[ANH]0A5B_4EB4DCBE[/ANH]
[ANH]814C_4EB4DCBE[/ANH]
Với sự tích hợp cửa sổ đơn InventorCAM trong Autodesk Inventor, tất cả các hoạt động gia công có thể được định nghĩa, tính toán và xác minh mà không cần rời khỏi môi trường Inventor tham số. Tất cả các hình học 2D và 3D được sử dụng để chạy máy là hoàn toàn kết hợp với mô hình thiết kế Inventor. Nếu bạn làm bất cứ thay đổi mô hình phát minh của bạn, tất cả các hoạt động CAM của bạn sẽ được tự động cập nhật.
InventorCam là một sản phẩm CAM của SolidCam Inc , được viết dưới dạng một
Việc lập trình gia công trên InventorCam được sử dụng từ dữ liệu tham số hình học 2D và 3D của mô hình được người dùng thiết kế trên Inventor . Nếu mô hình thiết kế của bạn được thay đổi thì hãy quên đi việc phải lập trình lại từ đầu vì các dữ liệu lập trình của bạn sẽ tự động được cập nhật theo sự thay đổi của mô hình , lý do đơn giản vì giữa chúng luôn có một mối tương quan liên kết chặt chẽ với nhau .
Giới thiệu sơ qua về các Module trong InventorCam 2011 :
*2.5D Machining
Như bao phần mềm CAM khác thì phần Mill 2.5D của InventorCam cũng bao gồm những kiểu lập trình quen thuộc như Contour , Pocket , Drill , Thread Milling , Facing .v.v...
[ANH]60C7_4EB4DCBE[/ANH]
Thread Milling
[ANH]7649_4EB4DCBE[/ANH]
Rest Plunge
[ANH]BA18_4EB4DCBE[/ANH]
T-slot
*HSS High-Speed Surface Machining
Bao gồm các chiến lược gia công Gouge Checking , Parallet Cuts , Curve , Morph Curves .v.v.....
[ANH]64E7_4EB4DCBE[/ANH]
HSS Gouge
[ANH]8D17_4EB4DCBE[/ANH]
HSS Morph Curvers
*3D Mill/HSM High-Speed Machining
Bao gồm các chiến lược gia công như Contour Roughing , Core Roughing , Rest Roughing , Constant-Z , Spiral , Morphed .v.v.....
[ANH]25DE_4EB4DCBE[/ANH]
HSM Core Roughing
[ANH]A25A_4EB4DCBE[/ANH]
HSM Rest Roughing
*Turning & Turn-Mill (C-Axis)
[ANH]33DA_4EB4DCBE[/ANH]
Mill Turn C-Axis
[ANH]0F93_4EB4DCBE[/ANH]
Turn - Turn-Mill
*5 Axis Milling
[ANH]7121_4EB4E1CE[/ANH]
5Axis Milling
[ANH]3ED7_4EB4E246[/ANH]
5Axis Milling
*Mô phỏng gia công
[ANH]F573_4EB4DCBE[/ANH]
Machining Simulation
* 2-4 Axis W
[ANH]B737_4EB4DCBE[/ANH]
2-4 Axis W
Thread Milling
Rest Plunge
T-slot
HSS Gouge
HSS Morph Curvers
HSM Core Roughing
HSM Rest Roughing
Mill Turn C-Axis
Turn - Turn-Mill
*5 Axis Milling
5Axis Milling
5Axis Milling
*Mô phỏng gia công
* 2-4 Axis W
2-4 Axis W
[LEFT]Nguyenthanh,
[/LEFT]
