Hộp số vi sai đối xứng
Discussion in 'Ô tô - xe máy' started by phibaspkt, Aug 28, 2009.
  1. phibaspkt
    phibaspkt New Member
    Các bác giúp em. Em đang thiết kế một hộp số dùng hệ vi sai đối xứng có hai bánh răng trung tâm và hai bánh răng hành tinh. Em mới tính đến tốc độ vòng, công suất và moment trên vỏ hộp vi sai thì "bí" quá. Các bác nào có kinh nghiệm hay tài liệu gì liên quan làm ơn chia sẽ giúp em với. Em muốn tính đến kết cấu của các bánh răng nón trong hộp vi sai mà không biết trình tự tính như thế nào. công suất trên vỏ hộp vi sai của em là 9,1KW, tốc độ 20v/p. (hộp vi sai có cấu tạo giống như bộ vi sai của ô tô). Làm phiền các bác mách giùm!!!!
  2. Fish
    Fish <b>Không qua được thử thách</b>
    Ðề: Hộp số vi sai đối xứng
    Đọc kĩ câu hỏi của bạn, mình biết nếu bạn không đưa thêm các thông số thì sẽ khó câu trả lời.
    Bạn bổ sung thêm hình vẽ, kích thước cơ sở thiết kế các bánh răng.
    , bạn giải thích cho mọi người v, N, M trên vỏ hộp bạn nhé.
  3. phibaspkt
    từ trục cacđăng truyền tới vỏ hộp vi sai thông qua bộ truyền bánh răng nón, một bánh răng nón nhỏ trên trục cácđăng và một bánh răng lớn gắng lên vỏ hộp vi sai, theo nguyên lí máy, vỏ hộp vi sai là cần C trên đó gắng trục di động của bánh răng hành tinh. v, N, M là vận tốc vòng, công suất và moment xoắn trên trục gắng bánh răng nón bị động ăn khớp với bánh răng nón chủ động của trục cacđăng, và nó cũng chính là khâu dẫn(cần) chủ động của hệ bánh răng vi sai 2 bậc tự do kiểu đối xứng (hai bánh răng hành tinh có cùng số răng và hai bánh răng trung tâm cũng có cùng số răng). vấn đề là trình tự tính toán thế nào để xác định được kích thước kết cấu của các bánh răng nón hành tinh và trung tâm, và kết cấu của trục bánh răng hành tinh gắng với vỏ hộp vi sai.
  4. Fish
    Như thế này phải không bác.
  5. phibaspkt
    àh đúng rồi, cảm ơn Fish nha.
    bây giờ làm sao tính chọn bánh răng trong bộ vi sai đây. Chỉ giúp em với!
  6. tanmaihuy
    tanmaihuy New Member
    Cụm bánh răng nón trong hộp vi sai khi ô tô chuyển động thẳng( tất nhiên là trên đường tốt hệ số bám của hai bánh xe bằng nhau...) thì nó giống như là một cái khớp cứng để truyền mô men ra bánh xe, còn khi ô tô quay vòng, đường xấu ( hệ số bám giữa hai bánh xe khác nhau)... thì nó mới hoạt động. Tôi chưa thấy tài liệu nào tính cụm bánh răng này cả nhưng theo tôi nghĩ thì nhà sản xuất họ chế tạo theo kinh nghiệm ( số răng phải đủ lớn để tránh hiện tượng cắt chân răng...) chứ không không liên quan đến tỉ số truyền.
  7. Fish
    @phibaspkt: công suất trên vỏ hộp vi sai của em là 9,1KW, tốc độ 20v/p
    Có công suất truyền và tốc độ vỏ vi sai như thế là đã xác định được vận tốc và mô men truyền cho bánh côn răng màu tím, từ đó xác định vận tốc truyền ra bánh răng mầu xanh và đồng thời cũng xác định được bánh răng màu vàng, các bánh răng này được tính toán độ bền khi mô men lớn nhất tác động như khi khởi động, công phát động thắng được lực ma sát của bánh xe với mặt đường, vậy bánh răng vàng chịu mô men khởi động thắng mô men lớn nhất để bánh xe quay được, có loại xe leo dốc đặc chủng thì lực tác động vào bánh răng côn màu vàng cũng lớn hơn so với các loại xe thông thường.
  8. Fish
    @ bác phibaspkt:
    [​IMG][​IMG]
    Mô men truyền từ bánh răng chủ động 1 tới bánh răng 2 và mô men bác phibaspkt xác định trên bánh răng 2 để thiết kế là 9,1KW, tốc độ 20v/p
    Nói về hộp vi sai có 3 đặc điểm của bộ này để lưu ý khi thiết kế:
    - Chuyển động thẳng: Mô men phân đều ra hai phía bánh răng (L và R), còn bánh răng hành tinh (3 và 4 ) không quay.
    - Quay vòng: Bánh xe phia ngoài cua quay nhanh hơn, bánh răng hành tinh (3 và 4 ) tự quay và cân bằng với sự sai khác số vòng quay giữa bánh xe phải (R) và trái (L).
    - Một phía quay trơn: khi một phía bánh xe có hệ số bám ->0, bánh xe không quay => bán trục đó không quay ML=MR, nR=2n; nL=0
  9. chicken_home8x
    chicken_home8x New Member
    Bác nào có đoạn Flash hay sơ đồ về: Hộp số, bộ vi sai , ly hợp, cơ cấu lái của Oto thì cho em xin với, đang cần cái này quá. Nếu không thì cho em xin vài cái ảnh cũng được, em cũng chỉ cần loại đơn giản để về hiểu thêm thôi.
