Hàn điểm tiếp xúc
Lily
có ai biết thành phần hóa học của điện cực của hàn tiếp xúc xin cho biết.Cảm ơn
điện cực có thể được làm từ rất nhiều họ hợp kim, thường là Cu-Cr, Cu-Be, Cu-W,... ngay trong mỗi họ, rất nhiều mác hợp kim khác nhau (với thành phần hoá học khác nhau, tất nhiên) đều có thể được sử dụng với một số bước xử lý nhất định.
Như bạn matt nói mình cũng có để ý, khi hàn dây đồng mối hàn dạng chữ thập có lúc bắn ra tia lửa điện. Theo như thầy mình nói thì đó chỉ là những trường hợp rất ít gặp, còn bình thường hàn tiếp xúc không tạo ra lửa điện.
Mong được chỉ giáo thêm!
Nếu 2 bề mặt tiếp xúc với nhau từ trước thì sẽ không có tia lửa điện, nếu giữa hai bề mặt có một khoảng hở nhất định, khi hàn 2 bề mặt ấy bị dập vào nhau trước rồi mới xảy ra quá trình hàn thì sẽ có tia lửa điện.
Có cái clip nhỏ [ quay bằng di động nên hơi mờ :10: ], ae tham khảo thử
Silentwind0010.3gp - 0.45MB
doquanghong
Này các Bác! đọc rất nhiều về mối hàn các bác viêt rồi, tôi cũng hiểu ra nhiều điều. Tuy nhiên, với người thiết kế cần phải biểu diễn mối hàn loại này. Bác nào làm về vấn đề này có thể cho tôi biết về cách biểu diễn, kí hiệu mối hàn loại này theo tiêu chuẩn được ko? À có bác nào giải thích cho tôi kí hiệu mối hàn này ko KO3
Lily
P
phongpham
trường hợp nổ xảy ra trong hàn nóng chảy của hàn điểm.Nổ xảy ra khi kim loại tại điểm tiếp xúc nóng chảy tạo thành chỏm cầu,chúng nổ do sự phóng hồ quang.Đây là hiện tượng tốt do khi đó kim loại bị bắn tung tóe nên bị oxy hóa sẽ làm giảm lượng oxy,tạo thành khí CO,CO2 trong mặt tiếp xúc.Do đó môi trường là khí trơ bảo vệ nên chất lượng mối hàn tạo ra tốt hơn.
Teppi83
Ðề: Hàn điểm tiếp xúc
Công nghệ hàn điểm tiếp xúc ( Spot Welding) hiện nay được áp dụng chủ yếu trong các nhà máy sản xuất ô tô, hàn vỏ, thân xe.
máy hàn có thể di động - Súng hàn ( Portable Guns) hoặc cố định ( Stationary Welder).
Nguyên lý của Công nghệ Hàn này thì các bạn đã đề cập rồi.
Mình chỉ xin bổ xung là: với hàn điểm tiếp xúc, có 3 thông số quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn là Dòng điện ( Current), Áp suất ( Pressure), và thời gian Hàn ( Weld time). Ngoài ra còn có nhiều thông số phụ khác như thời gian tiếp xúc ( Squeeze time), lưu lượng nước làm mát,....
Các thông số sẽ được set up dựa trên vật liệu của chi tiết gia công và độ dày, số lớp của các chi tiết cần hàn.
Chất lượng mối hàn được kiểm tra bằng sự bong tách (separation) điểm hàn.
Công nghệ hàn điểm có ưu điểm là thích hợp với vật liệu mỏng, sản xuất loạt lớn, năng suất cao
K
khongcoduong
Có ai có tài liệu Hàn điện tiếp xúc cho em xin với ạ! Em đang nghiên cứu Hàn điện tiếp xúc trình bày khoảng 30 trang A4 nhưng chưa biết bố cục cần làm những gì xin các anh chị có nhiều kinh nghiệm giúp em với! Cảm ơn mọi người nhiều!:65:
K
kaiju85
-> khongcoduong: chu' tham khảo bài ở trên xem sao, con muốn đọc tài liệu tiếng Anglê thì ... đây sẽ pót lên
K
khongcoduong
hi xin lỗi anh, em là Cô chứ đâu pải là chú nhỉ!Em làm xong rồi nhưng vẫn muốn xem mong anh giúp em post tài liệu cho em xem với nha cỏm ơn anh!
K
kaiju85
-> khongcoduong: ..... sorry .... mới soạn được tài liệu hàn điện trở. Cũng kha khá số trang. Nhưng giờ đang bận nhiều việc quá nên chưa có thời gian edit, chưa dám post lên. Nếu bạn có hứng thú thì có thể liên hệ với tui qua email. Tui sẽ gửi tài liệu qua cho bạn tham khảo rồi cùng chỉnh sửa.
tvtoibk
Các bạn cho mình hỏi hàn tiếp xúc đường, hàn tiếp xúc giáp mối là gì? Nó có phải là phương pháp hàn điểm tiếp xúc không? Nó có ưu, nhược điểm gì? Thông số kỹ thuật nào quan trọng? Ngoài ra mình cũng không hiểu hàn điện xỉ, hàn ma sát, hàn nổ, hàn tự động dưới lớp thuốc, hàn laser là gì?
Mình đang rất cần biết, mong các bạn giúp đỡ!
Thanks!
Hàn tiếp xúc (hàn điện trở, hàn cao tần, hàn cảm ứng...) sử dụng rộng rãi trong việc join các tấm và dùng nguồn cấp năng lượng là dòng xoay chiều. Như vậy có nghĩa là sẽ có những điểm không được hàn trên đường hàn vì dòng xoay chiều có dạng hình sin và có thời điểm dòng điện bằng 0. Chị Lily cho em hỏi có cách nào khắc phục hiện tượng này ko?
mrgiang99
:20::20::20:
Nguy hiểm quá!
Bản chất của hàn này là nhiệt năng làm nóng chảy kim loại dính lại với nhau!
Do đó không có chuyện : vì là dòng xoay chiều... nên sẽ có những điểm không được hàn!
Bạn cố gắng tìm lí do nào hợp lí hơn đi!
Khi cường độ dòng điện I = 0 thì bác lấy nhiệt năng ở đâu ra???
mrgiang99
Lại càng nguy hiểm hơn nữa!
Cũng không biết lấy đâu ra!
Nhưng điều này không có nghĩa là cái bếp điện không nóng lên!
Q
quocthiTW
như bạn nói ở hinh trên thì cái nào quyết định đến chất lượng mối hàn ví dụ như bị bavia do mối hàn quá nóng hoặc hàn nhưng ko dính. mình có 1 máy hiệu panasonic và mình bị 2 vấn đề trên mà ko biết cách giải quyết. bạn nào biết chỉ giùm với. thank:106:
vmtbk
Ðề: Re: Hàn điểm tiếp xúc
Các bác thân mến!
Một trong những yếu tố ảnh hửong trong công nghệ hàn điểm tiếp xúc là áp lực hàn. Vậy áp lực hàn để đảm bảo vừa đủ để được mối hàn và vừa kinh tế phải làm thế nào? công thức tính lực hàn trong hàn áp lực là gì. Bác nào biết chỉ dùm. Thanks trước các bác
