Gia công trong proengineer wildfire 4.0
Em có một số vấn đề mong các bác giúp đỡ?
- Khi em lập trình gia công trong proe với 4 nguyên công, em thử chạy chương trình. Khi chạy với screen play thì em chạy hết 4 nguyên công trong 1 lượt. Tức là hoàn thành việc gia công chi tiết.
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HoAzsHZELWA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HoAzsHZELWA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-sh
" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
- Nhưng khi em muốn thử với NC check cho cả 4 nguyên công 1 lượt thì ko được. Chỉ thực hiện được từng nguyên công. Như vậy thì nhìn không hay chút nào.
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iHQiSVvYh98&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iHQiSVvYh98&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-sh
=> Bác nào biết làm sao gộp cả 4 nguyên công đó vào để mô phỏng gia công với NC Check ( Tức là hoàn thành việc gia công) chỉ em với.
Thanks các bác nhiều!
Ðề: Gia công trong proengineer wildfire 4.0
Bạn lập trình CNC mà làm gì đến 4 nguyên công vậy bạn...
Ý của bạn chắc là gộp 4 chu trình gia công (chạy dao) thành 1 nguyên công và mô phỏng toàn bộ nguyên công đó trên NC-Check thì phải.
Nếu như vậy bạn làm theo sau : Machining/CL Data/Operation/OP010/File/tick vào MCD File/Done/ Đặt tên/OK/Done/Chọn Post....
th04
Quá dễ. Bạn làm theo thứ tự sau: vào menu steps/ Process manager/ chọn Operation/ NC Check.
Chúc bạn thành công.:34:
trongtv
à, cậu này hỏi làm em cũng chợt nghĩ, trong máy CNC, mình gia công một lần tinh luôn được không, hay phải tuần tự giống như gia công truyền thống ( phá, thô, bán tinh, tinh ) ? Nếu làm tuần từ từng bước thì em nghĩ câu hỏi của bạn trên cũng đúng, mình gộp lại khỏe hơn là mỗi bước gia công là mỗi lần nhập
Chán thật. cậu này có lẽ chưa phân biệt được Bước Và Nguyên Công rồi. người ta chia nguyên công, bước mục đích là đạt độ chính xác cao nhất và năng suất đảm bảo tính công nghệ. còn CNC thì bạn nên chọn nhiều nguyên công hay nên chọn nhiều bước.nếu gia công trên CNC như bạn thì mất nhiều thời gian quá.
Máy CNC chẳng qua chỉ làm nhanh và chính xác hơn máy phay cổ điển thôi chứ công nghệ phay về cơ bản nó vẫn phải tuân theo. Ví dụ, bạn vẫn phải phay phá, phay thô và phay tinh để bảo đảm các yếu tố về độ chính xác và kinh tế (dùng dao nhỏ phay biết chừng nào cho xong 1 thể tích cần gia công quá lớn, dùng dao lớn thì làm sao gia công những hốc nhỏ trong thể tích cho nên phải chia ra nhiều bước như thế đó bạn)
Việc mô phỏng cũng phản ánh quá trình gia công thực tế trên máy. Nếu máy có chức năng thay dao tự động thì bạn gắn tất cả dao vào ổ dao, set 1 lần và cho máy chạy tự động, khi đó trên Pro/E bạn sẽ gom toàn bộ chương trình lại và post chung 1 lần. Tuy nhiên nếu máy không có chức năng thay dao tự động thì mình phải chạy từng chương trình một, lúc này ta khỏi phải gom lại chi cho mệt
P/S : nếu muốn thay dao tự động thì trong hộp thoại khai báo dao của Pro/E, bạn phải thay đổi giá trị Tool Number của mỗi dao, nếu không Pro/E sẽ post ra T1 cho tất cả các dao đó. Bạn có thể tham khảo thêm loạt bài viết về gia công trên phần mềm Pro/E trong mục Giảng đường của Meslab
Em đã gộp được 4 nguyên công( phay mặt đầu, phay xung quanh, khoan 4 lỗ và phay lỗ lớn ở giữa) và mô phỏng gia công với NC Check. Nhưng khi mô phỏng thì phần bị cắt bỏ ko bị mất đi mà nó chỉ có chuyển sang màu đỏ mà thôi.
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NaiCcBfaJgA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NaiCcBfaJgA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-sh
Các bác có cách nào mà khi mô phỏng với NC check, phần cắt bỏ đó bị mất đi, khi hoàn thành gia công thì chi tiết hiện hữu như theo yêu cầu?
file của em đây:
Code:
[URL]http://www.mediafire.com/file/j2dytymyq3j/giacongchitiet.mfg.2[/URL]
Thanks so much!
th04
file của em đây:
Code:
[URL="http://meslab.org/mes/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fj2dytymyq3j%2Fgiacongchitiet.mfg.2"]http://www.mediafire.com/file/j2dytymyq3j/giacongchitiet.mfg.2[/URL]
Thanks so much!
Bạn hãy xem lại cách lập trình của bạn xem có đúng chưa. Nếu lập trình Ok thì mới xem lại Vericut. Chứ tôi mô phỏng thì phần gia công xong vẩn bị mất đi và khi chạy dao khác thì nó chuyển màu.
Cũng nằm ở phần gia công, cho e hỏi thêm.
Đối với vẹc gia công vát mép của chi tiết, thì có các phương pháp như thế nào trong thực tế là phổ biến?
Bình thường e dùng 2 phương pháp đó là Phay Profice chọn dao Milling 90 độ, thứ 2 đó là phương pháp Trajectory dùng dao Chamfer 90 độ.(Pro/E 3.0)
Cho e hỏi 2pp như vậy khả năng công nghệ có hợp lý không và cần bổ sung như thế nào.
thế có ai biết khi chạy mô phỏng gia công chi tiết trong proE xong mà mình muốn lưu ra thành file để xem như 1 video ko ? chỉ cho mình với
mail của mình là : nguyenminhtien86.pro@gmail.com
mình cảm ơn !
