Hướng dẫn sử dụng Máy hàn MIG/MAG YD - 350 RX/400RX
tuvan
[h=1]Weldtec sẽ trình bày với các bạn về thông số,cấu tạo và các phụ kiện đi cùng mày hàn Máy hàn MIG/MAG YD - 350 RX/400RX[/h]THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỊNH MỨC
[TD="colspan: 2"]380AC (phạm vi giao động -20%- +15%)
[/TD]
[TD="colspan: 2"]50/60
[/TD]
[TD="colspan: 2"]3
[/TD]
[TD="colspan: 2"]DC 69
[/TD]
[TD="colspan: 2"]DC 50-430
[/TD]
[TD="colspan: 2"]DC 16.5-35.5
[/TD]
[TD="colspan: 2"]60
[/TD]
[TD="colspan: 2"]IGBT inverter
[/TD]
[TD="colspan: 2"]CO2, MAG
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Điều khiển kỹ thuật số
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Hàn chính, hàn chính – crater (crater có thể lặp lại)
Khởi đầu - hàn chính – crater (crater có thể gặp lại
[/TD]
[TD="colspan: 2"]CO2 (100%)
MAG (80% Argon 20% CO2)
[/TD]
[TD="colspan: 2"]0.8, 1.0, 1.2
[/TD]
[TD="colspan: 2"]MS
Thép carbon thấp lõi thuốc (MS-FCW)
[/TD]
[TD="colspan: 2"]0.0-0.1-5.0
[/TD]
[TD="colspan: 2"]0.0-0.4-5.0
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Đầu block cho 3 pha chốt M5
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Đầu đồng với chốt M8
[/TD]
[TD="colspan: 2"]545x380x570
[/TD]
[TD="colspan: 2"]52
[/TD]
Điện áp vào định mức
Tần số định mức
Hz
Số pha
Dòng đầu vào định mức
kVA
131
16.2 YD-400RX1HGF
kW
12.6
15.6 YD-400RX1HGF
Điện áp không tải tối đa
Dòng đầu ra định mức
A
DC350
DC 400
Điện áp đầu ra định mức
DC31.5
DC 34
Dải điều chỉnh dòng hàn ra
A
Dải điều chỉnh điện áp ra
Chu kỳ làm việc định mức
Phương pháp điều chỉnh nguồn
Phương pháp hàn
Phương pháp điều chỉnh dạng sóng
Tuần tự
Khí bảo vệ
Đường kính dây hàn
mm
Vật liệu hàn (chú ý)
Thời gian trước dòng
s
Thời gian sau dòng
s
Đầu nguồn điện
Đầu ra
Kích thước
mm
Trọng lượng
kg
Chu kỳ làm việc
- Chu kỳ làm việc định mức là 60% . Chu kỳ này tại đầu ra định mức. Nghĩa là với 60% trong thời gian 10 phút (6 Phút) nguồn có thể duy trì vận hành với đầu ra là 400A mà không xảy ra hiện tượng quá nhiệt. 4 phút còn lại phải vận hành ở chế độ không tải cho phép làm mát
- Khi sử dụng máy hàn kết hợp với các thiết bị khác như mỏ hàn,...sử dụng máy ở chu kỳ làm việc định mức thấp nhất giữa các thiết bị
Chú ý: Sử dụng máy ở chu kỳ làm việc lớn hơn chu kỳ làm việc định mức có thể làm tăng nhiệt độ của thiết bị quá mức cho phép. Khi đó đèn báo sẽ chỉ báo hiện tượng tăng nhiệt độ bất thường.
IGBT, DCL và một số diot của thiết bị được bảo vệ bằng thiết bị bảo vệ nhiệt. Lỗi Err3 “tăng nhiệt độ bất thường” xảy ra khi nhiệt độ của các thiết bị này vượt quá nhiệt độ cho phép
Kích thước máy (đơn vị tính: mm)
LẮP ĐẶT
Vận chuyển:
Khi treo máy để vận chuyển, cần treo ở hai tai máy
Không nâng máy bằng cơ thể bạn. Vì máy rất nặng vì thế có thể gây nguy hiểm . Cần huy động một vài người để nâng máy
Không đặt máy ở chỗ nghiêng, dốc
Không đẩy máy , kéo máy trong lúc di chuyển
Vị trí lắp đặt
- Trong nhà không đặt trực tiếp dưới ánh mặt trời hoặc trời mưa nơi có độ ẩm thấp và ít bụi
- Nhiệt độ môi trường: trong quá trình hàn -10 đến 50[SUP]0[/SUP]C, trong quá trình di chuyển/lưu trữ: -25 đến 55[SUP]0[/SUP]C
- Độ ẩm tương đối theo nhiệt độ: lên đến 50% ở nhiệt độ 40[SUP]0[/SUP]C, lên đến 90% ở nhiệt độ 20[SUP]0[/SUP]C
- Cao độ so với mặt nước biển lên đến 1000m
- Độ nghiêng với bề mặt lắp đặt tối đa 10[SUP]0[/SUP]
- Khoảng không: từ tường: 200mm trở lên
- Giữa các máy hàn được lắp đặt cạnh nhau: từ 300mm trở lên
- Không có bụi bẩn, axit, khí ăn mòn hoặc các chất khác ngoài các chất phát sinh ra từ quá trình hàn
Chú ý: Khi đặt máy ở trên sàn mà quá thấp so với hướng vận hành, khách hàng cần chuẩn bị bàn để đặt sản phẩm.
