Chia sẻ Hướng dẫn ansys 14 cơ bản cho người mới làm quen
Discussion in 'ANSYS' started by advance-cad, Sep 15, 2014.
  1. advance-cad
    advance-cad New Member
    Cung cấp các kiến thức cơ bản về phần tử hữu hạn, với các bài tập đi kèm, bạn sẽ hiểu các công đoạn chia lưới sau này và ý nghĩa của nó trong việc giải các bài toán phân tích.
    tiếp theo là phần làm quen với giao diện phần mềm ansys, việc áp dụng nó vào giải các bài toán.
    Link mediafire.
    http://www.mediafire.com/view/c5uniuv04jdyy12/gioi_thieu_ansys.PDF
    Note by admin: Tài liệu trên là tài liệu SOLIDWORKS chứ không phải ANSYS. Các bạn cần tài liệu xem bài bên dưới của chú umy nhé. Google và Youtube cũng có thể ra nhiều tài liệu khác. Các bạn có thể post bài để trao đổi và thảo luận thêm
  2. hoanghoikck
    hoanghoikck Member
    Ðề: Hướng dẫn ansys 14 cơ bản cho người mới làm quen
    Link tài liệu là SolidWork, bị nhầm lẫn mong chủ topic fix lại link.
  3. advance-cad
    Xin lỗi, đã cập nhật lại link.
    BQT đã kiểm tra link chưa được fix
  4. prosicky
    prosicky Member
    QC cho trung tâm hay sao vậy bạn? Toàn up tài liệu link tinh không. 1 cuốn sách của thầy Đinh Bá Trụ, 1 file thì nói hướng dẫn học ansys 14 mà lại là SW. Có nhất thiết phải như vậy không bạn?
  5. umy
    umy Well-Known Member
    Ansys có 3 cách dùng quen thuộc:
    1) dùng lệnh (command) được gọi là classic hay APDL; dùng được cho Version 5.0 cho đến nay 17.2 ...,
    thông dụng cho
    multi-Physics, và được hợp tác chút ít với vài phần mềm như LS-DYNA (Dynamics), FLOTRAN CFD, Civil FEM (xây dựng) ... thường được các thầy ở VN chỉ dẩn trong ĐH.
    2) GUI, qua dạng Menue tợ như Windows, các SV, KS trẻ tự học hay vào đây, Vì lối dùng quen thuộc như một số phần mềm tính strucral bên Xây dựng (SAP2000, Etabs, Stad pro ...), Trong thời gian giao tiếp lối dùng nầy được sử dụng trong Ansys Multi
    Tips: Khi tạo mô hình và tính xong, giử file.log lại, đó là file- text >> dùng Editor như Notepad mở ra xem: đó là các lệnh APDL ! Chỉnh lại chút là có thể chạy tính Theo 1)
    3) Ansys-Work bench: Hiện tại vì lý do Thương mãi và cạnh tranh kỹ thuật. Ansys phối hợp với các phần mềm khác được gọi "Modun" . >>> xem vào Website của họ thì biết ngay.
    Còn tiếp ...
    (Sẻ cho biết các Trang web để tự học Ansys )
  6. umy
    Muốn có tiến bộ đươc, để sử dụng Ansys cần:
    0) Có học căn bản của SBVL và FEM
    1) Cày được phần mềm vào máy
    2) khá tiếng Anh, ( thêm ngoại ngử khác cang tốt), để có thể tra cứu TL ngoại thêm
    Sau đây là các trang web tiếng Anh , có thí dụ và lời giải (nên lưu giử TL lại, khi links chết là hết )
    áp dụng với APDL và GUI
    1)
    http://mae.uta.edu/~lawrence/ansys/ansys_examples.htm
    2)
    https://www.clear.rice.edu/mech403/DemoFiles/ANSYS.html
    3)
    http://infohost.nmt.edu/~es421/homepage.htm
    4) Lý thuyết căn bản
    http://www.mece.ualberta.ca/Tutorials/ansys/index.html
    http://www.ansys.stuba.sk/html/guide_55/g-str/GSTRToc.htm
    5) Chuyên môn và áp dụng cao cấp (Marcro ....)
    6) Dùng Ansys Workbench (và Solidwork)
    http://myweb.ncku.edu.tw/~hhlee/Myweb_at_NCKU/ANSYS14.html
    http://myweb.ncku.edu.tw/~hhlee/Myweb_at_NCKU/ANSYS16.html
    Tiếng Việt:
    7)
    https://hungkcct.wordpress.com/2012...A=youtube]7-be[/MEDIA]-tong-c%e1%bb%91t-thep/
    8)
    http://nguyenhuutienbk.blogspot.de/p/ansys.html
  7. umy
  8. umy
    Cho các SV, KS-trẻ hay dùng WB (Workbench), nên lưu ý:
    - các Ans-WB Version trước 12 còn nhiều lổi, không đáng học.
