Hàn 2 vật liệu khác nhau
  • Thread starter nguyenhk5
nguyenhk5
Bác nào làm về mảng này nhiều thì cho em xin ít tài liệu hoặc chia sẻ cho em ít kinh nghiệm cũng được. Em vừa nhận 1 đề tài hàn thếp CT38 với thép trắng.
Thanks
L
lakine
Ðề: Hàn 2 vật liệu khác nhau
Bác tìm tài liệu về que hàn,KOBELCO Welding Handbook cũng được. Tìm consumable nào có cơ tình gần tương đương cơ tính của 2 vật liệu còn lại. Cũng không khó lắm, bác không đưa yêu cầu cụ thể là hàn kiểu gì và theo code nào. Từ đó qualify WPS. Đa số khi thử cơ tính (tension test or bend test) pass là wps đó pass rồi.
Lượt thích: umy
n3452323
Bác hàn nói 2 vật liệu khác nhau là thép & inox
Theo em được biết có loại que hàn này như sau :
NSN-312 / NSB-312
For Joining of Dissimilar & Problem Steel
Class of: AWS A5.4 E312-16
JIS Z 3221 D312-16
DESCRIPTION
NSN-312/ NSB-312 is a rutile type electrode, which is very versatile for welding of dissimilar and problem steel. With weld metal composition of 29% Cr - 9% Ni and containing a large percentage of ferrite, it has very high tensile strength and excellent {spam}{spam}{spam}{spam}{spam} resistance.
APPLICATIONS
Welding of dissimilar metals such as stainless steel to mild steel or low alloy steel. Welding of stainless clad steel. Underlaying build up of hard surfacing.
INSTRUCTIONS
1. Dry the electrodes at 250° ~ 300°C for 30 ~ 60 minutes before use.
2. Choose the welding current within the suitable welding current range.
3. Keep the arc length as short as possible.
4. Do not use too much weaving. The bead width should be kept within 2.5 times of core wire diameter.
TYPICAL CHEMICAL COMPOSITION OF WELD METAL (%)
C Si S P Mn Ni Cr
0.09 0.86 0.012 0.018 0.80 8.73 29.32
TYPICAL MECHANICAL PROPERTIES OF WELD METAL
Tensile Strength Elongation
763 N/mm²
77.8 kgf/mm²
26.7%
RECOMMENDED CURRENTS (AC or DCEP)
Size
(mm)
Diameter
2.02.63.24.0
Length
300 300 350 350
Current Range (Amp.)
30 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 125 120 ~ 170
Hy vọng chút thông tin này có ích với bác.
Nếu bác cần thêm thông tin liên quan đến hàn và vòng bi (bạc đạn) cứ liên hệ với em, giúp được gì em sẽ cố gắng.
Lượt thích: umy
tigondalat
Inox có nhiều loại nha bạn. Nếu bạn hàn thép CT3 với thép Inox thông thường như loại 18%Cr-8%Ni thì dùng que hàn có tiêu chuẩn E309. Loại này dễ tìm và khá thông dụng. Trường hợp đặc biệt hơn bạn có thể dùng que hàn E312, loại que này bạn có thể hàn thep không gỉ với thép hợp kim thấp. Tất nhiên sẽ đắt hơn que E309 và cũng khó tìm hơn nhé bạn.
Lượt thích: umy
Nếu hàn thép đen và thép trắng, bạn nên dùng que đen trắng...Còn chọn que gì, thì bạn xem thành phần, cơ tính của 2 loại vật liệu trên, để đưa ra que hàn cho hợp lý...
Lượt thích: umy
laictim
vậy có bác nào biết cách nào hàn Thép với Nhôm không hay Inoc với Nhôm.
Xin chỉ giáo
Thanks
Thông thường bạn có thể sử dụng E307 hoặc E309 để hàn (lưu ý chế độ nhiệt trước, trong và sau khi hàn)
Hàn thép CT38 và thép trắng là 1 trong những trường hợp của hàn thép không đồng dạng.
Trước kia mình thấy các bác thợ hàn hay dùng phương pháp hàn khí, dùng que hàn đồng.
Hiện nay có rất nhiều loại que hàn hồ quang tay để hàn vật liệu không đồng dạng
Que hàn phù hợp nhất với bạn là que hàn Inox, có rất nhiều mác như: 308, 309, 312, 310...
Mình xin giới thiệu que hàn philstain 312 như sau:
C 0.09 Si 0.46 Mn 1.62 Cr 29 Ni 9.39
Nhờ có thành phần Cr tương đương với thép trắng và Ni cho tính dẻo cao nên mối hàn đạt cơ tính rất tốt
Độ bên kéo 761 N/mm2
Loại này đã có bán tại Việt Nam
Philhard - Philarc
các bạn đã dùng thử que han 316L chưa?
đây là que hàn dùng để hàn 2 vật liệu thép và Inox với nhau.
que hàn đã có rất nhiều trên thị trường.
U
ungdungsa
Hàn thép CT3 với thép trắng? Mình chưa rõ thép trắng là thép gì?
Bên cạnh đó, bạn chưa nói kích thước và hình dạng thì khó tìm được giải pháp.
Thép trắng là thép gió đấy( còn nếu là que hàn thì coi chừng là thép inox).
U
umy
Tủ SÁCH VỀ HÀN cho free của KOBELCO rất hay , nhiều TL tực tiển, kiến thức rộng ...
ko Ai quan tâm > links bị xóa !
KOBELCO Welding Handbook.pdf 441 Pages
Thép trắng là Inox. Thông thường có thể dùng các loại que hàn inox như Philarc 309L, Philstain 312, Philarc 316L đều có thể hàn được
