Hiện tượng dao chạy chậm/ giật giật ở những mặt cong 3D, cần giúp đỡ!
kiet02
Chào các bạn, có thể đề tài này không mới, nhưng mình tìm kiếm nhiều vẫn thấy chưa có lời giải đáp thỏa đáng
Vấn đề là minh lập trình bằng mastercam V9 cho máy cũ, khi chạy mặt cong 3D đường dao rất chậm tại những khúc cua/ có khi giật giật
Mình có xem qua bài viết cũng ở diễn đàn Meslab, chuyên mục ProE. http://meslab.org/mes/threads/3292-...IA=youtube]lum-phay[/MEDIA]-tho-trong-Proe3-0
Ở đó có bạn nói đến 3 nguyên nhân:
1) Hệ thống DNC điều khiển tốc độ truyền dữ liệu không đúng với tốc độ cắt của máy.
2) Máy cũ bị rơ
3) Gia công mặt cong 3 chiều với giá trị mặc định tolerance quá nhỏ dưới 1/1000. Khi giá trị phân cắt chuyển từ mặt NURBS sang Polygon với tolerance quá mịn thì cùng một mặt cong trong CAD sẽ là hàng ngàn mặt polygon (lưới tam giác) . Khi CAM xuất ra NC thì nó sẽ phân cắt mặt theo từng lớp theo chiều Z hay X trong mặt ZY và sẽ có hàng ngàn điểm giao giữa lưới polygon và mặt cắt thời điểm đó. Nếu em chọn bằng chạy quần điểm thì nó sẽ chạy theo từng điểm, nhưng nếu em chạy bằng lệnh nội suy vòng tròn thì sẽ là hàng ngàn cung tròn liên tục gần nhau.Điều này sẽ dẫn đến hiện tượng máy có cảm giác như bị rung vì chạy cà giật do mới chạy cung tròn với tâm ở trước phải nhích lại với tâm ở sau chẳng hạn ( máy mới dạng chạy cao tốc thì không có vấn đề, bởi nó chạy nhanh quá nên không có cảm giác program chạy cà giật, với lại máy mới thường hỗ trợ chạy G06.2 nên mấy đường cong nó chạy nội suy theo NURBS nên rất mịn và dữ liệu program NC cũng nhẹ).
Nhưng mình nghĩ nguyên nhân thứ 3 về dung sai chỉ là một phần, khi tăng dung sai thì đường chạy dao có nhanh chút xíu thôi nhưng vẫn chậm lắm (mình tăng dung sai hệ thống và dung sai bề mặt lên 0.05 luôn)
Mình cho rằng xuất phát từ thiết lập thông số trong mastercam v9, vì khi chạy mô phỏng (verify) mình vẫn thấy dao di chuyển chậm ở những đoạn cong. Mà như vậy thì máy mới hay cũ vẫn bị giật thôi
Hay như thực tế mình cho tốc độ cắt F là 1200 mm/p thì khi chạy thực tế tốc độ F chỉ dao động từ 170-245 mm/p (mã G code là đường thẳng hết, chỉ có X,Y thôi chứ không có G02, G03).
Mình phay tinh surface kiểu counter, hình dạnh y như cái chén cơm - lõm. Máy phay của mình cũng hệ Fanuc đời cũ, máy hiệu Amada. Khi chạy trên miệng chén thì rất nhanh, khi xuống gần đáy chén thì rất là chậm)
Vấn đề này đúng là đau đầu, bạn nào có cách giải quyết thành công thì chia sẽ kinh nghiệm cho mình với, xin chân thành cám ơn.
Ðề: Hiện tượng dao chạy chậm/ giật giật ở những mặt cong 3D, cần giúp đỡ!
Chào bạn:Lỗi của bạn có thể là lỗi fitter( bộ lọc) bạn để chế độ of thì càng tăng dung sai lên thì làm chương trình chạy dao dài thêm: bạn thử vào chỗ chọn dung sai có trang fiter chọn 1:1 tích hết vào 3 ô trong trong fitter thì các đương chạy dao se không còn tất cả là đương thẳng nưã mà sẽ có đường cong
kiet02
Ok, thanks anh, minh làm được rồi. Khi đó xuất chương trình sẽ có G2, G3, R nên chạy nhanh hơn. Trước đây mình có làm là khi lập trình xong hết các dao mình nhấp chuột phải -> option-> filter nhưng do khi đó thường chạy 2D nên không thấy khác biệt rồi sợ sai số nên ko dùng đến, giờ mới thấy lợi ích của nó lúc chạy 3D
Cám ơn anh một lần nữa!
nickytam
Mình cũng bị trường hợp này, xuất bằng master cam, chạy đường cung nó giật giật, xin hướng dẫn mình cách khách phục với
mình đang xài mastercam x7. Xin cám ơn
giật giật chủ yếu do kết cấu vật lý,phần cứng thôi ah,do các bộ trượt đã dơ dão,động cơ chạy ko đc chuẩn xác!
Chào bạn !
Mình nghĩ rằng máy CNC của bạn control đời thấp nên chạy 3D không mượt . Tuy nhiên bạn có thể cải thiện bằng 2 phương pháp :
1. Bạn có thể đặt độ phan giải nội suy lớn hơn một chút sao cho G01 khi chạy 3D mật độ thấp hơn như vậy Control máy bạn có thể phản hồi đúng xung nhịp và không quá tải. Nhưng nhược điểm rõ là bề mặt không láng bóng.
2. Bạn có thể sử dụng G05.1 ( Look Head ) để bảo đảm bộ nhớ trước khi vào các lệnh G01 khi cắt 3D và như vậy máy đỡ giật rất nhiều.
Trường hợp của anh tương tự bên em. Bên em có máy CNC đời cũ như bên anh anh chỉnh trong phần total tolarence như trong video
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=eIoafBFsnUw
chạy thử luôn trên máy và xem kết quả anh nhé. Mục đích của việc này là giảm thiểu cách điểm gấp khi xuất chương trình 3D theo kiểu G01 Mình chỉnh để nó xuất thành G02 G03 thì máy sẽ chạy mượt ( kể cả các chương trình chạy nhôm với F lớn vẫn không sao).
bạn cho G05 P10000 vào sau dòng dưới G43 H
cuối con dao thêm G05 P0 là lại nhanh như thường ngay
Bạn cho mình xin video đi. Link này k xem đc
