FREE - Phòng thực hành open 24/7
Ngoancp
Ðề: FREE - Phòng thực hành open 24/7
Sự tâm huyết của anh làm em cảm thấy có nhiều động lực để tìm hiểu và đọc nhiều tài liệu hơn bởi kiến thức của mình khá hạn hẹp, chắc các bạn chưa thấy topic này thôi ạ. E mà có xe máy thì đã xuống a rồi, k biết qua chỗ a có tuyến xe buýt nào qua k ạ.
Xưởng của mình ở KCN Vĩnh Lộc, HCM, cũng có nhiều tuyến xe buyt đi qua. Bạn ở đâu ?
A
apollo0802
Khu công nghiệp vĩnh lộc thì xa quá nhỉ.
Các bạn thụ động quá.
Anh ấy đã nhiệt tình đến thế rồi. Ngoài cách hỏi thụ động trên thì còn cách nào hay hơn mà chủ động mà được kết quả ko. Người ta sẽ đánh giá bạn sơ qua cách bạn hỏi các câu hỏi. Chủ động lên đi các bạn.
LẬP TRÌNH PLC NHƯ THẾ NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO THIẾT BỊ
Một dây chuyền sản xuất có sử dụng motor 3 phase và motor phải đảo chiều quay trong quá trình vận hành. Giả sử, bỏ hết các mạch khoá chéo ở tủ điều khiển. Motor được điều khiển bỡi 5 bộ nút bấm (mỗi bộ gồm có ON, OFF, FF, RV), được đặt ở các vị trí khác nhau trong dây chuyền do các công nhân điều khiển khác nhau.
Vấn đề đặt ra là : bạn viết chương trình đk trên PLC như thế nào để đảm bảo không bị chập phase khi vận hành.
Đảm bảo an toàn cho thiết bị khi viết, và thử chương trình PLC là điều kiện bạn cần phải tuân thủ khi lập trình cho một thiết bị hay dây chuyền sx nào đó. Bạn có thể lập trình sai nhưng không được gây hỏng thiết bị.
Các bạn chưa có kinh nghiệm (hoặc các bạn đang đi làm nhưng chưa để ý đến vấn đề này) hảy thử lập trình cho bài toán này và đưa chương trình lên để chúng ta cùng thảo luận.
nghe thì đơn giản mà vào làm thì k dễ đây ah. giả sử 5 bộ nút ấn mỗi bộ 1 người nhấn nút khác nhau. tức là cùng 1 lúc có 4 tín hiệu về PLC thì xử lí thế nào?
E k phải dân chuyên bên này nhưng cũng ham học hỏi nên xin góp chút ý kiến ah.
Nếu chỉ có 1 tín hiệu trong 1 thời điểm thì em suy nghĩ không cần dùng đến PLC chỉ cẩn 1 nút nhấn điều khiển on/off của contactor. 1 nút điều khiển đảo chiều quay thông qua rơ le( cổng thường đóng vs thường mở)
kiến thức nông cạn nên có j không đúng mong các bác chỉ giúp em vs ah.
Ngoancp
Bài test này không phải để giải quyết bài toán đk motor mà giải quyết một vấn đề trong lập trình PLC. Nó chỉ có tính chất ví dụ thôi.
Cookspace
Ðề: FREE - Phòng thực hành PLC open 24/7
Thưa anh, bên anh dùng loại PLC gì vậy a? Em hỏi để tìm hiểu trước cho đỡ bỡ ngỡ, vì sắp tới em cũng học tới PLC mà theo em tìm hiểu thì PLC hiện đang rất phổ biến trong công nghiệp vì tính dễ dùng, lập trình dễ cũng như bền. Thành ra em cũng muốn mình giỏi về PLC. Mà anh gủi hình nhưng em không nhìn rõ. Cũng như có mấy câu hỏi về động cơ em chưa rõ nên muốn anh giúp luôn.
Mà nhân tiện thì em không xem bóng đá.
Ngoancp
Bên mình hiện có PLC mitsu FX2N, siemens S7-200, PLC Keygen. Nếu chưa biết về PLC, bạn bắt đầu với S7-200 trước (con này dễ học).
Xem bóng đá hay thể thao đó và một điều tốt, mình cũng xem và không kỳ thị gì với bóng đá. Chỉ có điều các bạn nên lưu ý, nếu mình đã đi sau mọi người, thì trong lúc mọi người dừng lại mình có nên tranh thủ để qua mặt họ hay không ? hay mọi người dừng lại, mình cũng dừng lại.
Có bác nào ngoài bắc mà cũng muốn vọc PLC thì lên tiếng nha. e cũng có 1 con FX3u. E cũng chỉ biết lập trình sơ sơ. AE nào có nhu cầu thì cùng học nha.
Ngoancp
Đây là cách mở mang kiến thức rất hay, có hai người học chung với bạn, kiến thức sẽ x 2.
