{E} Tính độ bền của hệ dầm phức tạp!
Em đang thiết kế dây chuyền treo trên không. Đồ gá của dây chuyền chạy dọc trên 2 ray như ray của tầu hỏa. Nhưng em đang lo về độ bền của nó tính thế nào cho chính xác vì với các bài toán sức bền mà em biết chì tình được hệ đơn giản. Bác nào có cao kiến hoặc tài liệu nói về vấn đề này giúp em với!
Re: Tính độ bền của hệ dầm phức tạp!
Chào bạn !
Có phải bạn đang thiết kế kiểu xe con trên cầu trục ko, cái đó trong sách máy nâng bạn ra mấy nhà sách chỗ gần trường bk đều có bán.
Hoặc bạn vẽ vào catia hay solidworks có thể tính toán dc ứng suất và độ võng
Vấn đề ở chỗ em làm là cái đường ray của em hình hạt đậu dài 7m và rộng 1.6m.
Nếu dùng máy chấn tôn thì không cơ sở nào làm được chỗ cung cong bán kính 0.8m cà.
họ phải cắt ra và hàn lại vì thế kết cấu của minh cũng thay đổi nên tính toán rất khó.
vnnewcentury viết:
Các phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEM) tính toán các ứng suất của mô hình trên cơ sở phân chia mô hình thành nhiều phần tử nhỏ. Cỡ phần tử được chọn căn cứ vào kích thước nhỏ nhất của mô hình. Do đó, nếu mô hình có sự chênh lệch rất lớn giữa kích thước nhỏ nhất và lớn nhất, sẽ được phần mềm phân tích chia thành mô hình lưới với rất nhiều phần tử, dẫn đến khối lượng tính toán nhiều khi vượt quá khả năng của phần cứng máy tính. Ví dụ, khi mô hình có kích thước nhỏ nhất với giá trị chưa bằng 5% kích thước lớn nhất thì không nên áp dụng cách tạo lưới thông thường nữa; chẳng hạn, nếu một bình chịu áp có chiều dày 8mm nhưng đường kính 1,5m và chiều cao 4m thì nên dùng mô hình lưới shell (lưới vỏ mỏng).
Các bài toán dầm chịu lực cũng thường có sự chênh lệch kích thước rất lớn giữa bề dày của tiết diện dầm và chiều dài thanh dầm, làm cho việc phân tích với lưới solid kiểu thông thường gặp rất nhiều khó khăn. Một cái khó nữa là nhiều khi với mặt cắt phức tạp (chữ I) hoặc kết cấu phức tạp (nhiều dầm được bắt chặt hoặc hàn cứng với nhau) mà ta không thể áp dụng được mô hình lưới shell. May thay, ta có các giải pháp khác khi đặt các tải trọng hoặc ràng buộc tương đương, thay thế cho tải và ràng buộc thật (dù sao cũng toàn là ảo cả!) và áp dụng cho mô hình rút gọn tương đương thay cho mô hình thật (cũng toàn là ảo nốt!) mà vẫn cho ra kết quả tin cậy.
Thông thường với hệ dầm, ta có thể khéo léo tách riêng 1 dầm đơn ra và gán cho nó những tải trọng và ràng buộc y như nó vẫn đang được gắn chặt trong hệ. Khi đó, ta chỉ cần phân tích cho 1 chi tiết đơn giản, việc này làm nhẹ gánh khá nhiều cho máy tính. Chưa hết, ta lại còn có thể áp dụng tải trọng và ràng buộc từ xa đối với một mẩu ngắn của chiếc dầm này, như vậy thì khối lượng tính toán còn giảm đi nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, ta có thể lần lượt tính toán chịu lực cho toàn bộ hệ dầm.
Tuy nhiên, việc khéo léo tách riêng và cắt ngắn mô hình rồi thay vào đó là những tải trọng và ràng buộc hợp lý đòi hỏi bạn phải hiểu rất rõ về bản chất chịu lực của hệ và cách sử dụng phần mềm tính toán thì mới mong tin cậy ở các kết quả tính toán. Bạn có thể post lên diễn đàn hình vẽ của hệ dầm cũng như các điều kiện biên liên quan, có thể các bạn có kinh nghiệm sẽ đóng góp những sáng kiến để bạn thực hiện được bài toán của mình một cách nhẹ nhàng và chính xác hơn.
Ðề: {E} Tính độ bền của hệ dầm phức tạp!
bạn dùng phần mềm RDM6 tính toán ứng suất bền khung dàn,dầm dịnh hình có mô phỏng trạng thái bền khi thay đổi áp lực. Phần mềm nhỏ gọn viết bằng tiếng Pháp
minhtuanfos
Có ai có tìa liệu của RDM6 không vậy có thể share cho anh em chút được không?