    Nên Xem 6) Dùng Ansys Workbench by Huei-Huang Lee, NCKU, Taiwan, cho Vers. 14, 15, 16
    Thêm vài Video, TL để tự học
  9. Lethuy_hvkt
    Lethuy_hvkt New Member
    Thêm:
    9) ĐH Bắc Kinh, Tiếng Anh+Trung Hoa (Ansys và vài phần mềm khác)
    http://www.luxinzheng.net/enpratical.htm
    Trang này có nhiều ví dụ giới thiệu hay nhưng sao cháu load về, toàn yêu cầu mật khẩu không mở được chú umy ạ!
  10. umy
    Dưới mục Dowload vẫn xem free được mà
    http://www.luxinzheng.net/endownload.htm
    http://www.luxinzheng.net/download/ANSYS_ENonlinear.html
    ____________________________________________________________________________
    Trước vài năm không thấy đòi hỏi mật khẩu vậy ! bây giờ các cậu Trung giử miếng dấu nghề quá .:60:
    Có thể bạn phải liên lạc trực tiếp với ĐH ấy xin mật khẩu, họ thường cho free với các thành viên ĐH hoăc để thương mãi bán TL đắc giá !!!
    Rất tiếc! Tớ không có liên hệ đến anh thầy luxinzheng, nên chẵng giúp gì được. Thử tìm hỏi anh Vũ Hoàng Hưng hoặc bạn nào ở HN có làm nghiên cứu bên Trung quốc xem có khả năng nào chăng ?
  11. umy
    Experimental Investigation of RC Slab Substructures against Progressive Collapse Subject to an dg-Column Removal Scenario
    Xinzheng Lu Kaiqi Lin Yi Li Hong Guan Peiqi Ren , Yulong Zhou
    Abstract: When a reinforced concrete (RC) frame subjected to an dg-column removal scenario, its floor system exhibits a complicated mechanism against progressive collapse due to the interaction between beams and slabs and the two-way load transfer characteristics. In this study, laboratory test of five 1/3-scaled RC frame substructure specimens, including four specimens and one beam specimen without a slab, are reported. The effect of critical structural parameters (i.e., the beam height, slab thickness and seismic reinforcement) on the collapse resistance was investigated by analyzing the applied loads, structural deformations and material strains. The RC slabs contribute to an increased collapse resistance of the control specimen by 146% under small deformations (i.e., the beam mechanism) and 98% under large deformations (i.e., the catenary mechanism) compared to the beam specimen. The resistances of the specimens were mainly provided by the slabs and the beams in the direction along the free edge, more significantly by the portion close to this edge where the largest deformation was developed. Increasing the seismic reinforcement in the beams resulted in a much larger collapse resistance under both beam and catenary mechanisms. In contrast, increasing the slab reinforcement by expanding the slab thickness marginally improved the collapse resistance under the catenary mechanism but contributed little to that under the beam mechanism. Increasing the beam height also largely improved the collapse resistance under the beam mechanism, but had limited impact to that under the catenary mechanism.
    http://www.luxinzheng.net/publication7/2016-ES-Removal-Tests.htm
    Sơn MDC likes this.
  12. umy
    Tính động đất cho công trình bê tông cốt thép !
    http://www.luxinzheng.net/publication7/2016-FT-Super-tall_Fire_Progressive_Collapse.htm
    Progressive collapse analysis of a typical super-tall reinforced concrete frm- tube building exposed to extreme fires
    Xinzheng Lu, Yi Li Hong Guan Mingjian Ying
    Abstract: A number of disastrous incidents have indicated that extreme fires can act as a trigger event to initiate the progressive collapse of reinforced concrete (RC) structures. Hence, research on progressive collapse risks of RC structures under extreme fires is most important. However, limited studies have been undertaken in the progressive collapse of tall and super-tall RC buildings. Hence, a high-performance finite element (FE) model was developed for this study to simulate the mechanical behavior of RC members in progressive collapse. Fiber beam and shell elements were used, in conjunction with appropriate material constitutive laws and elemental failure criteria under high temperature conditions. Extreme fire scenarios were also considered, based on the actual progressive collapse events of the WTC towers and the Windsor Tower. The simulation results indicated that a progressive collapse of a super-tall building was triggered by the flexural failure of the peripheral columns, approximately 7 hours after being exposed to fire. The bending deformations of the peripheral columns increased significantly, due to the outward thermal expansion of the upper floors and the inward contraction of the lower floors, a result of the -induced damage. The results also revealed that, when multiple stories are subjected to fire, the internal forces in the components are redistributed in the horizontal and vertical directions by way of the Vierendeel truss mechanism, leading to a maximum increase (of approximately 100%) of the axial forces in the columns. The present work identified the mechanisms of the progressive collapse of a typical RC super-tall building, and provided an effective analysis framework for further research on the fire safety of tall and super-tall RC buildings.
    Sơn MDC likes this.
  13. umy
    Tài liệu gối đầu cho các bạn muốn tự học Ansys, nên lưu giử để dùng và giúp đở các bạn khác có quan tâm.
    Ghi lại đường links:
    http://www.mediafire.com/file/ofe8224dhkk4m9t/*nsys.rar#!
    Giải thích: Trích bên Diễn đàn ketcau.com, Đề: ansys va dan xd bài#470 và 471
    http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=226&page=24