Cookspace
dạ, em cũng mới bắt đầu tìm hiểu . Để em hiểu chút ít rồi em liên hệ với anh nha. Em cám ơn anh.
Ngoancp
Bạn bắt đầu tìm hiểu, sao không lh liền đi, để tôi hướng dẫn các bạn tìm hiểu, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu bạn nào chưa biết gì về PLC, tất nhiên các bạn phải tự tìm hiểu, nhưng trước khi tìm hiểu các bạn cần nên biết cần phải tìm hiểu cái gì, phương pháp ra sao ? Như vậy các bạn mới tiến bộ nhanh được.
Cookspace
Em ib cho anh rồi, em cám ơn.
T k thấy có j inbox nha. Thông báo luôn cho cả nhà biết địa chỉ. T ở KCN Quế Võ - Bắc Ninh. sdt 01649555484 ( nt, gọi điện, zalo... tiếp hết nhá :D). Tuy nhiên địa chỉ học tập thì nhà t hơi xa xôi hẻo lánh. Nếu tập trung dc anh em địa điểm nào đó tiện thì t có thể mượn được khá nhiều đồ. Pitong xilanh, sensor, servo... nhiều đồ chơi phết đấy :D.
Ngoancp
CÁC BƯỚC ĐỂ BẮT ĐẦU HỌC, THỰC HÀNH, VÀ LẬP TRÌNH PLC
Vừa qua có một số bạn muốn thực hành PLC, nhưng chưa học các khoá PLC cơ bản nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Topic này nêu một số bước để bắt đầu tìm hiểu và học PLC và lập trình PLC cho thiết bị. Mỗi bước trong chủ đề này sẽ được lần lượt triển khai thành một bài hướng dẫn tương đối đầy đủ để các bạn có thể hình dung và bắt đầu với PLC.
Các bước để học và thực hành PLC cho người mới bắt đầu.
  1. Đọc và hiểu tài liệu tiếng anh. (Bạn nào không đọc và hiểu tài liệu tiếng anh được thì lương rất khó vượt qua con số 10M).
  2. Cần trang bị kiến thức về điện, đọc hiểu sơ đồ điện điều khiển PLC. Lắp đặt được một tủ điện PLC.
  3. Học và thực hành các lệnh cơ bản của PLC : In, Out, Tiếp điểm thường đóng, Tiếp điểm thường mở, Coil, Bit, Set, Reset, Timer, Counter, Sử dụng các biến số....
  4. Tìm hiểu các lệnh nâng cao của PLC, các bộ phát xung, bộ đếm tốc độ cao, ngắt....
Các bước lập trình PLC cho một thiết bị hay dây chuyền sản xuất.
  1. Tìm hiểu thiết bị : tìm hiểu về cơ cấu chấp hành và nguyên lý hoạt động, vận hành thiết bị.
  2. Xác định và đặt tên các cơ cấu chấp hành : đầu vào, các cảm biến, button, switch. Đầu ra, relay, contactor, solenoil...v.v.
  3. Vẽ lưu đồ điều khiển. Chia hoạt động của thiết bị thành từng module nhỏ.
  4. Lập bảng symbol.
  5. Viết các đoạn code điều khiển bảo đảm an toàn cho thiết bị. Các đoạn code khoá để hệ thống không bị chạm, chập về điện, các hệ thống chống va chạm giữa các cơ cấu trong thiết bị, các hệ thống an toàn.
  6. Viết chương trình điều khiển vận hành ở chế độ BÁN TỰ ĐỘNG.
  7. Viết chương trình điều khiển vận hành ở chế độ TỰ ĐỘNG.
  8. Báo lỗi và bẩy lỗi.
  9. Giao tiếp với HMI.
Mỗi bước trên sẽ có một bài chuyên đề để các bạn tham khảo.
Thực hành : dòng PLC FX 2N của Mitsubishi.
Tài liệu : https://www.dropbox.com/s/z5f31lb0ulaxjh8/PROGRAMMING MANUAL FX Series.pdf?dl=0
Thân chào và cám ơn các bạn đã đọc topic.
Nguyễn Ngoan.
Ngoancp
Sáng về không chào anh được. Em là em sv năm 2 đây ạ, không biết h em nên tìm hiểu những thứ gì trước, cách đấu nối các khí cụ điện hay những gì đây anh .
Anh nghĩ kiến thức các bạn cần đang nằm trong các môn sau, bạn nào có các giáo trình này cho anh mượn xem sơ qua. Anh sẽ kết hợp với các kinh nghiệm thực tế để có thể định hướng các bạn nên chú trọng các kiến thức nào trong các giáo trình.
Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
Kỹ thuật điều khiển tự động
Thực tập kỹ thuật (Cơ điện tử)
Thiết kế hệ thống cơ điện tử
Bộ điều khiển khả trình
Thực tập tốt nghiệp (Cơ điện tử)
Hệ thống sản xuất tự động
Ngoancp
ĐÀO...............KIẾN THỨC
Thân gởi các bạn đã đến xưởng - phòng thực hành PLC 24/7 !
