Xin hỏi Kiểm tra vật liệu thép: Micro và Macro Test
Discussion in 'Thử nghiệm Vật liệu' started by minhthangbk, Sep 23, 2014.
  1. minhthangbk
    minhthangbk New Member
    Chào các anh chị quan tâm tới vật liệu,
    Xin mạn phép hỏi: Phương pháp Micro Test và Phương pháp Macro Test là thế nào? Và mục đích của 2 phương pháp này là để kiểm tra tính chất nào của vật liệu.
    Rất mong nhận được chia sẻ.
  2. Testing
    Testing New Member
    Ðề: Kiểm tra vật liệu thép: Micro và Macro Test
    Micro Hardness test và Marco Hardness test tên gọi nó khác nhau là do tải trọng của đầu đâm Vicker lên mẫu test. Nếu tải trọng của đầu đâm nhỏ hơn 1kgf thì gọi đó là Micro hardness test còn lớn hơn 1 kgf thì gọi là marco hardness test.
    Mục đích: Marco Hardness thì kiểm tra độ cứng thông thường, Micro test thì thường để là giá trị trung gian để xác định sự biến cứng của vật liệu dùng để veryfi cho bài test Corrosion.
    Bạn cần biết thông tin rõ hơn có thể liên hệ email: infor@vungtaulab.com để cung được được nhiều tài liệu cho nghiên cứu
  3. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Bạn này không nói rõ phương pháp test. Vật liệu thép có nhiều bài test lắm.
