HCCI
Discussion in 'Nhiên liệu và Môi chất' started by line-ice, Nov 12, 2007.
  1. line-ice
    line-ice Member
    Hình thành hòa khí đồng nhất và đốt do nén HCCI (Homgenous Charge Compression Iguition) là phương pháp hình thành hòa khí ko mới. Phương pháp này đã đc đề xuất từ lâu nhưng gần đây mới đc nghiên cứu ứng dụng thực tế dưới dạng demo. Bản chất phương pháp: tận dụng ưu điểm của cả 2 động cơ :
    - Diesel Engine : tỉ số nén lớn, đốt do nén => hiệu suất cao
    - Gasoline Engine : hòa khí đồng nhât, hệ số dư lượng ko khí ~ 1, pe cao trong khi ge nhỏ.
    => tạo ra hòa khí đồng nhất , đốt do tự cháy.
    Ưu điểm nổi bật của phương pháp : Hòa khí đồng nhất, nhiên liệu ở dạng hơi cháy sinh ra ít muội than. Hơn nữa, hòa khí nhạt hơn GE đậm hơn DE cháy đồng thời,to cục bộ ko lớn=> sinh ra lượng NOx nhỏ. Vậy giảm đáng kể ô nhiễm môi trường.
  2. line-ice
    line-ice Member
    Difficult
    Ưu điểm nổi bật của HCCI cũng đi kèm với rất nhiều yêu cầu công nghệ. Vấn đề khó khăn đặt ra là làm sao điều khiển nhiệt độ,áp suất, hệ số dư lượng ko khí sao cho quá trình cháy sát điểm chết trên (điều chỉnh góc cháy trước)
    Hiện nay đã có một số phương án khắc phục vấn đề trên:
    - Động cơ thay đổi đc tỉ số nén.
    - Động cơ thay đổi đc pha phối khí (Ex: VVT-i, i-VTEC...)
    - Động cơ dùng đồng thời 2 loại nhiên liệu có số Octan khác nhau để nhiên liệu có số O thấp cháy trc làm mồi cho nhiên liệu còn lại(Dual-fuel Engine)
    - Kiểm soát nhiệt dùng luân hồi khí thải EGR ( Exhaust Gas Recirculation)
    Năm 2007 hãng GM nghiên cứu thành công và giới thiệu động cơ dùng HCCI ở một số chế độ làm việc nhát định
  3. baominh0101
    baominh0101 New Member
    Thông tin hay uptin giúp bạn để tìm được người cần thông tin này.
    Ghe qua tường mình để tương tác nhé, chúc bạn một ngày may mắn.