Trước tiên, xin cảm ơn các bạn đã thân hành đến chổ của tại hạ.
Các bạn thân mến, ý tưởng về một phòng thực hành là nơi để các bạn yêu kỹ thuật, sáng tạo được thoả sức thực hành, thử nghiệm và sáng tạo về kỹ thuật đã được mình nung nấu từ rất lâu. Đó là một phòng thực hành được trang bị các trang thiết bị cần thiết và rất nhiều linh kiện để các bạn thoả sức thực hành, sáng tạo những gì mình yêu thích và hoàn toàn miển phí. Một phòng thực hành như vậy đòi hỏi phải có kinh phí đầu tư tương đối lớn (để đầu tư về mặt bằng, trang thiết bị...).
Thời gian vừa qua, mình có đi khảo sát và làm việc với một số nhà máy, cũng như tiếp xúc với các bạn sinh viên, thực sự thấy tiếc vì kiến thức cũng như kỹ năng làm việc thực tế các bạn thiếu nhiều so với yêu cầu công việc. Chính vì vậy thay vì chờ đợi một phòng thực hành hoàn chỉnh, được đầu tư bài bản để phục vụ các bạn, mình quyết định share các linh kiện dùng để phục vụ R&D ở công ty để các bạn có thể tìm hiểu trước để rút ngắn thời gian. (Trong khi chờ đợi mình có đủ nguồn lực để lập một phòng thực hành hoàn chỉnh thì có thể mất nhiều thời gian nữa).
Chính vì vậy, các bạn đến và có cảm giác, cái xưởng nhỏ xíu, chổ làm việc không được thoải mái lắm và cũng chưa biết bắt đầu như thế nào ? Các bạn thân mến, xưởng tuy nhỏ, nhưng các linh kiện mình đầu tư có thể đủ để các bạn tìm hiểu và thực hành trong lĩnh vực thiết kế chế tạo máy và tự động hoá. Các linh kiện mình đầu tư tuy chỉ là linh kiện secondhand, nhưng là các linh kiện khá hiện đại về kỹ thuật. Các bạn đi làm có thể quen, nhưng các bạn sinh viên rất nhiều bạn chưa được tiếp xúc bao giờ. Tiếp xúc, tìm hiểu, thử, thực hành trên các linh kiện đó chính là cách các bạn tích luỷ kinh nghiệm và kiến thức thực tế để làm việc. Tuy mình không có nhiều thời gian để hướng dẫn trực tiếp các bạn, nhưng các bạn có thể mang laptop đến, lấy linh kiện và lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật, cái nào chưa biết hoặc chưa hiểu các bạn post lên meslab hoặc facebook, lúc nào có thời gian mình sẽ giải đáp cho các bạn. Đó cũng là một cách học và trang bị kiến thức.
Các bạn thân mến, tìm hiểu kiến thức, đi đào kiến thức cũng như các bạn đi đào vàng vậy. Phải len lỏi, phải chịu khó thì mới tự mình tìm được mỏ vàng, nếu các bạn cứ chờ mọi người dọn bãi và mở đường, đem xe chở các bạn vào thì lúc đó các bạn chỉ là những người phu vàng thôi. Chịu khó chút bạn à. Hiện nay các bạn sinh viên ra trường đương nhiên là không có kinh nghiệm, nhưng nói riêng về lĩnh vực chế tạo máy tự động hoá, tôi có thể nói với các bạn rằng, các bạn sinh viên năm 3 đến xưởng thực hành 1 tuần 8 h, các bạn sẽ có được nửa năm kinh nghiệm khi ra trường, các bạn sinh viên năm 2 năng động và tìm hiểu kiến thức trước sẽ thu được nhiều hơn.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến, và qua chuyện trò với các bạn tôi mới biết các thiếu điều gì, cần điều gì để điều chỉnh lại phòng thực hành cho phù hợp với các bạn hơn. Và một lần nữa, các bạn có thể đến bất kỳ giờ nào , lúc nào các bạn rảnh. (Các bạn mới đến lần đầu phải nói chuyện trước với mình, hảy đến trong giờ lv hoặc cn nhé các bạn).
Ngoancp
Nguồn anh có chứ. Thông số ghi ở trên nghĩa là Relay tải được dòng 5A khi điện áp 250VAC. Em lưu ý thông số ghi trên đế và trên relay có thể khác nhau. Chính xác là phải đọc thông số trên Relay.
Em biết đọc sơ đồ chân của relay này chưa ?
vusvus
bác Ngoancp cho e hỏi e học cơ khí chế tạo máy, đã ra trường được 1 năm rồi có tham gia ké với mấy bạn sinh viên được không ạ,
Ngoancp
Được bạn, rất hoan nghênh các bạn yêu thích tự động hoá, có khã năng tự học và muốn phát triển.
