Hướng dẫn nhập parameter cho máy hệ điều khiển misu meldas86g
Discussion in 'Máy công cụ CNC' started by hai1978, Oct 12, 2015.
  1. hai1978
    hai1978 Member
    Mình có cái máy nc okk hệ điều khiển meldas 86G . Trong quá trình lâu không đấu điện máy hệ misu tự mất para cần phải nhập lại mình có nhưng không biết sao để nhập và toàn tiếng nhật . Bạn nào đã từng nhập loại này mình xin cách hướng dẫn nhập.
  2. phuocauto
    phuocauto New Member
    Ðề: Hướng dẫn nhập parameter cho máy hệ điều khiển misu meldas86g
    -hi ,theo máy có quyển para giấy ko ,nếu có mình sẻ hướng dẩn cách nhập cho
    good luck
  3. OAC
    OAC New Member
    You need to get to the system parameters located in the diagnostics page. I think it's about page 6 where you will see the cursor blinking at the bottom. You need to type H(1000) place a 1 under bit 2 and be in mode M0 (MZero). Then press parameters button to get to the system parameters. Probably you will see a lot of garbage parameters as you said everything is lost. Look for parameter PSY07 at try to input zero's to see if you can get English back. As far as the parameters for this machine you may need to contact OKK to see if they have the original parameters from the factory. They will probably need the serial number as well as the model.
