Hàn hai ống hợp kim thấp với vật liệu khác nhau!
  • Thread starter lealex88
L
lealex88
Chào các anh, các bạn trong diễn đàn!
Em đang cần hàn hai ống thép kim loại trong hệ thống ống dẫn lò hơi với vật liệu khác nhau như sau:
- Ống thứ nhất đường kính ngoài 60mm, đường kính trong 48mm, vật liệu: 15XM theo tiêu chuẩn Nga với thành phần:
Component C Si Mn S P Cr Mo Ni Cu
% 0.11÷0.18 0.17÷0.37 0.4÷0.7 ≤0.035 ≤0.035 0.8÷1.1 0.40÷0.55 ≤0.3 ≤0.3
- Ống thứ hai đường kính ngoài 60.33mm, đường kính trong 48.13mm, vật liệu T22 theo tiêu chuẩn ASTM với thành phần:
% 0.05÷0.15 ≤0.5 0.3÷0.6 ≤0.02 ≤0.025 1.9÷2.6 0.87÷1.33
Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với vấn đề hàn ống nên chưa rõ được nên dùng phương pháp hàn gì và hai ống hàn vật liệu khác nhau thì có xảy ra vấn đề sau khi hàn hay không?
Điều kiện làm việc của đường ống: áp suất và nhiệt độ cao
Mong mọi người tư vấn giúp!
A
Anpt
Ðề: Hàn hai ống hợp kim thấp với vật liệu khác nhau!
Bạn có thể để lại email rồi mình trao đổi.
Thanks
A
Anpt
Bạn có thể dùng phương pháp hàn Lót GMAW + phủ SMAW, que hàn TIG là E80-S và SMAW là E8016/E8018
Nếu cần thêm thông tin gì bạn có thể liên hệ email: An.nguyen@gtc-co.com. Thanks
L
lealex88
Hi bạn Anpt, mình cám ơn và xin lỗi vì không phản hồi bạn sớm!
Hôm trước mình đã được một anh chuyên làm ngành Hàn tư vấn vấn đề này, mình xin chia sẻ với mọi người:
Có thể dùng dùng dây hàn ER 90S-G hàn, phương pháp hàn GTAW, vát mỗi bên 25 độ.
Tuy nhiên, vật liệu 15XM là loại vật liệu thép đen, chịu nhiệt cao. Còn vật liệu mới T22 là thép trắng, vật liệu không gỉ. Vì vậy, việc hàn nối ống giữa 2 loại vật liệu này rất kém bền và khó kiểm tra phá hủy tại mối nối. Nếu được, ta nên thay thế vật liệu cho đồng bộ hoặc kiếm thép đen tương tự 15XM hoặc thay toàn bộ băng thép trắng T22.
Sau khi nhận được tư vấn của anh, Mình đã thuyết phục đối tác cung cấp chuyển từ vật liệu T22 sang loại tương đương với 15XM là EN 10216-2:2002 13CrMo4-5.
Xin cám ơn!
tuchienvt
Nếu như bạn nói mình vẫn có thể dùng que hàn tig 309.
Hàn 2 vật liệu hợp liệu khác nhau thì dùng Que Philstain 312 là chuẩn nhất:
"[h=1]PHILSTAIN 312[/h][FONT=&quot]
AWS Specification: E312-16
I.ỨNG DỤNG:
– Hàn các loại thép khó hàn, thép không đồng dạng như hàn thép không rỉ với thép Các bon trung bình, thép hợp kim thấp.
– Hàn lót trước khi hàn phủ các loại que hàn đắp cứng.
– Hàn sửa chữa các vết nứt thép đúc, gang đúc( trong một số trường hợp vết nứt nhỏ, đơn giản), hàn sửa bánh răng, cổ trục bị mòn.
– Hàn đắp các chi tiết mài mòn kim loại với kim loại như cổ trục, rãnh trượt, bánh xe, ray dẫn, ray tàu.
II. Mô tả:
PHILSTAIN 312 là que hàn điện cực titan- bazo với 29%Cr-9%Ni. Nhờ đó mà mối hàn có cấu trúc Ferit cao , khả năng chống nứt tuyệt vời. Nó được sử dung để hàn thép không đồng dạng và hàn lớp lót trước khi hàn đắp cứng.
III. CHÚ Ý KHI HÀN:
  • Chọn dòng hàn thấp nhất có thể để tránh làm nứt vật hàn.
  • Cần phải gia nhiệt vật hàn đến 200ºC hoặc cao hơn trong trường hợp hàn các loại thép đặc biệt như thép công cụ hợp kim cao.
IV. THÀNH PHẦN KIM LOẠI MỐI HÀN (%):
[TD="width: 63"]Mn[/TD]
[TD="width: 58"]Si[/TD]
[TD="width: 64"]Ni[/TD]
[TD="width: 64"]Cr[/TD]
[TD="width: 70"]P[/TD]
[TD="width: 73"]S[/TD]
[TD="width: 65"]0.09[/TD]
[TD="width: 63"]1.62[/TD]
[TD="width: 58"]0.67[/TD]
[TD="width: 64"]9.39[/TD]
[TD="width: 64"]28.75[/TD]
[TD="width: 70"]0.025[/TD]
[TD="width: 73"]0.007[/TD]
V. ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA MỐI HÀN:
[TD="width: 139"]Elongation %[/TD]
[TD="width: 131"]761 (110)[/TD]
[TD="width: 139"]24
[/TD]
Tensile Strength N/mm[SUP]2[/SUP](Ksi)
Tuy nhiên giá que Philstain 312 hơi cao, để giảm bớt chi phí có thể sử dụng Philarc 316L
[/FONT]
