có vẻ còn ít tài liệu tham khảo quá load lên để mọi người cùng thao khảo mong giúp phần nào nâng cao năng suất lao động và có khái niệm về phương pháp của các bác thợ có kinh nghiệm.
    Chúc bạn thành công.
  17. phibaspkt
    phibaspkt New Member
    như ta biết là khi mài các loại thép bằng đá mài thì sẽ có tia lửa phát ra. hàm lượng cacbon trong thép quyết định dạng tia lửa. nhiệt độ cháy của cacbon thấp hơn của sắt, và đấy là đặc điểm của cách làm này.
    các loại thép mềm (hàm lượng C thấp) khi mài, tia lửa chỉ đơn thuần là các phoi kim loại bị nóng và văng ra nên ta trông nó như những gạch màu đỏ bắn tung ra.
    các loại thép cứng( hàm lượng C cao) khi mài, C sẽ bị cháy văng ra cùng với sắt. vì vậy mà tia lửa của loại thép này khi văng ra như bị nổ tung. nếu hàm lượng C càng lớn thì việc nổ này sẽ nhiều lên nếu xét trong một tia lửa bắn ra gần đá. bạn cứ nghĩ nó giống như những nơron thần kinh nối nhau bằng các dây thần kinh.
    nói tóm lại, hình dạng tia lửa từ khi ra khỏi đá càng có nhiều điểm nổ hỏa châu thì hàm lượng C trong thép càng tăng.
  18. napoleon9
    napoleon9 New Member
    tôi nghe nói ngoài việc thử bằng cách cắt mẫu thì ngoài ra người ta còn tiến hành bẻ lớp thép mỏng , nếu cacbon cao thì khó bẻ và ngược lại.
    cái này ko chắc vì thợ lò công ty mình đôi khi nó làm như vậy ? mà kết quả cũng chính xác.
  19. binhnd1
    binhnd1 New Member
    Ðề: Re: cho em hỏi cách nhận biết thép qua tia lửa
    bạn ơi cho mình hỏi bạn còn file đính kèm không cho mình xin.tks!
