Khử P trong lò trung tần loại lớn (50 tấn) cực kì nan giải nhưng hấp dẫn
  • Thread starter NGỌC THÀNH
NGỌC THÀNH
Xin chào các cao nhân luyện kim "đắc đạo". Kẻ hậu sinh, mới bước chân vào nghề luyện kim, nhiệt huyết vẫn còn nhiều, còn hăm hở tìm những hướng đi mới. Không biết đã có ai thử vấn đề khử ( P ) trong lò luyện thép trung tần chưa, bản thân mình rất bức xúc với vấn đề này, phương hướng giải quyết đã có nhưng chưa giám làm vì còn nhiều nghi ngại... Vậy mình lên diễn đàn để tìm thấy những người có cùng ý tưởng về vấn đè này để trao đổi và nếu thuận lợi hợp tác thì càng tốt....Mong tin hồi âm của cả nhà......
Luyện kim = Nấm mồ chôn những giấc mơ
NGỌC THÀNH
Ðề: Khử P trong lò trung tần loại lớn (50 tấn) cực kì nan giải nhưng hấp dẫn
Chỉ có những giấc mơ bị nát vụn thôi..vàng bạc gì đâu....
Vấn đề này nan giải đấy. Mong các ý kiến từ các bác làm luyện thép.:105:
Có ý kiến nhỏ thế này. hy vọng giúp đc anh
1. Kiểm soát liệu vào
2. Dùng thêm quặng sống trong phối liệu
NGỌC THÀNH
Đơn giản vậy sao...Vậy thì ngon rồi
kiểm soát đầu vào thì công nghệ luyên gang thép nào cũng cần nhưng bạn cần nói rõ kiểm soát như thế nào, kể cả việc dùng quặng sống cũng vậy. hehe. lý luận phải biện chứng mới thuyết phục chứ, bạn nói nghe cứ như lời sấm truyền ý
NGỌC THÀNH
1.quặng sống dùng để làm mát ,tăng hàm lượng FeO,tạo điều kiện đẻ khử P .Nhưng nó chi có ý nghĩa trong là thổi hoặc lò hồ quang tính kiềm, đây là lò trung tần tính axit lên nó chả có ý nghĩa gì mấy nếu không muốn nói là vô nghĩa.
2.Xỉ lò trung tần là xỉ axit không phải xỉ bazo, không có khả năng khử P theo truyền thống, mà chỉ có tính chất che phủ bề mặt kim loại lỏng,tránh bị oxy hóa và hấp phụ khí có hại trong quá trình nấu luyện.
3.Kiểm soát liệu đầu vào thì ở lò nào cũng làm cả, xử lý bình kin, phân loại gang và thép phế, vật liêu chứa các nguyên tố di truyền ...Nhưng trong quá trình nấu luyện vì một lí do nào đó P tăng cao không kiểm soát được...yếu tố khách quan đem lại.............................
4.Bài toán đặt ra ở đây là khả năng xử lý P trong lò trung tần, khi "có biến" xảy ra ..Mình đang thử 1 số chất để có thể hấp dẫn thằng P này,nhưng cũng không chắc lắm...Vì vậy muốn tìm người có cùng ý tưởng để trao đổi, thảo luận .....Quang tèo ạ
Trong nấu luyện %P của anh thường là bao nhiêu?
NGỌC THÀNH
1 .Nói chung khi nấu luyện bình thường, vì thép phế thành phần ít dao động lên thằng P đa phần là dễ bảo.Thường thì em nó rơi vào 0.04-0.05
2 .Khi gặp loại phế "lởm": thì tỉ trọng của nó thấp, cháy hao nhiều lượng thép lỏng không thu được là bao nhiêu, khi đó thì hàm lượng các bon tương đối thấp ..Vì vậy để đưa %C đến cái miền mình mong muốn thì phải phối liệu với gang phế liệu,lúc đó vấn đề mới phát sinh....
3 .Trong gang thì P, S hàm hàm lượng cao, phối với phế "lởm" ,nếu không hợp lí sẽ đưa C,P,S ra ngoài khả năng kiểm soát
4 .Khi nấu luyện, trong thép phế có lẫn nhiều gang hoặc khi hết liệu thì buộc phải đưa gang +phế vào nấu thì lúc đó thì P gần như rất khó mà kiểm soát
5 .Vì tận dụng nguyên liệu và tiết kiệm chi phí lên nhiều khi nó xảy ra là điều không thể tránh khỏi..thế đấy tèo ạ
Như vậy. anh đã tìm ra hướng xử lý vụ P cao này rồi. Thông thường phế liệu nấu lò trung tần phải là phế tốt, nhưng thực tế không đc như vậy.
Với VL đầm lò tính axit thì khả năng khử P không thể, ( không có đk gì để khử P ). Nếu có thể thay đổi VL xây tường lò đi.
Đã có nhà máy nấu luyện lò trung tần, sử dụng quặng sống trong phối liệu nấu luyện ( có thể phun Oxy ) nhưng tuổi thọ lò giảm, tường lò mòn nhanh, nấu luyện gây sôi trào, bục vòng cảm ứng...
ngohong01
sao anh thớt không đưa cách của ah lên đây để anh em tham khảo và đàm đai thêm để học hỏi lẫn nhau thì good hơn, mình có cách rồi mà k share trc để anh em xem lại hỏi anh em trước
L
luuducthuan
Hậu sinh em trẻ dại, muốn đóng góp một ít ý kiến sách vở (chưa có kinh nghiệm thực tế )!
Lò điện trung tần là thiết bị mà muốn khử không được, mà muốn không khử cũng không được thế mới dùng để nấu lại, và nguyên liệu thì lại yêu cầu chặt chẽ về thành phần. Khử P hay S trong lò trung tần vẫn khử được nhưng lượng rất nhỏ, do xỉ lò này rất sệt, nhiệt độ thấp nên không thực hiện hiệu quả vai trò khử như các lò khác, chủ yếu việc khử thông qua pha khí (tạo khí P205, và SO2).
Nếu mà bí quá, theo em cách sử dụng vảy cán, rèn cho việc khử P trong mác thép này nên được xem xét, nhưng cách này chỉ phù hợp đối với lò nhỏ thôi.
Chỗ em có bán phụ gia khử P không biết bác có nhu cầu ko?
