{E} Giản đồ pha Fe - C
Discussion in 'Vật liệu học cơ sở' started by Nova, Aug 5, 2007.
  1. ducminh1718
    ducminh1718 New Member
    Ðề: Re: Giản đồ pha Fe - C
    Mấy bác cho em hỏi các đường chấm gạch A,E,B, có ý nghĩa như thế nào vậy. Bữa trước ông thầy em nói em quên mất tiêu rồi.Cám ơn các bác trước nha.:23:
  2. trongtv
    trongtv New Member
    Hjc, sao chưa ai trả lời dùm câu hỏi này vậy.
    Như Nova nói, từ cột nhiệt độ, ta gióng ngang qua, cắt " đường giới hạn hòa tan " tại 2 điểm, rồi gióng xuống trục X ( nằm ngang ), rồi làm thế nào xác định %C tại vị trí đó ?
    Nếu đưa vào máy tính, vẽ theo tỉ lệ thì có khi đoán được, nếu vẽ tay thì làm sao xác định %C ạ ?
    Em xin hỏi câu hỏi 2 ( Hjc, câu này hơi ngố ) : giả sử ta xác định được tại vị trí đó là pha gì , %C bao nhiêu. Nếu thực tế ra đi làm trong lĩnh vực này, thì các yếu tố trên có tầm quan trọng như thế nào ạ ?
    Khái niệm cùng tinh, cùng tích, trước/sau cùng tinh, cùng tích ? ( Hjc, em hỏi hơi ngố, xin mấy anh/chị giúp đỡ ).
    Em xin cám ơn.
  3. TAMAC
    TAMAC New Member
    Giản đồ trạng thái Fe-C cũng như một số giản đồ khác là cơ sở để lập các phương án công nghệ trong sản xuất, vd ta biết đường chuyển biến pha nằm ở nhiệt độ 723 độ C, vậy sau khi có chi tiết đúc nếu nung ở khoảng 350 - 450 độ C thì không có sự chuyển biến pha của vật liệu, đây thuần túy chỉ là ủ khử nội lực (khử ứng suất), nếu muốn có tác dụng chuyển biến pha của vật liệu ta phải nung ở nhiệt độ cao hơn 723 độ C và tùy loại vật liệu có chế độ làm nguội thích hợp ta có các phương pháp nhiệt luyện...
    Khái niệm cùng tinh, cùng tích là một khái niệm nói chung hơi khó hiểu, tạm diễn giải thế này ở nhiệt độ cao (phía trên của giản đồ) kim loại ở dạng lỏng (L) khi nguội dần kim loại sẽ ở dạng sền sệt lỏng (L) + rắn (R) tiếp tục nguội sẽ đông đặc trở thành rắn (R). Điểm cùng tinh, cùng tích là điểm mà ứng với thành phần %C đó khi nguội đến đúng nhiệt độ kim loại sẽ đột ngột từ L chuyển thành R luôn, không qua giai đoạn sền sệt nữa (thấy khó hiểu chưa???), mơ ước của KS đúc là khi nấu một mác vật liệu đổ vào khuôn thì sẽ từ L thành R luôn, không có sự co, ngót (quá hay)
    Với gang điểm cùng tích ở khoảng 4,3%C, ta phải hiểu %C ở đây là C đương lượng (Cđl). Trong gang Si có một số tác dụng tương đương với C cho nên người ta đưa ra khái niệm %Cđl = %C + 1/3 %Si
    Nếu Cđl < 4,3 ta có mác gang trước cùng tích (thường hay dùng vì tổ chức cho độ bền tốt)
    Nếu Cđl > 4,3 ta có mác gang sau cùng tích (độ bền gang kém hơn)
    Khi nấu một mác gang ta sẽ tính toán sao cho Cđl đạt yêu cầu đề ra
    VD GX 21 - 40 có yêu cầu %C khoảng 3,0 - 3,4 ; %Si khoảng 1,8 - 2,4 nếu sau khi nấu phân tích có %C = 3,2 ; %Si = 2,1 thì Cđl = 3,2 + 1/3 x 2,1 = 3,9 hơi xa khoảng 4,3 dễ xảy ra co ngót ta có thể điều chỉnh cho tăng %C, Si.
    Mặt khác nếu biết gang ta nấu ra là trước cùng tích thì cách dùng chất biến tính cũng sẽ khác đi.
  4. trongtv
    trongtv New Member
    cái này em đã hiểu, cám ơn anh.
    Nhưng cái này em vẫn chưa hiểu rõ lắm, " %C tương ứng với nhiệt độ thích hợp, kim loại sẽ chuyển từ L sang R " . Anh có thể ví dụ cụ thể hơn được không ạ ? Bằng phương pháp nào để từ L sang R, để rồi đo %C và nhiệt độ ? Hjc, em nghe cái này lùng bùng quá.
