[Hỏi] tính lực nâng và lực cản trên tàu ngầm
Discussion in 'Đóng tàu - Hàng không' started by thongmuadong, Sep 12, 2008.
  1. thongmuadong
    thongmuadong New Member
    em đang làm đề tài "tính lực nâng ,lực cản tác dụng lên tàu ngầm ,"có bác nào biết thì giúp em với.
  2. DatTuan
    DatTuan New Member
    Bác có thể mô hình hóa cái tàu đó, chia lưới tính toán sử dụng phần mềm Fluent, Khi mô phỏng sẽ xuất ra được lực nâng và lực cản. Thế nhanh hơn bác ah.
    Tôi cũng đang làm về tàu ngầm, bác có tài liệu tính toán không share cho tôi với..
    Email của tôi là : DatTuan.hut@gmail.com . Có jif thì anh em chia sẻ nhé..
  3. mori
    mori Member
    Em cũng đang ngâm cứu vấn đề này. Các bác có tài liệu anh em giao lưu nhé.
    A em chuyển cái này qua box tàu thuyền máy bay nhé
  4. mori
    mori Member
    Có thể sử dụng 1 số hệ số sẵn cho lực cản lực nâng trong sách Hydro Dynamic Marine hay machine gì đó (sách TA) để nao em rảnh em post lên.
    Nhưng cũng chỉ xài với 1 số hình tương tự thôi
  5. DatTuan
    DatTuan New Member
    Ðề: tính lực nâng và lực cản trên tàu ngầm
    Hic..cái topic bị mốc meo..chẳng có ai ý kiến jif cả...nghe nói mấy chú Vinashin đang có ý định làm tàu ngầm mini..
  6. umy
    umy Well-Known Member
    Hỏi xong thì dông, tên "Xin Diên" thongmuadong nầy ko làm gì đến nơi cả !! chắc đã vào làm "chiên da" mốc meo ở vina sán-lải rùi !!!!
    Ai còn quan tâm thì xem thêm:
    Submarine - ROV & AUV
    https://meslab.org/threads/submarine-rov-auv.8254/
  7. umy
    Để tính lực nâng và cản khi tàu ngầm lặn xuống và nổi lên, chỉ cần biết trọng lượng và thể tich (kích thước) rồi tính tay Theo định luật Archimede dể dàng. Ngày trước qua 2 lần thế chiến, người ta tính toán và thiết kế tàu ngầm ... nào có mềm Fluent đâu mà mô phỏng.
    Quan trọng vỏ tàu ngầm phải làm 2 lớp liên kết nhau, để khi bôm nước ra vào tăng trọng lượng để lặn nổi.
    - lớp vỏ ngoài phải trơn hoặc có độ nhám như da cá mập, để di chuyển ko cản nước
    - vỏ ngoài mỏng mảnh, phải có gân thép tăng độ cứng để chịu áp suất nước nén tùy Theo lặn sâu vài trăm thước - Nguyên tắc Shell Buckling : Ổn định cho tấm.
    Tài liệu xem thêm:
    *** jeas_0217_5693.pdf 13Pages
    STRUCTURE DESIGN AND CHARACTERISTIC ANALYSIS OF BUCKLING STRENGTH ON SWEDGE FRAME PRESSURE HULL WITH FINITE ELEMENT ANALYSIS
    http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2017/jeas_0217_5693.pdf
    mpv likes this.
  8. umy
    - khi di chuyển tùy theo sẻ có luồn thủy lưu động làm tăng áp suất > có thể dùng mềm Fluent mô phỏng
    - Nhớ kiểm Acoustics Lập điều kiện Biên đúng mới có kết quả !
    Done likes this.
