Mình k biết đâu, vì hiện tại không làm ANSYS nữa, còn cách xây dựng đường cong chảy thì bạn phải có số liệu của vật liệu mà bạn dùng, nhưng trước hết bạn hãy xem xem trong ANSYS nó bắt khai báo vật liệu theo mô hình nào (mô hình vật liệu), vì mỗi mô hình vật liệu có một dạng công thức sự phụ thuộc giữa ứng suất chảy vào mức độ biến dạng, tốc độ biến dạng, nhiệt độ, độ hạt khác nhau. Về tính chất vật liệu bạn phải tra trong sổ tay, có thể dưới dạng bảng hoặc dang đồ thị, nếu là dạng đồ thị bạn cần phải xác định các điểm trên đường cong để có được một bảng số liệu. Tuy nhiên dạng tính chất vật liệu mà chúng ta có được nhờ sổ tay hoặc sách tham khảo thông thường k thể đưa trực tiếp vào chương trình được, mà cần phải gia công cho phù hợp với mô hình vật liệu trong ANSYS. Lưu ý phân biệt mức độ biến dạng loga và biến dạng %, vì có đồ thị thì là biến dạng loga, có đồ thị là biến dạng %.
Bạn hỏi về mô đun hóa bền và giới hạn bền khác nhau chỗ nào: đương nhiên là khác nhau, giới hạn bền là giá trị ứng suất cho phép, vượt qua nó thì sẽ dẫn đến phá hủy vật liệu. còn mô đun hóa bền là hệ số của phương trình đường cong chảy, phụ thuộc vào phương trình (mô hình vật liệu bạn sử dụng). Đây là ý kiến của mình bạn có thể tham khảo thêm mọi người.
