Ðề: Hỏi về RapidForm
Xin lỗi có lẽ mình chưa nói rõ là file khi minh nhận đấy là nguyên gốc chưa chỉnh sửa j .
Chính vì vậy mình cũng không rõ kích thước thật của nó là bao nhiêu.
Bạn đang mâu thuẫn chỗ này:
và đây là kick thước thật : 21.685 x 0.9634 x 12.9762 mm
Còn về phần đo kiểm độ chính xác hay sai số bao nhiêu thì mình dùng XOV chứ không dùng XOR. Bạn biết XOV chứ?
Mình biết XOV dùng để kiểm tra độ chính xác của hình scan và hình vẽ lại. Nhưng thường thì ít dùng đến.
Nếu bạn có khả năng đo và vẽ tốt thì cần j phải dùng đến các máy scan cũng như phần mềm thiết kế ngược.
Công nghệ scan3D cũng mới áp dụng vào Việt Nam gần đây thôi, nên nhiều bạn còn bỡ ngỡ. Trước khi có máy scan, trước khi bạn học được Rapidform thì bạn đo vẽ bằng gì? Tất cả các sản phẩm đó đều sai hết sao?
Các mẫu mà mình làm cho khách hàng thì đều phải hỏi khoảng sai số cho phép là bao nhiêu ( Sai số của máy quét + Sai số người dựng)
Mình thường đặt ngưỡng sai số trong khoang 0,1mm và phần nào sai nhiều thì sẽ pải điều chỉnh lại - đây là ưu điểm của thiết kế ngược .
Tới đây thì mình đồng ý với bạn.
Sai số của máy quét (Sai số dữ liệu scan/vật) là rất nhỏ ,máy quét của mình sai số là 0.0004mm.
Sai số này chỉ là lý thuyết và ứng với dạng hình học nhất định nào đó thôi. Bạn nên tự mình kiểm tra điều này.
Bạn hiểu sâu hơn về thiết kế ngược thì mình sẽ trao đổi thêm
Có vẻ bạn tư tin về khả năng của mình.
Có vài điều cần xem lại.
1-Vật thể chỉ có chiều dày chưa tới 1mm, thì các gân có kích thước là bao nhiêu, nếu vẽ được gia công bằng cách nào?
2-Nếu bạn thiết kế ngược bằng rapidform vậy sao cây thư mục không có quá trình làm việc. Chỉ có file import.
3-Bạn cho biết tên cty của bạn (Có thể hợp tác được hay ko?) và nhãn hiệu, cũng như dòng máy scan mà bạn dùng, sai số thât ngưỡng mộ.
4-Bạn nên kiểm tra lại đơn vị của chi tiết (inch, mm hay cm...) có thể nhầm lẫn ở đâu chăng?
5-
Việt Nam mình chưa đủ khả năng quét vật này đâu
Vật này chả cần phải quét cũng vẽ chính xác như yêu cầu của nó( chưa hẳn là của bạn hay khách hàng của bạn mà đã đúng và hợp lý)
Máy của bạn chính xác thế mà không làm nổi thì chắc chẳng ai làm được cả . Không biết bạn làm ở trong hay ngoài nước nhỉ?
Cuối cùng hy vọng được giao lưu và hợp tác với bạn.