    Cảm ơn các bác trước.
  10. TYA
    TYA Well-Known Member
    Vào youtube gõ "diffirental gear" xem sao nhé ! Good luck !
  11. mobilecity15a
    mobilecity15a New Member
    Mỗi một cơ sở bán bún phở sẽ có những bí quyết về nước dùng để thành nên thương hiệu của họ. Tuy
    không ngon nức nở như cửa hàng nổi tiếng nhưng bí quyết nấu nước phở ngon mà chúng tôi mách bạn
    sau đây sẽ giúp bạn cho ra đời một nồi nước dùng hấp dẫn. Bạn có thể gia giảm nguyên liệu sau một
    vài lần thử để nồi nước dùng hoàn hảo hơn
    CÁCH NẤU MỘT NỒI NƯỚC PHỞ THƠM NGON - ĐƠN GIẢN
    Nguyên liệu chuẩn bị
    Nguyên liệu nấu nước phở cho 6-7 bát
    Xương ống (xương chân bò): 1 kg
    Gừng nướng thơm, cạo cháy, đập dập: 30-50g
    Hành tây, nướng thơm bóc vỏ cháy: 1-3 củ
    Hành củ, nướng thơm, bóc vỏ cháy: 1-3 củ
    Thảo quả, nướng thơm hoặc rang qua, ép dập: 1-2 quả
    Sá sùng: 1 con
    Quế: tầm 10-15 cm
    Nước mắm, muối, đường phèn và hạt nêm
    Hướng dẫn nấu nước phở ngon nhất
    Bước 1: Làm sạch xương ống
    Mở đầu trong cách nấu nước phở ngon nhất tại nhà, xương ống rửa sạch, đập dập hoặc chặt thành
    khúc, bỏ tủy và ngâm vào nước muối có chứa chút dấm trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Sau đó cho vào
    nồi ngập nước cùng khoảng 15g muối, đun sôi trong 3 phút rồi đổ nước đó đi và rửa sạch lại xương.
    Lưu ý, bạn nên bỏ tủy xương vì tủy xương có thể làm nước dùng bị ngọt lợ, ngây ngấy chứ không có
    được vị ngọt thanh.1
    Bước 2: Cho 3 lít nước vào nồi và 1 thìa muối, vặn nhỏ lửa rồi cho xương đã làm sạch vào đun với lửa
    liu riu. Trong quá trình đun xương, thi thoảng bạn dùng muỗng hớt phần bọt nổi lên và cho thêm nước
    sôi. Cứ làm vậy trong khoảng 5-6 tiếng thì tắt bếp, mở vung và dùng rổ hoặc rá đậy lại, để ngoại.
    Bước 3: Cho hai thìa nước mắm vào nồi nước xương, đun lửa vừa phải đến khi sôi thì giảm nhiệt, đun
    liu riu.
    Bước 4: Trong khoảng thời gian linh xương, bạn chuẩn bị các nguyên liệu khác như gừng, hành, quế,
    hồi, thảo quả vào nồi đun cùng. Sau hai tiếng thì nêm các loại gia vị như đường, muối, đun thêm từ 15-
    30 phút nữa, tiếp tục hớt bọt nổi lên.
    Công thức nấu nước phở ngon nhất vào mùa đông đó là bạn có thể cho thêm nhiều quế và gừng để tạo
    cảm giác ấm áp khi ăn phở. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều hoa hồi vì món ăn sẽ bị hắc, khó ăn.
    Bước 5: Vớt gừng ra rồi lọc nước dùng bằng rổ lưới, để xương được lọc bỏ hoàn toàn
    LỰA CHỌN NỒI NẤU PHỞ BẰNG ĐIỆN ĐỂ THỰC HIỆN DỄ DÀNG HƠN
    Tiện ích của nồi nấu phở bằng điện
    Nồi nấu phở bằng điện đun nấu nhanh chóng, không thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường, tiết kiệm
    điện hiệu quả.
    Quá trình thao tác đun nấu thoải mái, dễ chịu, không bị ảnh hưởng hơi nóng như những chiếc bếp than
    truyền thống, tiết kiệm công sức, sức lực cho bạn.
    Nấu phở bằng nồi phở điện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ quy trình khép kín.
    Nước dùng nấu bằng nồi nấu phở điện không bụi bặm và không ám khói, giữ được hương vị thơm ngon
    nhất cho nước dùng.
    Nên sử dụng thương hiệu nồi điện nấu phở nào?
    Hiện nay có rất nhiều thương hiệu nồi nấu phở bằng điện trên thị trường. Tuy nhiên các bạn đang thắc
    mắc không biết nên sử dụng thương hiệu nồi điện nấu phở nào?
    Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn nồi nấu phở điện Quang Huy.
    Thương hiệu Thiết bị bếp Việt được khách hàng tin dùng. Thương hiệu đã được cấp giấy chứng nhận
    đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
    Nồi nấu phở điện Quang Huy với các dung tích lớn nhỏ khác nhau, mẫu mã đã dạng: nồi nhúng bánh
    phở, nồi hầm xương, nồi nấu nước dùng, ... phù hợp với tất cả các hộ kinh doanh quán phở hiện nay
