Ðề: Hàn điểm tiếp xúc
Cám ơn anh GIANG đã giải đáp vấn đề em thắc mắc, nhưng câu trả lời của anh em vẫn thấy chưa thỏa đáng:
1. Hồi học cấp 3 thầy giáo em có nói "dòng điện là anh chàng lười, nó luôn chọn đường dễ để nó đi" >> vậy tại sao nó không đi hết từ cực hàn 1 qua tấm trên rồi về điện cực 2 mà nó lại phải 1 phần đi vòng từ điện cực 1 qua tấm 1 qua tiếp xúc giữa 2 tấm qua tấm 2 rồi lại qua tiếp xúc 2 tấm rồi qua tấm 1 mới về điện cực còn lại???
2. trong công thúc q=i*i*r*t thì điện trở càng cao>>>q càng nhỏ vì hiệu điện thế giữa 2 điện cực là không đổi>>>2 chố tiếp xúc tạo mối hàn có điện trở lớn nhất>>>sinh nhiệt nhỏ nhất(nhỏ hơn những chỗ tiếp xúc mà có điện trở nhỏ hơn) vậy tại sao chỉ có chỗ đó bị chảy còn chỗ khác thì không??
Các bác chuyên ngành ơi, giúp em làm dõ vấn đề này vơi,
Cấm spam, post nhiều bài liên tiếp nhé!
Phải biết kiên nhẫn....
Không được đòi hỏi vào ngày nghỉ của mọi người nhé!
Ý 1 của bạn:
Thầy giáo của cậu hoàn toàn đúng.
Dòng điện sẽ chọn đường đi có trở kháng thấp nhất.
Như vậy có 3 trường hợp
1/ Tấm trên dẫn điện tốt hơn tấm dưới: Dòng điện sẽ đi thế này: điện cực 1 > tấm trên (phần lớn) > điện cực 2
2/ Tấm dưới dẫn điện tốt hơn: Dòng điện sẽ đi thế này: điện cực 1 > tấm dưới (phần lớn) > điện cực 2
3/ 2 tấm dẫn điện như nhau: giống trường hợp 1 (tự suy ra nhé)
Trong các trường hợp trên thì chỗ có R lớn nhất trên đường dòng điện đi qua là:
1/ & 3/ chỗ tiếp xúc giữa điện cực và tấm kim loại trên.
2/ Phần kim loại tấm trên tiếp xúc với điện cực và tiếp xúc với phần kim loại tấm dưới ngay dưới điện cực, chỗ này có áp lực ép của điện cực.
Ý 2 của bạn:
Đối với máy hàn, người ta không duy trì điện thế không đổi mà người ta duy trì dòng điện.
Cho nên người ta hay lấy thông số kỹ thuật của máy hàn là bao nhiêu A chứ không phải là V hay KVA.
Khi hàn người ta xem máy hàn làm việc ở chế độ ngắn mạch nên dòng điện hàn coi như đạt cực đại khả năng cung cấp của máy hàn và duy trì
(Các máy hàn hiện đại ứng dụng điện tử đều có cơ chế duy trì dòng điện theo mức thiết đặt mong muốn.)
Như vậy:
Phần trả lời ý 1 và phần trả lời về nguồn dòng trong ý 2, thì trong công thức Q=RIIt xét cho từng đoạn thì có phải là trong 1 mạch có cùng 1 dòng điện chạy qua (mạch nối tiếp mà) đoạn nào có R bự thì sinh nhiệt lớn không?
Và các điểm đó chảy ra kéo theo việc các vùng kim loại gần kề xung quang chảy ra ở cà tấm trên và tấm dưới (kể cả tại đầu điện cực) tạo thành mối hàn điểm.
Đó là lí luận cửa tớ theo cách nhìn của ks điện, chứ không phải cùa ks hàn.
Cậu có thể tra nhiều nguồn tài liệu tiếng aAnh theo từ khoá "spot welding", có lẽ sẽ có nhiều thông tin hơn.
