Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/422/485 qua mạng Internet
Discussion in 'TỰ ĐỘNG HÓA' started by cap_rs485, Oct 10, 2019.
  1. cap_rs485
    cap_rs485 New Member
    Ứng dụng của cáp điều khiển tín hiệu trong hệ thống truyền thông trong công nghiệp
    Cáp điều khiển, cáp tín hiệu hay còn được gọi là cáp mạng công nghiệp. Loại cáp này có cấu tạo và tiêu chuẩn kĩ thuật riêng để có thể truyền tải dữ liệu thông tin và các tín hiệu điều khiển trong hệ thống một cách chính xác và ổn định trong môi trường có nhiễu điện từ trường phức tạp. Cũng giống với vai trò chung của các loại cáp điện khác, cáp điều khiển dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống. Cụ thể trong bài viết này là hệ thống truyền tải dữ liệu RS-232/422/485 qua mạng Internet.
    Giải pháp truyền tải dữ liệu RS-232/422/485 qua mạng Internet
    Giải pháp phù hợp cho việc thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị / hệ thống trong mạng LAN hoặc qua Internet cho các ứng dụng sau:
    Giám sát chỉ số công tơ điện trong ngành điện lực.
    Giám sát hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước.
    Giám sát trạm phát thanh, phát hình, trạm BTS, trạm dự báo khí tượng, hệ thống báo cháy,…
    Thu thập dữ liệu cho tổng đài điện thoại.
    Giám sát hệ thống điều khiển trong nhà máy công nghiệp sử dụng PLC, RS-485 Remote I/O
    Các nhu cầu khác nhằm kéo dài khoảng cách truyền thông cho tín hiệu RS-232, RS-422, RS-485
    Yêu cầu sử dụng
    Hệ thống khách hàng sẵn có với phần mềm quản lý và thiết bị giao tiếp qua chuẩn Serial (RS-232, RS-422, RS-485).
    Cần kéo dài khoảng cách truyền thông hoặc giám sát từ xa trong mạng LAN hoặc qua Internet mà không làm thay đổi hệ thống hiện tại.
    Hỗ trợ các giao thức Modbus/RTU, ASCCI Command, hoặc các giao thức khác.
    Giải pháp
    Phần cứng: mỗi một hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối cần lắp đặt một bộ chuyển đổi TCP/IP sang 1 cổng Serial để kết nối.
    Phần mềm: Máy tính quản lý trung tâm cần cài đặt phần mềm tạo COM port ảo tương ứng với từng bộ chuyển đổi trên. Phần mềm hoạt động như một driver của thiết bị.
    + Nếu truyền thông trong mạng LAN thì phần mềm được cung cấp miễn phí kèm theo thiết bị.
    + Nếu truyền thông qua Internet, khách hàng cần đầu tư phần mềm tạo COM port ảo.
    Mỗi một hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối cần có line ADSL để kết nối qua Internet (nếu truyền thông là qua Internet)
    Ưu điểm
    Kéo dài khoảng cách truyền thông mà không làm thay đổi phần mềm hay thiết bị của khách hàng.
    Cho phép hoạt động với cả IP tĩnh và IP động qua Internet.
    Giải pháp với giá thành thấp, tiết kiệm chi phí.
    Dễ dàng giám sát hệ thống từ xa
    Nâng cao hiệu suất sản xuất và quản lý.
    Thiết bị có độ ổn định cao, phù hợp cho môi trường dân dụng và công nghiệp.
    Dễ dàng lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng.
    Thông tin thêm về cáp điều khiển tín hiệu, hỗ trợ tư vấn về giải pháp và thiết bị liên quan trong hệ thống truyền thông công nghiệp
    Trên đây là một trong những giải pháp về truyền tải dữ liệu RS-232/422/485 qua Internet trong hệ thống mạng truyền thông công nghiệp. Đối với từng hệ thống, điều kiện hoạt động sẽ có cách lựa chọn loại cáp điều khiển tín hiệu với đặc tính và thông số kĩ thuật phù hợp (chống cháy, chống nhiễu, tiết diện, số lượng lõi dẫn,…). Ngoài ra, chất lượng của cáp là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự hoạt động ổn định của hệ thống.
    Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hãng, thương hiệu sản xuất cáp điều khiển tín hiệu với chất lượng và giá thành khác nhau: cáp điều khiển Belden (Mỹ), Cáp điều khiển Alantek (Mỹ), Imatek (Pháp), Shang Jin (Hàn Quốc),...
