Khai triển chi tiết gò thép tấm
Trong chế tạo cơ khí, nhiều chi tiết được chế tạo bằng phương pháp gò hoặc uốn thép tấm để có các hình dạng mặt kẻ (đường sinh thẳng), SolidWorks có chức năng thiết kế và khai triển các chi tiết kiểu này. Tiếc rằng cứ vài phiên bản thì các tác giả SW lại thiết kế chức năng này khác trước đáng kể. Ví dụ này được làm bằng SW2006, có thể ở những phiên bản khác thì cách thức tiến hành thiết kế sẽ rất khác.
VÍ DỤ KHAI TRIỂN CUT 90​
Trên các đường ống, ta hay thấy cút 90 được chế tạo như sau:
Nếu đường ống được làm từ thép ống có sẵn thì ta chỉ việc cắt vát các đoạn ống và hàn lại như trên. Trong ví dụ này, ống có đường kính trong là 400mm, dày 5mm và giả sử ta không tìm được loại ống thích hợp nên ta phải chế tạo các chi tiết này từ thép tấm được uốn cong rồi hàn thành ống. Để tránh tập trung nhiều vết hàn tại một điểm, ta cần bố trí các mối hàn dọc so le:
Bây giờ ta thiết kế đoạn ống dưới cùng, để thuận tiện, ta lấy thanh công cụ Sheet Metal ra.
Ta click công cụ [
/Tab[/b] trên thanh công cụ này.
Chọn mặt Top Plane để mở một sketch và vẽ một cung tròn bán kính 200mm không khép kín, khoảng cách giữa hai mút bằng 1mm:
Khi thoát sketch, bảng thuộc tính Base Flange xuất hiện, dưới Direction1 ta chọn Blind và nhập giá trị chiều cao D1=200, chiều dày T1=5 và để nguyên các giá trị mặc định khác. Lưu ý rằng hệ số K-Factor=0.5 có nghĩa là khi tấm bị uốn cong thì đường trung hòa nằm chính giữa chiều dày của tấm. Cụ thể, ta có các thiết lập như sau:
Sau khi OK, ta có đoạn ống có khe hở dọc đường sinh. Chi tiết này được định nghĩa là chi tiết gò, trong cây thiết kế, ta thấy xuất hiện icon Sheet-Metal1 và hai thư mục mới là [
/b] và Flat-Pattern1.
Chọn Front Plane để mở một sketch và vẽ một đoạn thẳng xiên 15o:
Dùng lệnh Extruded Cut và các tùy chọn thích hợp, ta cắt vát ống như sau:
Bây giờ, hãy click công cụ Flatten trên thanh Sheet Metal, ta thấy chi tiết được trải phẳng:
Để ý rằng chiều dài tấm trải phẳng bằng 1271.33mm trong khi nếu lấy 400 nhân với Pi thì ta được kết quả là 1265.63mm, trừ 1mm khe hở thì cũng phải là 1264.63. Đó là do ta đã chọn K=0.5 thì chiều dài tấm được tính bằng 405xPi-1.
Nếu click công cụ Flatten lần nữa thì tấm phẳng lại cuộn tròn như thành phẩm.
Làm tương tự như vậy để có các chi tiết khác, cuối cùng, ta có thêm các kết quả:
Lưu ý là nếu các chi tiết gò thành những mặt cong không phải dạng mặt kẻ thì không sử dụng được các chức năng này.
Tương tự như vậy, ta có thể khải triển các chi tiết gò uốn dạng mặt kẻ bất kỳ.
L
LASER-NCT
Bọn em thiết kế chi tiết dạng tấm rất nhiều, và hay dùng Bảng Bend allowance là bendtable. Có một bảng exel có các giá trị Allowance máy sẽ tự lựa chọn theo độ dày và R của cạnh Bend cho ra một giá trị bù vào kích thước trải tôn của chi tiết.
Về khai triển đường ống thì dùng solidshape, hoặc plate n sheet tiện hơn chú ạ ! vì nhiều khi ta chỉ lốc được các phần nhỏ của ống rồi hàn lại chứ khó có thể lốc được cả ống.
Phần mềm có thể tìm được ở phần chia sẻ tài liệu.
Ý kiến của Hiến không sai, nhưng vì có bạn hỏi cách khai triển các chi tiết gò hàn bằng SW và tớ thấy chức năng này của SW cũng không đến nối nào.
QuyenQCM
SW liệu có triển khai được (chải phẳng) 1 chi tiết dạng tròn xoay và lồi lõm như cái đĩa đựng thức ăn chẳng hạn không hả chú
Chỉ khai triển được các mặt kẻ thôi, tức là những mặt mà đường sinh là đường thẳng, ví dụ các mặt trụ, côn, gấp cạnh. Nôm na thì đó là các mặt uốn chứ không gò hay rập.
Ðề: Khai triển chi tiết gò thép tấm
Ta click công cụ [
/Tab[/B] trên thanh công cụ này.
/B] và Flat-Pattern1.
Sao em sử dụng lệnh Platten mà nó trải ra là hình chữ nhật nhỉ..Nó không ra biên dạng cong cong bác DCL ơi!