    Theo như ví dụ của anh, thì gang ta nấu ra sẽ ở vị trí " trước cùng tích ", nếu ta thêm %C và Si vào thì có thể xảy ra sau cùng tích. Như vậy, 2 trạng thái trước cùng tích và sau cùng tích, vật liệu khác nhau như thế nào ạ ? Còn nếu ta may mắn, đúng vị trí cùng tích ( 4,3%C ) thì vật liệu sẽ như thế nào ?
    Hjc, vẫn còn một câu hỏi : Như anh Nova nói, từ cột nhiệt độ, ta gióng ngang qua, cắt " đường giới hạn hòa tan " tại 2 điểm, rồi gióng xuống trục X ( nằm ngang ), rồi làm thế nào xác định %C tại vị trí đó ?
    Em sắp đi phỏng vấn rồi, họ hỏi vật liệu hơi nhiều, mong mấy anh/chị giúp đỡ
    Em xin cám ơn
    Up...Up...Hjc
  5. hien.bkdn
    hien.bkdn New Member
    Ðề: {E} Giản đồ pha Fe - C
    anh nova cho e hỏi là e mới học giản đồ pha Fe-C xong thầy giáo giảng là nhiệt độ cao nhất là 1250 rùi xuống đó là 1147 tiếp là 727 mà anh.sao trong đó e thấy là 1600 và 1130 và 723 vậy anh?
  6. Si_Ma_Zi
    Si_Ma_Zi Member
    Bạn đọc thêm sách sẽ có câu trả lời, tính từ dưới lên thì nhiệt độ tăng dần từ 727, 911 ( nhiệt độ mới cập nhật một số sách cũ ghi là 910 hoặc 912), 1147, 1394, 1493,cuối cùng là sắp xỉ 1600.
  7. trongtv
    trongtv New Member
    Huhu, có ai trả lời câu hỏi trên giúp em được không ạ ? Em sắp đi phỏng vấn rồi, Hjc.
  8. kien_tic
    kien_tic New Member
    Bạn xem lại giản đồ pha Fe-C, nhiệt độ 1250 độ C là của điểm D(1250oC, 6,67%C), trên giản đồ Fe-C nhiệt độ cao nhất là 1539oC ứng với điểm A(1539oC,0%C).đường cùng tinh ECF ứng với nhiệt độ 1147oC, đường cùng tích PSK ứng với nhiệt độ 727oC. chúc bạn thành công!
  9. trongtv
    trongtv New Member
    em biết rồi, giản đồ chỉ đưa ra một số điểm thôi, ý em là nếu tại một vị trí bất kỳ, ta gióng ngang qua, cắt " đường giới hạn hòa tan " tại một điểm nào đó, rồi gióng điểm đó xuống, làm sao xác định %C.
  10. thibkhn
    thibkhn New Member
    anh cho em hỏi với đề thi mà người ta cho:Cho hợp kim 97%Fe- 3%C
    a. Hãy cho biết quá trình kết tinh của hợp kim này tuwftrangj thái lỏng đến 20 độC. theo giản đò Fe-Fe3C
    thì mình xét từ điểm C( 1147, 4,3%) đi thẳng xuống 20 độ C luôn ak,
  11. chimgicat
    chimgicat New Member
    em có đề thi môn Vât liệu ns:
    TÍnh tỉ lệ P và Xe2 ở các %C ns:
    0.9,1,1,1,5,...1,55
    em muốn hỏi là áp dụng qui tắc cánh tay đòn từ đâu đến đâu
    em làm là 0,8-2,14,em xem trong slide của thầy dạy e thì Xe từ 0,8 -2,14 %C
    nhưng cũng xem các tài liệu thì có tài liệu lại từ 0,8-4,3
    bài em làm:
    % Xe2 = (x-0,8)/(2,14-0,8).100
    %P = (2,14-x)/(2.14-0.8).100
    bác nào nắm chắc cái gì giảng lại cho em với,mông lung quá.thanks
  12. umy
    umy Well-Known Member
    GIẢN ĐỒ PHA SAT CARBON (Fe - Fe3C)
    Một giản đồ rất quan trọng đối với sv ngành cơ khí , phải thuộc giản đồ này .
    Hiểu theo nghĩa đơn giản, thép là hợp kim của sắt (Fe) và Cacbon ©. Giản dồ pha Fe-C là một loại giản đồ phức hợp mà trong đó thép là một thành phần trong giản đồ này, nhưng ở đây ta chỉ quan tâm tới hàm lượng Fe3C không qúa 7%, với hàm lượng Fe3C lớn hơn giá trị này sẽ không có ý nghĩa sử dụng.
    Read more:
    http://spkt.net/threads/gian-do-pha-sat-carbon-fe-fe3c.2088/#ixzz5UYWLZ2D2
    https://tailieu.vn/tag/gian-do-pha.html
