Xin hỏi Giải thích sơ đồ thủy lực
Discussion in 'Kỹ thuật thủy khí' started by anhvinhphuong, Aug 28, 2017.
  1. anhvinhphuong
    anhvinhphuong New Member
    Em mới bước vào lĩnh vực này nên không hiểu lắm nguyên lý hoạt động của 2 khu vực trên. Anh em giải thích giúp nguyên lý hoạt động để em hiểu thêm nhé.
    (Khu vực số 2 chỗ chữ F là đường Drain gắn vào)
    Cám ơn mọi người.
  2. dovanhoc84
    dovanhoc84 Active Member
    Nghĩa là bạn hiểu mọi thứ bên phải của khu số 1 nhưng lại k hiểu khu số 1? vì mấy cái đó y như nhau chỉ duy khác là có valve và 1 bên chỉ có plug?
  3. anhvinhphuong
    Chào anh dovanhoc84, em gần như không thể hiểu mấy cái van ở giữa bản vẽ. Chỉ biết các chức năng của nó là gì thôi. Tuy nhiên ở hai khu vực 1 và 2 thì em thắc mắc về nguyen lý hoạt động như sau:
    Kv1:
    - vì sao điều khiển ở 280bar? (theo em đoán đây là relief valve)
    - vì sao lại cần tới 2 van và chỉ có 1 van chỉnh ở 280 bar, van còn lại không thấy áp suất vận hành thì khi nào nó sẽ vận hành?
    - vì sao trong khu vực này lại xuất hiện 2 cổng luôn đóng – closed gates màu đỏ. Nếu luôn đóng thì đường dầu di chuyển như thế nào trong khu vực này?
    Kv2:
    - vì sao tín hiệu điều khiển chỉ 5bar
    - cổng F là đường drain dầu hệ thống vậy vì sao van này lại nối với đường áp lực? (Cổng F này và 2 đường A3,B3 sẽ nối vào 1 van điều khiển 2 xy lanh ngược chiều nhau để lúc lắc như xích đu)
