hướng dẫn căn chỉnh máy CNC
Ðề: hướng dẫn căn chỉnh máy CNC
Chào Bạn,
Không biết bạn có phải là service của công ty bảo sơn hay không ?
Mỗi hãng máy cnc có một hướng dẫn căn chỉnh khác nhau nhưng theo ý kiến của mình mình xin được đưa ra vài điểm chưa hợp lý nếu căn chỉnh theo hướng dẫn trên có gì sai anh em góp ý giúp.
-Thứ nhất, Nếu căn chỉnh máy cnc mà dùng một thước thủy căn chỉnh theo từng trục một là điều không hợp lý cho lắm bởi vì khi mình căn chỉnh theo trục này được rùi mình chuyển qua trục khác căn chỉnh có thể các trục được rùi sẽ lại sai thì sao >> dùng đồng thời hai thước căn chỉnh đồng thời hai trục của máy.
- Thứ hai, Khi bạn căn chỉnh xong hai trục rùi bạn mới đi vặn chặt hai ốc ở giữa là sai, bởi vì nếu bạn vặn hai ốc này cao hơn hoặc thấp hơn các ốc ban đầu thì sao >> khi căn chỉnh gần đạt được rùi thì bạn phải căn chỉnh đồng thời tất cả các chân của máy, có vậy lực sẽ được chia đều ra các chân máy.
Trên đây là quan điểm cá nhân của mình.
Cảm ơn Bạn.
ngohanhduc
chào bạn. Quan điểm của bạn khi xem đoạn clip trên như vậy chưa hẳn đúng.
-- Video này được thực hiên bởi một chuyên gia của hãng máy haas, ông ấy đã thực hiên rất chuẩn và đúng kỹ thuật.
Mình cũng đã làm theo mà kết quả bất ngờ, đã căn theo cách trên và dùng thiết bị đo kiểm là level độ chính sác là 0,001 đặc biệt đã dùng ballbar test (máy phay) kiểm tra kết quả cho thất hoàn toàn đạt yều. nên bạn yên nhé có j thắc mắc cứ comment tại đây mình support: http://expert-cnc.com/threads/huong-dan-level-cho-may-phay.82/
Em đã đi căn chình, lắp nhiều máy, đủ các loại máy như tiện, phay, bào, chấn....
Em có vài ý kiến với Bác kiencnc như sau:
- Theo ý thứ nhất của Bác là đúng vì không thể căn chỉnh được trục này xong rồi qua trục kia vì căn được trục sau sẽ làm sai số trục trước.Cách giải quyết là ta dùng 2 thước chỉnh đồng thời hoặc dùng 1 thước chỉnh rà dần để 2 trục cùng đạt độ chính xác.
Theo Em làm theo video căn chỉnh máy tiện là đúng vì máy tiện CNC chỉ có 2 vị trí đặt thước là ở băng máy và đầu turret.
Nếu máy tiện có băng của ụ động thì ta cần có dưỡng để đặt thước thủy lên (vi trí cân bằng này là tốt nhất)
-Ý thứ 2 của Bác kiencnc, theo em là không đúng. Vì căn chỉnh mà dùng các ốc ở giữa rất khó điều chỉnh. Chỉnh 4 chân thì dễ hơn 6 hay 8 chân nhiều. Cách làm như video là đúng vì khi đã chỉnh 4 chân cân bằng rồi ta siết nhẹ các ốc giữa để nó cùng chịu lực nhưng không được siết quá sẽ làm sai lệch. Ta kiểm tra bằng cách để thước thủy ở vị trí ốc ta siết xem có gây sai lệch không ?)