Thiết bị cấp nguồn
Điện áp vào: 380V AC
Thiết bị bảo vệ đầu vào (cầu dao, cầu chì...): loại và công suất cần phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc gia và quy định của địa phương
Tiết diện ngang của cáp nguồn và dây mát: loại và công suất cần phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc gia và quy định của địa phương
CẤU HÌNH
Các phụ kiện cần có
- Thiết bị có sẵn như các thiết bị ngoại vi (bán lẻ)
- Nguồn hàn YD-350RX1
[/TD]
STT
Tên gọi
Model
1
Nguồn hàn
2
Đầu cấp dây
YW-35KB3
3
Mỏ hàn
YT-35CS3
4
Van khí
YX-25CD1HAK
5
Cáp kim loại thường
Từ 35mm[SUP]2[/SUP] trở lên
6
Dây nối đất
Từ 14mm[SUP]2[/SUP] trở lên
7
Tủ phân phối điện
Xem phần cáp nguồn
8
Cáp nguồn
Từ 8mm[SUP]2 [/SUP] trở lên
9
Cáp mát
Từ 8mm[SUP]2[/SUP] trở lên
10
Khí bảo vệ
11
Dây mát
Từ 1.25mm[SUP]2 [/SUP]trở lên
Nguồn hàn YD-400RX1
[/TD]
STT
Tên gọi
Model
1
Nguồn hàn
2
Đầu cấp dây
YW-40KB3
3
Mỏ hàn
YT-40CS3
4
Van khí
YX-25CD1HAK
Các mục còn lại giống với các mục từ 5-11 của nguồn hàn YD-350RX1
Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật và số model vui lòng với VPĐD của Panasonic. (ví dụ mỏ hàn, nếu cần sử dụng loại đặc biệt cho hàn thép không gỉ
Kết nối cáp
Về cáp kết nối
Cáp kết nối (bán rời) để mở rộng khu vực làm việc trong quá trình hàn. Sử dụng cáp kết nối giữa đầu ra mỏ hàn (+) của sản phẩm và cáp hàn của đầu cấp dây.
Tùy theo từng điều kiện làm việc nếu cần mở rộng cáp kim loại cơ bản
Chú ý: Nếu không thể sử dụng cáp kết nối làm cáp nối
Mỗi model đều bao gồm 1 cáp nguồn 1 cáp điều khiển và một ống khí
Để biết thêm thông tin kỹ thuật ngoài các thông số trên, vui lòng liên hệ với VPĐD của Panasonic
Cảnh báo về sử dụng cáp kết nối
Lựa chọn đúng model và sử dụng cáp kết nối đúng, nếu sai có thể ảnh hưởng đến quá trình hàn như sụt áp. Sụt áp có thể xảy ra do điện kháng gây ra từ trở kháng của thiết bị dẫn điện hoặc từ cách thức nối cáp. Cáp càng dài hoặc tiết diện cáp càng nhỏ thì càng làm tăng tác động này. Để hạn chế những tác động xấu này cần chú ý những điểm sau đây
- Mối quan hệ giữa chiều dài đang mở rộng, tiết diện ngang, dòng hàn và chu kỳ làm việc. Bố trí cáp kim loại cơ bản tương ứng với cáp kết nối được sử dụng
- Không nối dài cáp nếu không cần thiết (nên sử dụng cáp ngắn)
- Không để cáp bị xoắn. Không cuộn cáp kết nối khi hàn hoặc hàn hồ quang có thể sẽ không ổn định
- Kết nối với dây dò điện áp cơ bản (-) với đầu dò điện áp kim loại cơ bản (-)
- Không sử dụng cáp kết nối làm cáp nối .
Weldtec đã trình bày với các bạn về thông số kỹ thuật,cấu tạo và các phụ kiện đi kèm theo Máy hàn YD-350RX / 400RX .
[h=1]Ở phần tiếp chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các thành phần trong máy hàn như công tắc,bản mạch, bảng điều khiển...Các bạn đón đọc ![/h][h=1]Có vấn đề cần hỗ trợ ! Mời bạn gọi vào số hotline sẽ có chuyên gia công nghệ về lĩnh vực hàn sẵn sàng tư vấn cho bạn[/h]
